To Serge888
Напишите полное название Вашего приёмника (просто Р399 не было), может быть, смогу найти шланги под него, но не обещаю: много времени не встречал товарища.
To Serge888
Для RA3DQP:
У меня РПУ Катран (не р399 и не 399А). Сам только недавно разобрался с номенклатурой изделия, много напутано вокруг него. НЧ-разъёмы - ГРПМ2-62 четырехрядные. По слухам, в Р339А использованы совсем другие.
Сергей
Да, шланги "Катрана" и 399А разные.
Буду ждать, Михаил.
Кто-то написал мне письмо. Извиняюсь, не сумел прочесть -странный сбой.
Мой поч.ящик 220127@mail.ru
Сергей
Я тоже с удовольствием бы приобрел ремонтные шланги для р-399а.Скажем обменявшись на некоторое количество в1в или в2в.Есть подозрение на неправильную работу синтезатора.
Похоже, что у Вас не работает дешифратор единиц герц блока КБ15, в частности плата К1504А.
Проверьте на задней панели, в разьёме ,,Выход кода", наличие (в двоично-десятичной форме) кодировку цифр единиц герц, при вращении ручки Вал-код.
Успехов,
Владимир
А КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ЧТО СДЕЛАТЬ С Р399А СЕРИЯ 04. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 30-40 МИНУТ РАБОТЫ НАЧИНАЕТ СИГНАЛ ДРЕБЕЗЖАТЬ, ПОВИДИМОМУ ЧТО ТО С СИНТЕЗАТОРОМ И АПЧ СТАРАЕТСЯ ПОДОГНАТЬ ЧАСТОТУ.
Совершенно случайно указал не свой Е-мейл.
Прошу прощения у владельца ящика и у тех, кто писал и не дождался ответа.
Правильный: 220127@inbox.ru
Сергей.
Привет, уважаемые!
Вчера приобрел Р-399А новый, с хранения, с документацией. Аж на винтиках еще солидольчик имеется.
НО!
Почему-то не работает ситезатор при приеме частот от 20 МГц до 29 999 999 Гц.
Ниже 20 МГц принимает хорошо. Ничиная с 30 МГц и выше прием тоже есть.
Никто не сталкивался с такой фигней? Может подскажете? А то я глянул на его альбом схем и даже слегка притух, несмотря на то, что второе высшее по цифровой и вычислительной технике имею, но уж больно в падлу ползать по схемам.
Сергей, у этого прибора может быть столько причин для "неработы", что не видя вживую неисправность, и не глядя в "альбомчики", сложно что-то сделать. Если прибор новый (с хранения) и не копаный, надо всё равно посмотреть, сейчас точно не помню, может быть, что-то с релюхами на входе (честно, не помню уже, у самого уже нет такого аппарата лет 20).
Добрый день!
Гляньте, пожалуйста на блок синтезатора (КБ-15) с обратной стороны. Там светодиоды есть. Они показывают состояние петель синтезатора. Возможно, одна из петель перестает работать. Все приемники уже не новые. Компоненты ГУНов стареют. Возможно, придется покрутить подстроечники. Это самое простое. Но, сами понимаете, быть может все, что угодно.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Да. Прибор новый, с хранения и все пломбы на нем целы. Его из ящика вынули, перед тем, как мне привезти. Даже на кабелях нет вообще никаких следов эксплуатации. Новяк. По формуляру он выпуска конце сентября 1990 года. Или может быть, что "конец месяца, конец квартала, давай-давай, хрен с ним, как получится, так и сойдет, но что б премию получить"? А? Было, ведь, такое в советские времена... Особенно на заводах...
Ладно.
Нижний блок, блок синтезатора, у меня промаркирован как КБ 13 А. А не КБ-15, как пишете Вы.
На его задней панели размещены пять светодиодов, но ни один из них не горит. Я поначалу подумал, что они загораются при аварии и что так и должно быть, если все исправно.
На передней панели светодиод "Синхрон" горит постоянно и едва уловимо подмигивает при перестройке частоты в диапазонах от 01 000 000 Гц до 19 999 999 Гц и от 30 000 000 Гц до 31 999 999 Гц.
А в диапазоне от 20 000 000 до 29 999 999 он гаснет. Причем, при переходе в "мертвый" участок что сверху, что снизу он гаснет и, соответственно, в наушниках пропадает шум эфира и сигнал. Но при этом индикация работает прекрасно циферки бегают исправно, автоматический прогон частоты влево и вправо тоже работает, с клавиатуры любой номинал тоже устанавливается правильно. Вот только сигнала гетеродина нет.
Я понимаю, что это не ламповая конструкция, где ломаться нечему и все неисправности физичны, однозначны и просты, знаю, что в конце-концов, плюну и полезу разбираться сам, но хотелось бы перед этим переговорить с человеком, которых их ремонтировал и съел на них ни одну собаку.
Понятно, что ситезатор. Понятно, что скорей всего старший разряд ДПКД, когда находится в состоянии 2 (двоичное 10) почему-то вырубает сигнал гетеродина. Непонятно, где это искать и как это выглядит? Хотя, вполне вероятно, что просто не припаяли какой-нибудь провод. Конец месяца и конец квартала, блин!
Цифры на шкале отражают просто состояние делителей, тут не частотомер же. Насколько я помню, ежели диод "Синхр" гаснет от 20 до 30 МГц, значит должен в это время загореться один из диодов на блоке КБ13А. Эти светодиоды отражают состояние работы колец ФАПЧ. От этого надо и гулять. Можете посмотреть частоту первого гетеродина с блока КБ13А в тот момент, когда приём отсутствует и, наверное, она не будет совпадать с правильным значением - его легко сами вычислите, имея в виду частоту первой ПЧ 34785 кГц. Неисправности в кольцах ФАПЧ можно отнести к типовым (частенько возникают), монтаж этих плат сделан по-дурацки - микросхемы запаяны с обеих сторон плат и, чтобы посмотреть сигнал на какой-нибудь ножке микросхемы, приходится снимать плату и удлинять её проводники (чтобы спокойно можно было перевернуть плату), тепловой режим там тоже не фонтан, часто приходилось менять микросхемы 100ТМ131. Вообщем, надо всё равно вчитываться в книжки и схемы, подключать ремшланги, занимать стол, осциллограф тоже нужен типа С1-65А, хотя бы до 50 МГц и т.д.
Извините, но "давненько не брал в руки шашек", последний раз ремонтировал 399А году в 92-93.
Привет, Господа!
По случаю смог на пару неделек достать работающий синтезатор от такого же приемника. Воткнул его в свой и все заработало, как и должно быть.
По "родному", но неработающему синтезатору. В диапазоне частот 20,000 000 МГц - 29,999 999 МГц на задней панели горит пятый светодиод. На других частотах (выше 30 МГц и ниже 19,999 999) ни один светодиод не горит. Только слегка подмаргивают при быстрой автоматической перестройке. Но и у нового синтезатора тоже подмигивают также.
Просвящайте, куда лезть. Чувствую, что бех хирургии не обойтись. Вся документация имеется, но уж больно велики объемы. Аж страшно эти альбомы открывать.
Возможно отказ реле РЭВ18 в кольце. Посмотрите вот здесь, может поможет:
w_w_w.p-399a.narod.ru/KB13A.html
