29.10.2004, 21:20 #1RV3ASSГость
Помогите отремонтировать Р-399А
Возникла проблема с Р-399А, стал перестраиваться с шагом в 10 КГц.
Тоесть когда крутишь валкодер, он изменяет частоту только на следующем десятке килогерц, а пока прокручиваешь этот десяток килогерц приемник стоит на одной и той же частоте. Подскажите пожалуйста знающие люди кто имел дело с этими приемниками – в чем это дело и в какой блок лезть и где чего в нем ремонтировать? Уж не КБ-13А ли это накрылся?
Cветодиод "синхронизация" на передней панели горит, а на задней панели КБ-13 ни один светодиод не горит...
29.10.2004, 22:00 #2High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Р-399
Привет Это Владимир RW3QM.
Звони код 07375 т. 4-34-11 г. Острогожск
30.10.2004, 20:02 #3High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Могу предоставить для пробы рабочий КБ13. Но пока смутно представляю себе неисправность. Если предложение заинтересовало - пишите в приват. Дам телефон, созвонимся и что-нибудь придумаем.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
23.05.2005, 15:11 #4Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
А не проще продать недорого сам приемник и не возиться????
27.05.2005, 01:46 #5Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Судя по описанию, совсем несложная неисправность. Любой человек, знакомый с цифровой техникой отремонтирует за пару часов, поскольку четко ясно, в какой части схемы искать
27.05.2005, 14:39 #6Alex007ГостьЭх, нам бы таких людей в мастерскую, все для них просто и за 2 часа. А еще есть товарищ, который схемы насквозь видит, он сам говорит, что ему не нужны приборы ведь у него богатое воображение.Первоначальное сообщение от Васисуалий
28.05.2005, 17:56 #7Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Кстати, схема синтезатора Р-399 очень проста. Она громоздка, этого никто отрицать не будет, но тем легче в ней разобраться. Десяток таких ремонтов я делал, и ни один не заставил сильно напрягать мозги - просто осциллографом идешь по цепочке и все находишь быстро и сразу. Единственная проблема - это подозрительные микросхемы приходится вырубать из платы стамеской - все залито эпоксидкой. И при этом вырубленная не обязательно оказывается искомой... Это не современные синтезаторы с микропроцессором, которые почти не поддаются ремонту без запасного микроконтролера. Так что, ув. тов. Alex007, напрягайте мозги, и никаких колдунов Вам в мастерскую искать не придется.
28.05.2005, 19:36 #8High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Стамеской нужно отрубать руки тем, кто такое советует. Если 5-ти кольцевой синтезатор Р-399А является простым, то складывается впечатление, что Васисуалий даже такого приёмника в глаза не видел. А если "вырубленная микросхема не обязательно оказывается искомой", то что тогда ремонт??? Не лучше сразу махнуть КБ13, КБ14???
28.05.2005, 23:18 #9Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Какая ещо эпоксидка???? Полный бред!Первоначальное сообщение от Васисуалий
Мой Р-399А (1984.г.) я ремонтировал 40W паяльником. Пришлось долго копатся, посколько неисправность окозалось "холодная" паика. И наити неисправность в 2х сторонней плате непросто.
Васисуалий по моему никогда ничево не ремонтировал и является простым болтуном.
29.05.2005, 00:34 #10Alex007Гость
Была в 399-м такая неисправность, когда кольцо то работало, то нет (не помню какое из 5-ти). Так вот неисправность оказалость в простой ТМ2, при малейшем прогреве ( касании корпуса паяльником на 1 сек) она работала, а на холодную ну никак, помогла только замена.
А то, что схема проста- неа, если каждую петельку поотдельности, то да, но все вместе такие чудеса вытворяет. Да, соглашусь, что обычно достаточно пробежаться осциллографом от "головы к хвосту", и можно отремонтировать и за пол часа, но на десяток таких неисправностей попадется одна с которой будеш (не при детях будет сказано что делать ) .... днями-неделями. Ладна, это отдельный разговор.
ТО РЖ3АСС - как неисправность то, нашли?
30.05.2005, 03:48 #11Без позывного
- 28.10.2004
- 92
<<< Какая ещо эпоксидка???? Полный бред! >>>
Объясняю для непонятливых. Согласно разным там ОСТам, нормалям и прочим документам на производстве, ЛЮБАЯ цифровая техника для особых условий работы (то есть армейская), в обязательном порядке должна быть сплошь покрыта не матом, а соответствующим специальным лаком. Например, эпоксидным в большинстве случаев. Работая на военном предприятии Министерства электронной промышленности до 1990г, я почему-то ни разу нарушений не видел. Здесь же конкретно имелся в виду Р399КБ1А примерно 1985 года выпуска, который “конвертировали” в 1991. А если платы у Вашего приемника покрыты более простым покрытием, значит, он предназначался не для армии и тем более не для флота.
30.05.2005, 03:51 #12Без позывного
- 28.10.2004
- 92
<<<Стамеской нужно отрубать руки тем, кто такое советует.>>>
Ну привет! А я разве что-то советовал? Из практики с р399: если сигнал между двумя микросхемами искажен, кто виноват – передатчик (стал очень слабым выход) или приемник (вход стал низкоомным)? И при этом рассоединенные микросхемы выполняют свои функции правильно. Товарисч явно имеет чисто теоретический опыт ремонта цифровой техники.
И последнее. Повторяю еще раз, что схема синтезатора Р399 построена по классической схеме, и поэтому она очень проста. Она громоздка, согласен, но в ней совершенно понятна логика работы любой микросхемы, особенно с учетом наличия описания. И не надо путать объем и качество, мы уже не в СССР. Ну а казусы бывают разные. Я тоже раз чуть не свихнулся, пытаясь найти неисправность в том же синтезаторе, оказалось, что блокировочный конденсатор по питанию (знаменитая КМ) превратился в генератор и наводил помехи в цифровые цепи, из-за чего те работали, как хотели, причем генерил он в узком диапазоне температур. Кстати, у меня в практике 3 (три!) случая выхода КМ из строя в Р399, нарушившие его работу. Кто бы объяснил такое?
29.05.2008, 15:09 #13QRP
- 29.05.2008
- Краснодар
- 40
- 6
- 28
Р-399
Добрый день Уважаемому Обществу!
Образовался у меня недавно подобный аппарат, требует реанимационных мероприятий.
Может, кто-нибудь сможет помочь рем.кабелем или двумя соответствующими разъёмами для самосильного изготовления оного? Ваши условия -> в Е-мейл: 220127@inbox.ru
Спасибо.
Сергей. Краснодар
29.05.2008, 16:51 #14Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
to RV3ASS: интересный у Вас суффикс....
04.06.2008, 23:08 #15QRPP
- 04.06.2008
- Донецкий кряж
- 5
Все дело в кт 312, которые стоят в синтезаторе
2Спасибо
