Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Р-250 1954 г.в., несколько вопросов
    04.05.2016
    59
    3
    Стал обладателем такого старинного аппарата. Предыдущими хозяевами он немного переделан- установлена 6к13п в УВЧ, какие- то 2 дополнительных потенциометра в верхнем блоке, установлена ручка для подстройки антенны (вместо шлица), приспособлен БП от Р-250М2 и самое обидное- с барабана ободраны золотые проволочки, хотя на подвижных контактах они остались. При этом приемник вроде бы работает.Хочу привести его в порядок, в связи с этим- несколько вопросов специалистам.
    1) Появилась мысль восстановить напайки на контактах барабана. Сейчас вместо проволочек канавки с остатками какого- то белого металла (припой?), следов золота не заметно. Может, напайки были не золотые? Хотя тогда их бы не ободрали...
    Нет ли у кого- нибудь опыта их восстановления?
    Думаю аккуратно напаять туда новые проволочки. По- моему, можно использовать кусочки золоченых ножек от микросхем или от золоченых контактов ШРов. Недостаток- очень тонкое покрытие, думаю, быстро обдерется. Более дорогой вариант- проволока для ювелирных изделий с толстым покрытием (Gold Filled), например такую:
    Купить проволоку ювелирную мягкую наполненную золотом (Gold Filled Deadsoft) по выгодной цене в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми.
    2) Можно ли найти инструкцию на этот приемник (Р-250 без буквы "М")? Естественно, в интернете искал, нашел только страничку
    http://museum.radioscanner.ru/r_250/r_250.html
    там схемы со спецификациями и приложение к инструкции, а самой инструкции нет...
    Заранее благодарю.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Такого опыта нет, все Р-250 попадались с нормальными контактами.
    Судя по всему золотая проволока была приварена к контактам. Проще наверное найти и заменить планки.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Проблема скорее всего будет с самим процессом пайки, т. е. нагревом массивной бронзовой детали держателя стоящей на керамическом планке. Не лопнет ли керамика при нагреве, вот вопрос.
    Ювелирное золото очень мягкое, в приёмнике для износоустойчивости наверняка использовался какой то его сплав.
    В этом случае оптическая шкала 100% уже не будет соответствовать, хотя учитывая что этому приёмнику 62 года , она и сейчас скорее всего не соответствует. Про состояние LC фильтров по моему и так всё понятно, так что остаётся восстановить внешне и использовать для демонстрации как редкий музейный экспонат.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.05.2016 в 10:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не поясните, а почему это оптическая шкала не будет соответствовать если заменить планки ?
    Оптическая шкала зависит от ГПД, а отнюдь не от планок.
    Иль может не так ?
    Шо же касательно старости приёмника.....у меня вот Р-250 выпуска 1952 года, то бишь постарше, тем не менее всё в нём соответствует.
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Иль может не так ?
    С 1972 по 2008 годы использовал этот приёмник 10.1954 года выпуска с трансиверной приставкой.
    RA3LW 2008 г. - Мы- радиолюбители - Фотоальбом - Smol Radio
    Он и сейчас в работоспособном состоянии.
    RA3LW 2010 г. - Мы- радиолюбители - Фотоальбом - Smol Radio
    Изменений только два: поставил ЭМФ-215 с полосой 2,2 кГц при переключении полосы на 3 кГц и перестроил на 28 МГц 12-й диапазон.
    И взяты сигналы гетеродинов через катодники на 6С7Б. Всё остальное - в приставке. Шкала точная, стабильности хватает и для работы цифрой.
    Насчёт проволочек - не заметил, думал это цельнолитые контакты. Делайте как Вам удобнее, всё будет работать.
    Схемы и описания, когда делал приставку у меня не было, всё брал из монтажа самогО приёмника. Там всё хорошо доступно.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Самое дельное предложение!
    Ни в одном попадавшемся мне Р-250М\М2 оптическая шкала не соответствовала на 100 %
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.05.2016 в 06:08.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Для восстановления можно использоать "струны" от координатной АТС АТСК-100, 200 и т.д.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Не надо приваривать никакие проволочки! Если на пружинах их не ободрали, то нужно извлечь из барабана ячейки с контурами, спилить тонким надфилем остатки пайки, заполировать поверхность контактов "наждачкой-нулевкой" и затем промыть спиртом.
    Приемник рассчитан для работы в разных условиях температуры и влажности, поэтому А.А.Савельев и применил золотые напайки!
    После такой доработки он вполне безотказно будет трудиться в нормальных условиях.
    Есть еще вариант, в ЗИПах к приемнику прикладывались ДОПы, ячейки более высокочастотных диапазонов, у многих они сохранились. Так можно контакты переставить, хотя, на мой взгляд, это лишнее. 6к13п в УВЧ - не самая лучшая лампа, тем более, что она не охвачена АРУ.
    04.05.2016
    59
    3
    Большое спасибо всем откликнувшимся.
    Еще один, возможно глупый, вопрос.
    В конструкции приемника есть две непонятных пластины с пружинящими контактами на концах (на фото выделены).
    Они контактируют с "пимпочками" на барабане у секции первого гетеродина.
    Другие концы пластин привинчены к шасси. Непонятно, почему пластины разной длины и
    так хитроумно устроены- с промежуточной изолированной опорой.
    Это просто соединение корпуса барабана с шасси? Или это какие- то элементы колебательной системы?
    В моем экземпляре приемника в секциях некоторых диапазонов по одному контактному выступу
    (как на фото, справа- просто винтик).
    Так должно быть или просто часть этих "пимпочек" потеряна?
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Да пимпоки не у всех. Наблюдал и в более поздних моделях.
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Пимпочками 1 гет на 1 поддиап. наверное отключают?
    а на 2 поддиап. включают по-хитрому два кварца - 1980 и 2020 ?
    читайте "Описание" там подробно есть для всех -подобный принцип
  12. #12
    04.05.2016
    59
    3
    по описанию два кварца 2 диапазона ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ контактами, связанными с КПЕ (туда еще не лазил...)
    Включаются они через 4-6 -й контакты на планке барабана, на 2 диапазоне там стоит перемычка)
    А здесь "пимпочки" просто вкручены в корпус барабана, вторые концы контактных пластин привинчены к шасси.
    Никаких доп. контактов там вроде нет. Похоже просто на соединение корпуса барабана с шасси, но зачем так хитроумно?
    В описании (р-250М) про них ничего не сказано...
  13. #13
    07.01.2012
    759
    414
    382
    )) ну вот, нашли "шаловливые" руки себе проблем - придется в гараж идти
    кувыркать блок , изучу - отпишусь или сюда , или в л/с ( если не пойму что
    с чем контачит)
  14. #14
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Вы правы, начиная с 5 поддиап. и до 12 -го присутствуют эти пеньки на барабане(р-250м2),
    за 40 лет знакомства никогда не возникал этот вопрос,ну, видимо крепление этих
    пластин через гетинаксовые опоры ввело меня в заблуждение - а то, что концы-то
    глухо на корпусе и не обращал внимания . "...век живи - век учись..." как у Ржевского..
  15. #15
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    "6к13п в УВЧ - не самая лучшая лампа" Здравствуйте, уважаемый Геннадий Григорьевич, а какую лампу бы Вы посоветовали применить во втором УВЧ, при отсутствии первого УВЧ? После множества доработок М2, чувствительность получилась избыточной. Спасибо!
