Страница 980 из 1015 ПерваяПервая ... 480880930970973974975976977978979980981982983984985986987990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,686 по 14,700 из 15216
Like Tree6544Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #14686
    Big Gun Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    5,135
    1423
    411
    Вот так и верят у нас всему,лайки ставят.А розбраться не дано.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Чуть поподробнее про "обратный насос"
    Ну в системе есть подача,а есть обратка.Если у вас навесной котёл,то насос по обратке стоит внутри.У меня напольный,поэтому как говорят четыре вперёд и один назад,стоят все вне котла.А без подачи уровень тепла на батареях не выровнять ни чем-первая тёплая, последняя чуть тёплая.
    У меня в системе только семь циркуляционных насосов
    Они у вас работают на каждый контур,как я понял.Если так,то это верное решение.Правда многим это не нравится,нет экономии по эл.энергии.
  2. #14687
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,393
    2485
    826
    Котел напольный 40 кВт, система с гидрострелкой, котельный насос качает воду через котел и гидрострелку. сетевые - через контуры отопления и гидрострелку. Как то так.
    на каждый контур
    Да на каждый конур свой сетевой насос.
    Мощность сетевого насоса Wilo порядка 50 Вт
  3. #14688
    07.09.2013
    Губкин
    5,135
    1423
    411
    С этим я не знаком.А так у нас в основном все делают двух трубную систему,отдельно подача и отдельно обратка.У меня стоят четыре насоса на подачу-тёплый пол,верхний этаж и два на первом по контурам.Пока так не сделал,то на втором этаже было прохладнее,сейчас равномерно.
    Александр,у меня такие же примерно стоят трёх режимные.Я ещё хотел пятый поставить прямо с выхода котла,но отсоветовали,по контурам отдельных хватает.
  4. #14689
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,393
    2485
    826
    Да система двухтрубная (прямая-обратка), веерная наверное лучше, но расход труб был бы фантастический.
    Веерная система в новой городской квартире. Но там площади много меньше.
    Гидрострелка позволяет контурам работать почти независимо друг от друга, регулировать легко и просто.
  5. #14690
    07.09.2013
    Губкин
    5,135
    1423
    411
    В напольных по моему насосов ни каких нет внутри,если только для косвенных бойлеров.
    Гидрострелка позволяет контурам работать почти независимо друг от друга.
    Уже прочитал,что это такое.Да если насосы стоят в каждом контуре,то этого уже вполне достаточно.Без обратного насоса делали раньше,но котёл опускали ниже контура,что бы вода самотёком шла к теплообменнику.
  6. #14691
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,393
    2485
    826
    нет внутри
    Есть два насоса, сетевой и для встроенного бойлера на 100 л.
    Пока сегодня хватит, пойду отдохну, завтра на работу...
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.11.2026 в 17:59.
  7. #14692
    07.09.2013
    Губкин
    5,135
    1423
    411
    Это видимо уже современные котлы.Для бойлера понятно,на Лемаксах видел-это для бойлера косвенного нагрева,что б вода не застаивалась.А вот сетевой где стоит,на подаче,или в обратке.А название котла какое?
    Вот эта штука очень полезна для котлов с чугунным теплообменником,она предотвращает гидроудар.Это когда холодная вода попадает в горячий теплообменник.Полезно почитать про это экономистам,у которых котлы включаются два раза в сутки.
  8. #14693
    02.11.2008
    2,099
    767
    219
    Это вы где таких умных слов начитались????
    Это говорит главный Эскаваторщик России???
    Я думаю главному эскаваторщику России вначале гидравлику изучить нужно.
    Хотя бесполезно. он в ПТУ это всё прошёл
    UA6AFN Сказал спасибо.
    еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
  9. #14694
    07.09.2013
    Губкин
    5,135
    1423
    411
    Зачем нужна гидрострелка
    • Балансировка насосов: Если в системе работает несколько насосов с разной производительностью, они могут «перетягивать» воду друг у друга. Гидрострелка создает зону с нулевым гидравлическим сопротивлением, делая насосы независимыми.
    • Защита котла от теплового удара: Особенно полезна для чугунных теплообменников, предотвращая резкий перепад температур (когда холодная обратка попадает в сильно разогретый котел).
    • Удаление воздуха и шлама: В верхней части гидрострелки обычно стоит воздухоотводчик, а в нижней — дренажный кран для сбора ржавчины, песка и накипи. Это ответ вечно плачущему специалисту от энергетики с шестого района.
  10. #14695
    17.11.2009
    51
    548
    323
    1121
    тщательнее надо быть...тщательнее..
    В бирюльки играю на все фитюльки.
  11. #14696
    02.11.2008
    2,099
    767
    219
    Я АЖ заплакал от таких знаний эскаваторщика 3 разряда. Иван ты уж лучше позвони мне. Или я позвоню тебе. если номер тлф напишеш. Я не такой агресивный . матом ругаться каждый может. По нормальному говорить единицы
    Иван, вы пожалуйста напишите ваш номер телефона.... я завтра буду на работе. Вы будете рады Я так думаю, что завтра вам перезвоню.
    Для тех, кого не выгнали из танка. Мой номер телефона есть
  12. #14697
    07.09.2013
    Губкин
    5,135
    1423
    411
    Ну я же не специалист Газпрома,чуть позже поправил.И что из этого котлы на воздухе будут работать?И будут экономить газ.Кстати по этому поводу нашёл про это даже в инструкции к котлу,который у меня установлен.Ну типа предупреждение.
  13. #14698
    16.09.2013
    76
    259
    248
    279
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Молоко определяется по запаху и вкусу на рынке.
    Я как понял уважаемый, Вы знаток в области определения качества козьего молока. Некоторые именует его козлиным. Это их проблема. Если вы держите коз, то можете мне объяснить, как купить юную козочку и определить, какое у неё будет молоко. Если знаете, поделитесь секретом. Естьочень простой способ определения. Пожалуйста.
    RW6AX
  14. #14699
    27.08.2026
    21
    5
    Зависит от породы и рациона кормления - трАвы и кормА напрямую влияют на вкус.
    Условия содержания - тоже. Они не терпят чужих запахов. Молоко надо употреблять сразу.
    Я иногда покупаю в своей деревне, там три фермера трудятся, куры, гуси, барашки, коровы и козы.
    Делают творог, сметану. К Новому Году коптят гусей, это конечно роскошь
    Качество отличное, иначе не будут покупать. Они и на рынке торгуют, и с машин у магазов, по утрам.
    Пять-шесть человек всегда в очереди, и не только пожилые.
  15. #14700
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,532
    2818
    5840
    Помню, помню. Во второй половине лета, молоко нашей коровы горчило. На выпасах, из травы, к этому времени, оставалась только полынь. Была у нас, у мелкоты задача,приготовить ей что-нибудь "съедобное" - мешок травы или веники (берёзовые, ракитные)
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
