23.10.2013, 12:03 #1
Срабатывает защита в БП Р399А
Срабатывает защита стабилизатора +27В в БП Р399А.
Вопрос: какой потребляемый ток приёмника по +27В, и если есть у кого-нибудь возможность измерить омическое сопротивление с 8 штырька разъёма Ш6 на корпус приёмника (разъём питания на приёмнике).
И с чего начать, или с регулировки защиты в БП, или с отыскания неисправности в самом аппарате. 73!Последний раз редактировалось R9UN; 23.10.2013 в 12:09.
R9UN
28.10.2013, 21:17 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
согласно ТО на Р-399А по +27В. ток нагрузки не более 1А, а ток срабатывания защиты от перегрузки не более 2А. Не один раз наблюдал, когда из-за высыхания электролитических конденсаторов в стабилизаторе +27В. отказывалось работать 5-е кольцо ФАПЧ синтезатора. Я бы начал с того, что нагрузил источник +27В резистором 27 ом и посмотрел напряжение и уровень пульсаций на выходе +27в. Если бп не виноват, то постепенно подключал все блоки до момента срабатывания защиты. ну а дальше ремонт неисправного блока.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
28.10.2013, 22:43 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Этот материал не поможет?
Помню, долго боролся с проблемой, которую Дмитрий описал. Деталей было в наличии мало. Собрал на кренке стабилизатор и успокоился. Благо места там много. Ёмкости поменял.73! Павел ru3dnn.ru
06.11.2013, 15:47 #4
Павел, Дмитрий, спасибо за ответы, до БП пока не добрался, и пока не стал там ничего крутить, хотя есть над чем поработать. В моём трансиверизованном Р399А нашёл вновь установленное реле с залипшим герконом, стояло РЭС44 через контакты которого подавалось +27В в режиме "TX". Заменил на РЭС47, без герконов, всё заработало. 73!
R9UN
2Спасибо
