моё мнение такое - надо, уже пора, идти на Иону. Будет не менее интересно. А Буве... после этого нормальным людям отдастся сам.
Эти координаты даёт сайт Норвежского полярного института, причём координаты не совпадают с картинкой выше :) https://www.npolar.no/en/norvegia/
В каталоге метеостанций, станция с номером 68992 имеет другие координаты и имеет статус неактивной. Возможно это старая станция, которая была разрушена.
Другими словами, информация протиречивая, и я больше склоняюсь к точности "картинки" на официальном сайте норвегов.
На всякий случай - они давно QRT
хватит лампы жечь ;)
Алексей, да в курсе я. Казус произошел на второй день, от даты гибели первой.
Причина банальная. 22 вольта на накал и 4300 (кратковременно) на анод в режиме блуда УМ. Этот ужастик с ними (командой Буве) все равно связан. Стол у меня питается через 4 автомата. Фазы - строенный автомат, и нулевой одинарный. Вот он то и проявил недовольство первым. Фазы отключились на долю секунды позже. Но дело сделано. Из лампы уже пошел дым.
Что бывает при обрыве нулевого провода уверен, объяснять не надо.
Заменил негодяя на 25-амперный... Лампешку снова заменил.
