Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
Like Tree2Спасибо
Тема: Помогите отремонтировать Р-399А
    RV3ASS
    Гость
    Возникла проблема с Р-399А, стал перестраиваться с шагом в 10 КГц.
    Тоесть когда крутишь валкодер, он изменяет частоту только на следующем десятке килогерц, а пока прокручиваешь этот десяток килогерц приемник стоит на одной и той же частоте. Подскажите пожалуйста знающие люди кто имел дело с этими приемниками – в чем это дело и в какой блок лезть и где чего в нем ремонтировать? Уж не КБ-13А ли это накрылся?
    Cветодиод "синхронизация" на передней панели горит, а на задней панели КБ-13 ни один светодиод не горит...
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Р-399
    Привет Это Владимир RW3QM.
    Звони код 07375 т. 4-34-11 г. Острогожск
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Могу предоставить для пробы рабочий КБ13. Но пока смутно представляю себе неисправность. Если предложение заинтересовало - пишите в приват. Дам телефон, созвонимся и что-нибудь придумаем.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    А не проще продать недорого сам приемник и не возиться????
    28.10.2004
    92
    Судя по описанию, совсем несложная неисправность. Любой человек, знакомый с цифровой техникой отремонтирует за пару часов, поскольку четко ясно, в какой части схемы искать
    Alex007
    Гость
    Первоначальное сообщение от Васисуалий
    Эх, нам бы таких людей в мастерскую, все для них просто и за 2 часа. А еще есть товарищ, который схемы насквозь видит, он сам говорит, что ему не нужны приборы ведь у него богатое воображение.
    28.10.2004
    92
    Кстати, схема синтезатора Р-399 очень проста. Она громоздка, этого никто отрицать не будет, но тем легче в ней разобраться. Десяток таких ремонтов я делал, и ни один не заставил сильно напрягать мозги - просто осциллографом идешь по цепочке и все находишь быстро и сразу. Единственная проблема - это подозрительные микросхемы приходится вырубать из платы стамеской - все залито эпоксидкой. И при этом вырубленная не обязательно оказывается искомой... Это не современные синтезаторы с микропроцессором, которые почти не поддаются ремонту без запасного микроконтролера. Так что, ув. тов. Alex007, напрягайте мозги, и никаких колдунов Вам в мастерскую искать не придется.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Стамеской нужно отрубать руки тем, кто такое советует. Если 5-ти кольцевой синтезатор Р-399А является простым, то складывается впечатление, что Васисуалий даже такого приёмника в глаза не видел. А если "вырубленная микросхема не обязательно оказывается искомой", то что тогда ремонт??? Не лучше сразу махнуть КБ13, КБ14???
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Какая ещо эпоксидка???? Полный бред!
    Мой Р-399А (1984.г.) я ремонтировал 40W паяльником. Пришлось долго копатся, посколько неисправность окозалось "холодная" паика. И наити неисправность в 2х сторонней плате непросто.
    Васисуалий по моему никогда ничево не ремонтировал и является простым болтуном.
    Alex007
    Гость
    Была в 399-м такая неисправность, когда кольцо то работало, то нет (не помню какое из 5-ти). Так вот неисправность оказалость в простой ТМ2, при малейшем прогреве ( касании корпуса паяльником на 1 сек) она работала, а на холодную ну никак, помогла только замена.
    А то, что схема проста- неа, если каждую петельку поотдельности, то да, но все вместе такие чудеса вытворяет. Да, соглашусь, что обычно достаточно пробежаться осциллографом от "головы к хвосту", и можно отремонтировать и за пол часа, но на десяток таких неисправностей попадется одна с которой будеш (не при детях будет сказано что делать ) .... днями-неделями. Ладна, это отдельный разговор.
    ТО РЖ3АСС - как неисправность то, нашли?
    28.10.2004
    92
    <<< Какая ещо эпоксидка???? Полный бред! >>>
    Объясняю для непонятливых. Согласно разным там ОСТам, нормалям и прочим документам на производстве, ЛЮБАЯ цифровая техника для особых условий работы (то есть армейская), в обязательном порядке должна быть сплошь покрыта не матом, а соответствующим специальным лаком. Например, эпоксидным в большинстве случаев. Работая на военном предприятии Министерства электронной промышленности до 1990г, я почему-то ни разу нарушений не видел. Здесь же конкретно имелся в виду Р399КБ1А примерно 1985 года выпуска, который “конвертировали” в 1991. А если платы у Вашего приемника покрыты более простым покрытием, значит, он предназначался не для армии и тем более не для флота.
  12. #12
    28.10.2004
    92
    <<<Стамеской нужно отрубать руки тем, кто такое советует.>>>
    Ну привет! А я разве что-то советовал? Из практики с р399: если сигнал между двумя микросхемами искажен, кто виноват – передатчик (стал очень слабым выход) или приемник (вход стал низкоомным)? И при этом рассоединенные микросхемы выполняют свои функции правильно. Товарисч явно имеет чисто теоретический опыт ремонта цифровой техники.
    И последнее. Повторяю еще раз, что схема синтезатора Р399 построена по классической схеме, и поэтому она очень проста. Она громоздка, согласен, но в ней совершенно понятна логика работы любой микросхемы, особенно с учетом наличия описания. И не надо путать объем и качество, мы уже не в СССР. Ну а казусы бывают разные. Я тоже раз чуть не свихнулся, пытаясь найти неисправность в том же синтезаторе, оказалось, что блокировочный конденсатор по питанию (знаменитая КМ) превратился в генератор и наводил помехи в цифровые цепи, из-за чего те работали, как хотели, причем генерил он в узком диапазоне температур. Кстати, у меня в практике 3 (три!) случая выхода КМ из строя в Р399, нарушившие его работу. Кто бы объяснил такое?
  13. #13
    29.05.2008
    Краснодар
    37
    6
    21
    Р-399
    Добрый день Уважаемому Обществу!
    Образовался у меня недавно подобный аппарат, требует реанимационных мероприятий.
    Может, кто-нибудь сможет помочь рем.кабелем или двумя соответствующими разъёмами для самосильного изготовления оного? Ваши условия -> в Е-мейл: 220127@inbox.ru
    Спасибо.
    Сергей. Краснодар
  14. #14
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to RV3ASS: интересный у Вас суффикс....
  15. #15
    QRPP
    04.06.2008
    Донецкий кряж
    5
    Все дело в кт 312, которые стоят в синтезаторе
  1. Помогите отремонтировать TS-440S
    от UT5KD в разделе TS-440
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:33
  3. Помогите отремонтировать передатчик Р-135
    от 11111 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 06:51
  4. Помогите отремонтировать РЧВ
    от Gfdtk в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 14:28
