Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Помогите проверить трансивер в Москве
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Восклицание Помогите проверить трансивер в Москве
    Здравствуйте!
    Есть подозрения, что не в порядке трансивер ICOM-706, на КВ диапазонах принимает одни шумы с подключённой антенной, хотя на УКВ приём/передача есть.
    Ищу в Москве кого-то, кто бы смог подключить айком к КВ антенне и посмотреть приём-передачу.
    Помогите прогнать транс по КВ диапазону!
    Пишите пожалуйста в личку.
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    524
    Обратитесь в отделение СРР. На коллективной радиостанции там и проверите. Думаю, что как и в нашем, там постоянно люди живут Извините, не понимаю Вашей проблемы.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нужно искать человека не с антенной,а с ГСС и мощемером с нагрузкой.После проверки на антенну всё-равно останется очень много вопросов к аппарату!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Ну, на 40м на кусок
    провода что-то будет слышно. И на 20 м.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Это Радиал CW80100,которая на столбе освещения?
    На кусок провода в квартире должен принимать днём кв вещалки ,вечером 80ку и вещалки на св .Помехи и жужалки конечно будут....
    Самый простой способ проверки:трансивер должен отреагировать на палец увеличением шума и дрыганьем индикатора.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Было как-то в моём TS850S:
    Трансивер шумел, S-метр реагировал.
    Но не ловил почти ничего.
    В результате оказалось - коротнули ПИН-диоды в ДПФ одного из диапазонов.
    Видимо от статики.
    Т.е. этот ДПФ был постоянно включен параллельно оставшимся фильтрам и ломал их АЧХ.
    Поэтому простым способом проверки тут не отделаться.
    Как минимум - нужен ГСС.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обратитесь в фирму САЙКОМ +7(495)025-03-37 https://sicom.ru/contacts.html
    Они проверят с использованием профессиональных приборов. Не исключено что выдадут акт проверки с подписью и печатью.
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Не исключено что
    денег возьмут за проверку...
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А просто договорится по времени и частоте с ближним р/л в своем городе есть возможность?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Здравствуйте!
    Если с приборами совсем все плохо, можете попробовать такой способ: одолжить ГСС или даже MFJ-259. В радио вставляете в разъем просто кусок провода метр, другой, в ГСС резистор на 50 ом, тоже самое в MFJ-259. Если пользуетесь MFJ-259 то переводите его в режим измерения КСВ и гоняете по диапазонам. Ваше радио должно слышать несущую. Начните с того диапазона где принимаете сигнал с эфира, 144Мгц и дальше вниз на КВ. Передачу лучше проверять на эквивалент нагрузки. Он должен быть у каждого.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Как всё сложно то.
    А раньше говорят с тестером и неонкой и приемники и передатчики делали.
    Врут конечно...
  13. #13
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Как всё сложно то.
    Врут конечно...
    Настраивал UW3DI с тестером Ц20 и неонкой очень давно, но совершенно нет желания повторять. Хотя, то, что в современный трансиверах отсутствует калибратор, это минус, считаю. Очень нравится, что он есть в старых гибридных радио типа TS-820 или FT-102.
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разумеется, зато получит точные данные в мкВ, дБ и Ваттах. Любая работа чего то стоит.
  15. #15
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Всем спасибо за отзывы и советы! Получил исчерпывающую информацию.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 08:31
  2. Помогите опознать трансивер
    от UA0SEU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 19:34
  3. Помогите выбрать трансивер
    от Дмитрий 11 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 16:52
  4. Трансивер из Питера в Москву
    от OH5ZZ в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 18:10
  5. Помогите достать Трансивер
    от User0001 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:32
Метки этой темы
