04.05.2016, 19:10 #1Без позывного
- 04.05.2016
Р-250 1954 г.в., несколько вопросов
Стал обладателем такого старинного аппарата. Предыдущими хозяевами он немного переделан- установлена 6к13п в УВЧ, какие- то 2 дополнительных потенциометра в верхнем блоке, установлена ручка для подстройки антенны (вместо шлица), приспособлен БП от Р-250М2 и самое обидное- с барабана ободраны золотые проволочки, хотя на подвижных контактах они остались. При этом приемник вроде бы работает.Хочу привести его в порядок, в связи с этим- несколько вопросов специалистам.
1) Появилась мысль восстановить напайки на контактах барабана. Сейчас вместо проволочек канавки с остатками какого- то белого металла (припой?), следов золота не заметно. Может, напайки были не золотые? Хотя тогда их бы не ободрали...
Нет ли у кого- нибудь опыта их восстановления?
Думаю аккуратно напаять туда новые проволочки. По- моему, можно использовать кусочки золоченых ножек от микросхем или от золоченых контактов ШРов. Недостаток- очень тонкое покрытие, думаю, быстро обдерется. Более дорогой вариант- проволока для ювелирных изделий с толстым покрытием (Gold Filled), например такую:
Купить проволоку ювелирную мягкую наполненную золотом (Gold Filled Deadsoft) по выгодной цене в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми.
2) Можно ли найти инструкцию на этот приемник (Р-250 без буквы "М")? Естественно, в интернете искал, нашел только страничку
http://museum.radioscanner.ru/r_250/r_250.html
там схемы со спецификациями и приложение к инструкции, а самой инструкции нет...
Заранее благодарю.
08.05.2016, 08:45 #2
08.05.2016, 09:54 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Проблема скорее всего будет с самим процессом пайки, т. е. нагревом массивной бронзовой детали держателя стоящей на керамическом планке. Не лопнет ли керамика при нагреве, вот вопрос.
Ювелирное золото очень мягкое, в приёмнике для износоустойчивости наверняка использовался какой то его сплав.
В этом случае оптическая шкала 100% уже не будет соответствовать, хотя учитывая что этому приёмнику 62 года , она и сейчас скорее всего не соответствует. Про состояние LC фильтров по моему и так всё понятно, так что остаётся восстановить внешне и использовать для демонстрации как редкий музейный экспонат.Последний раз редактировалось R3MM; 08.05.2016 в 10:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.05.2016, 10:53 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1667
- 327
Не поясните, а почему это оптическая шкала не будет соответствовать если заменить планки ?
Оптическая шкала зависит от ГПД, а отнюдь не от планок.
Иль может не так ?
Шо же касательно старости приёмника.....у меня вот Р-250 выпуска 1952 года, то бишь постарше, тем не менее всё в нём соответствует.
08.05.2016, 11:17 #5
С 1972 по 2008 годы использовал этот приёмник 10.1954 года выпуска с трансиверной приставкой.
RA3LW 2008 г. - Мы- радиолюбители - Фотоальбом - Smol Radio
Он и сейчас в работоспособном состоянии.
RA3LW 2010 г. - Мы- радиолюбители - Фотоальбом - Smol Radio
Изменений только два: поставил ЭМФ-215 с полосой 2,2 кГц при переключении полосы на 3 кГц и перестроил на 28 МГц 12-й диапазон.
И взяты сигналы гетеродинов через катодники на 6С7Б. Всё остальное - в приставке. Шкала точная, стабильности хватает и для работы цифрой.
Насчёт проволочек - не заметил, думал это цельнолитые контакты. Делайте как Вам удобнее, всё будет работать.
Схемы и описания, когда делал приставку у меня не было, всё брал из монтажа самогО приёмника. Там всё хорошо доступно.73! Михаил
09.05.2016, 06:04 #6
09.05.2016, 08:16 #7High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Для восстановления можно использоать "струны" от координатной АТС АТСК-100, 200 и т.д.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
09.05.2016, 09:15 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Не надо приваривать никакие проволочки! Если на пружинах их не ободрали, то нужно извлечь из барабана ячейки с контурами, спилить тонким надфилем остатки пайки, заполировать поверхность контактов "наждачкой-нулевкой" и затем промыть спиртом.
Приемник рассчитан для работы в разных условиях температуры и влажности, поэтому А.А.Савельев и применил золотые напайки!
После такой доработки он вполне безотказно будет трудиться в нормальных условиях.
Есть еще вариант, в ЗИПах к приемнику прикладывались ДОПы, ячейки более высокочастотных диапазонов, у многих они сохранились. Так можно контакты переставить, хотя, на мой взгляд, это лишнее. 6к13п в УВЧ - не самая лучшая лампа, тем более, что она не охвачена АРУ.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.05.2016, 22:11 #9Без позывного
- 04.05.2016
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Еще один, возможно глупый, вопрос.
В конструкции приемника есть две непонятных пластины с пружинящими контактами на концах (на фото выделены).
Они контактируют с "пимпочками" на барабане у секции первого гетеродина.
Другие концы пластин привинчены к шасси. Непонятно, почему пластины разной длины и
так хитроумно устроены- с промежуточной изолированной опорой.
Это просто соединение корпуса барабана с шасси? Или это какие- то элементы колебательной системы?
В моем экземпляре приемника в секциях некоторых диапазонов по одному контактному выступу
(как на фото, справа- просто винтик).
Так должно быть или просто часть этих "пимпочек" потеряна?
14.05.2016, 22:39 #10Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Да пимпоки не у всех. Наблюдал и в более поздних моделях.
UA3RBJ
15.05.2016, 08:25 #11High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
15.05.2016, 09:03 #12Без позывного
- 04.05.2016
по описанию два кварца 2 диапазона ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ контактами, связанными с КПЕ (туда еще не лазил...)
Включаются они через 4-6 -й контакты на планке барабана, на 2 диапазоне там стоит перемычка)
А здесь "пимпочки" просто вкручены в корпус барабана, вторые концы контактных пластин привинчены к шасси.
Никаких доп. контактов там вроде нет. Похоже просто на соединение корпуса барабана с шасси, но зачем так хитроумно?
В описании (р-250М) про них ничего не сказано...
15.05.2016, 09:18 #13High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
15.05.2016, 10:13 #14High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Вы правы, начиная с 5 поддиап. и до 12 -го присутствуют эти пеньки на барабане(р-250м2),
за 40 лет знакомства никогда не возникал этот вопрос
,ну, видимо крепление этих
пластин через гетинаксовые опоры ввело меня в заблуждение - а то, что концы-то
глухо на корпусе и не обращал внимания . "...век живи - век учись..." как у Ржевского..
73!R8WT
15.05.2016, 10:56 #15
"6к13п в УВЧ - не самая лучшая лампа" Здравствуйте, уважаемый Геннадий Григорьевич, а какую лампу бы Вы посоветовали применить во втором УВЧ, при отсутствии первого УВЧ? После множества доработок М2, чувствительность получилась избыточной. Спасибо!
Давид (4L6FU)
4Спасибо
