Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RU3DNN
  • 1 Размещено R2AJW
Тема: Срабатывает защита в БП Р399А
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Срабатывает защита стабилизатора +27В в БП Р399А.
    Вопрос: какой потребляемый ток приёмника по +27В, и если есть у кого-нибудь возможность измерить омическое сопротивление с 8 штырька разъёма Ш6 на корпус приёмника (разъём питания на приёмнике).
    И с чего начать, или с регулировки защиты в БП, или с отыскания неисправности в самом аппарате. 73!
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    согласно ТО на Р-399А по +27В. ток нагрузки не более 1А, а ток срабатывания защиты от перегрузки не более 2А. Не один раз наблюдал, когда из-за высыхания электролитических конденсаторов в стабилизаторе +27В. отказывалось работать 5-е кольцо ФАПЧ синтезатора. Я бы начал с того, что нагрузил источник +27В резистором 27 ом и посмотрел напряжение и уровень пульсаций на выходе +27в. Если бп не виноват, то постепенно подключал все блоки до момента срабатывания защиты. ну а дальше ремонт неисправного блока.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Этот материал не поможет?
    Помню, долго боролся с проблемой, которую Дмитрий описал. Деталей было в наличии мало. Собрал на кренке стабилизатор и успокоился. Благо места там много. Ёмкости поменял.
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Павел, Дмитрий, спасибо за ответы, до БП пока не добрался, и пока не стал там ничего крутить, хотя есть над чем поработать. В моём трансиверизованном Р399А нашёл вновь установленное реле с залипшим герконом, стояло РЭС44 через контакты которого подавалось +27В в режиме "TX". Заменил на РЭС47, без герконов, всё заработало. 73!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 17:34
  3. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
  4. Подскажите по Р399А
    от RK6AMQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:26
