Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9UN
Тема: калибратор
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    калибратор
    Уважаемые коллеги! Подскажите возможные причины - почему не генерит калибратор в Р-250М? Спасибо.
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    А чего там может быть... Или кварц или лампа. Схема то там простейшая.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1634
    1852
    Схема то простейшая но, с коммутацией не совсем.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    А термопредохранитель термостата не смотрели? Там внутри должно быть, если память не изменяет - 60 градусов, при более низкой температуре кварц может не запуститься... 73!
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Всем ответившим - спасибо! Про термостат не знал. 73!
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    Не так. Термопредохранитель нужен для предотвращения перегрева в случае отказа ртутного термоконтактора или реле. Температура внутри калибратора не влияет на запуск кварца. В приемнике Р-250М2 от перегрева сработал термопредохранитель одна калибратор при этом продолжал работать.
  1. Калибратор петли тока, где можно достать
    от Ales в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:55
  2. Кварцевый калибратор Р250(М)
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:16
