Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Р-250 1954 г.в., несколько вопросов
  1. #16
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    )) ну вот, нашли "шаловливые" руки себе проблем - придется в гараж идти
    кувыркать блок , изучу - отпишусь или сюда , или в л/с ( если не пойму что
    с чем контачит)
    А в гараже можно столько найти, что ого-го, особенно, если ты радиолюбитель и пришёл проверить и послушать - клацает или нет реле термостата в том ржавом углу, да у него ..."поди вся внутрянка никуда не годная"... здесь он тебя ждёт, ...
    Вопрос на засыпку - если оптическая шкала соотв на 100 проц, это как ?
    На память скажу - во всех букварях - допустимая погрешность по микрофотошкале - 1 кГц - у А.А.С.
    Создаётся впечатление художника...
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Этого не может быть по определению, иначе бы конструкторы РЭА в подобных случаях не предусматривали калибраторы с использованием кварца (иногда в термостате!) и не выводили на лицевую панель органы подстройки шкалы.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    "6к13п в УВЧ - не самая лучшая лампа" Здравствуйте, уважаемый Геннадий Григорьевич, а какую лампу бы Вы посоветовали применить во втором УВЧ, при отсутствии первого УВЧ? После множества доработок М2, чувствительность получилась избыточной. Спасибо!
    На флоте стояли Р-250М (не "Русалки"), у которых для улучшения "динамики", оставляли один УВЧ на лампе 6Ж38П. Приемник был немного тупее, чем традиционный вариант, но по "забитию" бы устойчивей. Я иногда использовал в УВЧ 1 лампу 6К13П, делал более сложным входной контур и охватывал лампу УВЧ АРУ, но сигнал для АРУ снимал с выходного НЧ трансформатора, как в модернизации UW3DI по схеме В.К.Козлова UW3BN. "Родная" АРУ в Р-250М - никуда не годится.
  4. #19
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А Вы не перепутали с Р-670М?
  5. #20
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Не перепутал! На катерах стояли приемники с шильдиком Р-250М2 как раз с той доработкой, о которой писал. Там стоял вопрос электромагнитной совместимости и по-видимому пытались таким образом увеличить "динамику". Доработки были сделаны вполне профессионально, пайки и "механика" заводские, в документации были врезаны дополнительные листы с описанием отличий. Возможно, что это была не харьковская или питерская работа, но явно с позволения разработчика. Эти приемники встречались очень редко. "Русалку-М" (Р-670-М) перестали выпускать где-то в 1965 году, а эти я крутил в начале восьмидесятых, окрашены были светлой "молотковкой" и оптическая шкала была уже не "русалочья", да и блок питания был точно такой как у Р-250М2.
  6. #21
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А Вы не перепутали Р-670 и Р-670М? Вот экземпляр Р-670М 1971 года.
    http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-r-670.htm
  7. #22
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А Вы не перепутали........
    А Вы? Из приведённой ссылки
    Радиоприемник "Р-670-М" (Русалка-М)
    Дата изготовления - 1971 год.
    Серийный номер Р-670M - № 0100801268.
    Что означает в конце серийного номера 1268 знаете?
    Сергей, Вы конечно извините, но вообще удивительное дело, живя в городе где производились эти приёмники, возможно сохранился заводской (или есть другой) архив, много живых свидетелей производственников Вы пользуетесь случайными ссылками из интернета. Что, сложно встать со стула и найти людей причастных к производству, вот это действительно будет достойный вклад в освещении истории этого легендарного приёмника?
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.05.2016 в 16:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #23
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Наверное остался один знаток истории завода это Историк с Радиосканера, но и он что то замолчал. За историю завода можно почитать на Радиосканере - тема фото отчет о посещении завода "Протон". Не все так просто и легко как иногда кажется.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic37756.html
  9. #24
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Интересно, у меня Р-250 выпуска май 1958 года. А по приведенным фотографиям вроде как все 1:1. В практически нетронутом состоянии мне достался, сейчас конечно внутри много переделок в связи с трансиверизацией. После многих лет эксплуатации по-моему, одна из его главных проблем связана со вторым гетеродином. А именно, выходное напряжение, конкретно в моем приемнике, отличается примерно в два раза. Многие другие неоднократоно обсуждались и вполне упешно "лечатся" А вот эту мне решить не удалось. И еще про замену ламп в УВЧ, ранее уже писал на форуме. На входе стояла родная 6Ж4, на сегодняшний день достаточно редкая штука. Поэтому чтобы подобрать замену, проверял наверное более десятка различных ВЧ-ламп. В порядке ухудшения, чисто субьективно в режиме приема и при работе в трансиверном режиме лучше всего 6Ж11П, Потом примерно равноценно 6Ж10П и 6К13П. Если только на прием то еще хорошо 6С3П, на передачу с этой лампой был самовозбуд. В итоге остановился на 6К13П, как на наименее дефицитной
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наверное остался один знаток истории завода это Историк с Радиосканера........
    Да что Вы всё про какой то юношеский радиосканер. Что, трудно оторваться от интернета? Вы живёте в Харькове или где?
    Или может в городе не осталось никого из ветеранов завода что бы договориться с ними о встрече и получить информацию от тех, кто имел к этому прямое отношение?
    P. S.
    1268 в конце серийного номера приёмника означает 12 месяц 1968 год.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2016 в 00:16.
    Евгений.
  11. #26
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Посты Историка на Радиосканере совсем не юношеские. Такой информацией на заводе владела горстка людей, дававших подписку и не привыкших болтать об этом с человеком с улицы, а тем более выкладывать сканы документов в интернете.
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    А если я вам, к примеру, задам пару вопросов по вашему ярославскому заводу вы от стула оторвётесь и пойдёте шото выяснять ?
    Весьма сильно сомневаюсь.
    Поэтому ваш наезд в этом плане на Серёгу мне не совсем понятен.
    Так же, как и в чём смысл выяснения.
    Р-670М последние были выпущены в 1981 году.
    Вот шильдик на такой аппарат 1976 года
  13. #28
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    В более ранних выпусках маркировка несколько иная.
  14. #29
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    1981 год - конец китово-русалочной эпохи? Так "штоли"? 35 лет уже прошло... Ужос!
    И для меня это переломный год: в октябре я уволился с радиозавода им 25 съезда в связи с призывом на флот.
