Спасибо за ответ, приемник полностью в рабочем состоянии, трансивезирован, хочется добавить ему немного современного уровня. буду рассматривать ваш контролер. Тогда еще вопрос, где можно приобрести платы контролера и синтезатора? Или купить готовый.
Готовых плат нет.
Конструкция контроллера настолько простая, что платы не трудно изготовить самостоятельно.
У нас доброе утро!
Да я просмотрел достаточно просто, если возникнут вопросы я смогу к вам обращаться за советом?
Олег конечно обращайтесь. Помогу всем, что возможно.
Спасибо
Уже длительное время работает вариант контроллера, разработанный для замены
родных блоков управления и синтезатора.
Эта конструкция для опытных радиолюбителей.
Для тех, кто уверен, что сможет довести работу до конца.
Контроллер можно собрать и испытать на макете, и когда все заработает начать
его установку в радиоприемник.
В приложении вся имеющаяся документация.
Это схема, описание и файлы прошивки для микроконтроллера.
Схема соединений прилагается для примера.
Так сделано у меня и эта схема не полная.
Владимир.
Вложение 208501
как подключить экран QC2004 к PIC18F452 у меня нет LCD WG12864B что можно сделать
привет всем помогите чем сможите нужны схемы РПУ Р399А усли есть то всех блоков если нет то блоков КБ15А и КБ16А мне нужны распиновка штекеров.......схемы Р399 и Р399А похожы?
Нет, не похожи.
Документации на них в интернете много.
Может что и пригодится.
Устройство радиоприемное Р-399А. Технические данные.
Техническая документация на РПУ Р-399А
Документацию к радиоприёмнику можете скачать и здесь
На крайний случай вот еще это Устройство радиоприемное Р-399А. Техническое описание 1г1.290.011 ТО
Успехов!
собрал схему из инета ЦАП без индикатора подскажите как сойдинить с ПК программа Хам радио делюкс. И будет ли работать ЦАП подскажите схема сама рабочая или есть ошибки :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( Вложение 264883
собрал схему из инета ЦАП без индикатора подскажите как сойдинить с ПК программа Хам радио делюкс. И будет ли работать ЦАП подскажите схема сама рабочая или есть ошибки :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(Вложение 264884
можете помочть с р399а делаю для него контроллер поскольку я начинающий любитель я его делаю 3 месяца можете посматреть на схему и дать совет плиз;[/QUOTE]Добрый день.
помогите плиз срочно
Приобрести можно тут LCD WG12864B
Прочитать про него можно тут Дисплей WG12864
Схему посмотрю. Что конкретно интересует и в каком вопросе нужен совет? Попробуем разобраться, может кто еще что подскажет.
Посмотрел ваши файлы. Схема в общем то простейшая, проблем с сборкой быть не должно, тем более что и печатка присутствует.
:var: Обратите внимание на файл R399.spl. На схеме CAT-интерфейса микросхема DD2 указана как K55LA3, должно быть K555LA3.
Так же понадобиться прошивка. Запросить ее можно у ТС.
Михаил, Вы это про что? Я всегда считал, что изначально был приёмник "Катран", затем ему присвоили общевойсковой индекс Р-399, а потом был апгрейд этого приёмника и назывался он Р-399А. На основе него уже разрабатывались всякие Р-381, 391. А на заменить Р-399А должен был "Прыжок" Р-309А. как-то так
