Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    23.11.2009
    21
    Ну чтож вернёмся к началу: к каком месте следует подключить панорамник к Катрану по второй ПЧ, чтобы посмотреть обстановку в эфире в полосе 20 кГц? Прописную истину выяснили ,что после эмф смотреть не нужно, максимум видны 2-3 близко расположенные и мешающие друг другу станции, которые зачастую не слышат друг друга, но тем не менее они мешают услышать DX?
    Если нужно поставить дополнительный ВЧ разъём,то это не проблема. Проблема в другом : как таким вмешателтством не угробить приёмник. Хотелось бы услышать толковый совет, советы по покупке оборудования и пр. не приветствуются.
  2. #17
    23.11.2009
    21
    Ну чтож тему можно закрыть, разобрался сам.
  3. #18
    23.11.2009
    21
    В завершение:после тщательного изучения родной инструкции и блок -схемы Катрана определил, что в последнем есть разъём "Вход ПЧ" (Ш6) с которого снимал сигнал на анализатор С4-53( луч уложен в пределы трубки,ширина обзора 20 кГц, ПЧ-215 кГц, диск. 5 Гц , время-4 с.) и долгожданная картинка в лучшем виде! Хорошо видны сигналы станций слева и справа от центра настройки, можно примитивно оценить и силу сигнала и полосу, и частоту . Вот если бы ещё инструкцию к С4-53, чтобы полностью использовать его возможности. Всем спасибо, как говориться изучайте матчасть ,не вмешивайтесь в её работу без надобности и она Вас не подведёт. Кстати давно заметил, что хорошо сделанный своими руками аппарат имеет прекрасный спектр на передачу, а некоторые "крутые" импортные поделки не блещут такой картинкой, хотя субъективно звучат красивее. Померял чуствительность по входу ПЧ- метки видны уже с 0,5 мкВ(2 деления по "Y"). Всем спасибо за участие и хорошего приёма!73!
  4. #19
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Мой комплект.
  5. #20
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Цитата Сообщение от RW6AUR Посмотреть сообщение
    Мой комплект.
    А с Р250М2 этот 712 будет работать?
  6. #21
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Да работает. В комплекте с панорамником сменные кварцы для работы с разными ПЧ.
    На фото Ваш покорный слуга и его электронные друзья.
  7. #22
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    В своё время, когда зогорелся идеей панорамной приставки к своему буржуину TS-930s (ПЧ в районе 45 мГц),
    я не заморачивался с поиском, а сделал сам в корпусе от спикера этого трансивера и вроде, неплохо работает:
    http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...kator/3-1-0-11
  8. #23
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Спасибо, попробую найти 712.
  9. #24
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Полоса у Р-712 всего 15 кГц, да и его штатное назначение это индикатор точной настройки. А у меня все эти вещи для коллекции. Да видно, конечно, рядом работающие станции, но это далеко даже от скромного спектроскопа в моем 7400. Тем не менее успехов в поиске!
  10. #25
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Приятно,что тема ожила вновь, хотя автор топика покинул сей форум. За это время приобрёл Р-712 - не понравилось и трубка маленькая и обзор мал, а вот с С4-53 совсем другое дело: большая трубка, полоса 20 кГц, больше наверное не нужно для однополосных сигналов и сигнал можно растянуть на полметра. Но случилось,то, что случилось сломался С4-53- нет ни схем ни документации. Пока лежит в тепле ждёт своего часа- только не в металлолом! А как нужна документация... Что ещё понравилось с С4-53, когда ставишь полосу 5 кГц- видно ,как работает корреспондент, можно судить о качестве аппаратуры последнего. Через неделю в отпуск- сделаю фото и выложу. Спасибо.
  11. #26
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    На 712-ом тоже бывает видно "качество" сигнала даже на полосе 15 кГц. Но, повторюсь, этот прибор для меня музейный экспонат.
  1. Панорамный индикатор
    от RZ3AIF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 05:21
  2. Ищу документацию 'КАТРАН'
    от UA6ASZ в разделе Р-399
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 10:27
  3. USB SDR-IQ КВ панорамный приёмник
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 10:23
  4. Катран
    от valeri в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 09:05
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 19:06
