Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 71
Like Tree2Спасибо
Тема: Помогите отремонтировать Р-399А
  1. #31
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Спасибо огромное!!!
    Прочитал весь сайт не отрываясь и с большим интересом!
    Весь его себе скачал!
    Буду разбираться.
    Ребят! А где достать к нему РЕМОНТНЫЕ ШЛАНГИ? Ни у кого не завалялось?
  2. #32
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от Adlex Посмотреть сообщение
    Возможно отказ реле РЭВ18 в кольце
    Вот это как раз менее всего может быть. Насколько я помню, в кольцах ФАПЧ нет таких реле, такие реле стоят только во входных фильтрах и при отказе какого-то реле можно просто закоротить временно этот фильтр и приёмник будет работать.
    Сергей! Только что звонил про шланги (была надежда ещё), но, к великому сожалению, человек, который мог их достать, уволился и теперь надежда пропала.
    Желаю Вам успехов в ремонте, думаю, Вы осилите его.
  3. #33
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Спасибо, Михаил, за старания. Ну, что ж? Будем ждать, может быть еще у кого ремонтные кабелечки найдутся.
    На выходных слазию в блок, погляжу, чего там вообще есть. Может, действительно, непропай, как на том сайте пишут, что это подавляющее число неисправностей в этом приемнике.
    И вот еще интересный момент. У меня еще имеется ламповый радиоприемник Р-310. Ну, собственно, мой основной приемник во все времена моего эфирного радиолюбительства. Так, вот, при сравнении его с Р-399А по приему одних и тех же радиостанций, 310-ый лучше работает. И шумов у него меньше. А по числовым параметрам он должен быть серьезно похуже. К чему бы это?
    Вот он: http://www.radiostation.ru/home/museum/09.html
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    Привет, Господа!
    По случаю смог на пару неделек достать работающий синтезатор от такого же приемника. Воткнул его в свой и все заработало, как и должно быть.
    По "родному", но неработающему синтезатору. В диапазоне частот 20,000 000 МГц - 29,999 999 МГц на задней панели горит пятый светодиод. На других частотах (выше 30 МГц и ниже 19,999 999) ни один светодиод не горит. Только слегка подмаргивают при быстрой автоматической перестройке. Но и у нового синтезатора тоже подмигивают также.
    Просвящайте, куда лезть. Чувствую, что бех хирургии не обойтись. Вся документация имеется, но уж больно велики объемы. Аж страшно эти альбомы открывать.
    Добрый день Сергей!
    Если горит 5-й светодиод с обратной стороны на синтезаторе КБ-13 это говорит о том что вероятно не работает плата К1306 (управляемый делитель частоты) в подвале этой платы расположены микросхемы серии 100ле106, 100тм131. На 16 контакт этой платы приходит ВЧ напряжение с платы гетеродинов К1307, Но прежде чем делать вывод необходимо произвести замеры согласно "Регламета ТО ", если Вы говорите что есть у Вас полная документация, так вот в этой книженке все расписано какие должны быть напряжения на всех платах синтезатора КБ13 в контрольных точках, ну разумеется необходимо будет проследить прохождение ВЧ сигнала от точки 16 (на плате К1306) и до его выхода точка 14 этой же платы. Но есть и другой вариант если в синтезаторе присутствует плата К1313 то тоже необходимо проверит прохождение сигнала на ножках микросхем серии 100ле106, 100тм131. Вобщемто вот такой ремонт наверное Вам не избежать Я ТАК ДУМАЮ
    Удачи в настройке.
    PS: Рпу Р-399 очень шумный , рекомендую зайти сайт Кубанских радиолюбителей, там Вы сможете найти доработки именно по Р-399.
    С уважением Валерий UA0ZED 73!!!
    Добавлено через 21 минуту
    Цитата Сообщение от RV3ASS Посмотреть сообщение
    Возникла проблема с Р-399А, стал перестраиваться с шагом в 10 КГц.
    Тоесть когда крутишь валкодер, он изменяет частоту только на следующем десятке килогерц, а пока прокручиваешь этот десяток килогерц приемник стоит на одной и той же частоте. Подскажите пожалуйста знающие люди кто имел дело с этими приемниками – в чем это дело и в какой блок лезть и где чего в нем ремонтировать? Уж не КБ-13А ли это накрылся?
    Cветодиод "синхронизация" на передней панели горит, а на задней панели КБ-13 ни один светодиод не горит...
    Добрый день уважаемый коллега!
    В Вашем случае вероятней всего неисправности в самой плате вал кода (может попала пыль на светодиоды и фото диоды, а может от тряски один их фото диодов ушел в сторону), это первая причина, но мало вероятна, и вторая и более веротная это неисправность в блоке КБ14, ну и навсякий случай не исключаю, что в каком то положении не работает сама цифровая шкала, одна из микросхем отвечающая за счет в килогерцах.
  5. #35
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Бывает, что при вращении ручки в разные стороны, неравномерно изменяется частота: т.е., например, при вращении вправо на 1 оборот частота меняется на 15 кГц (условно), а при вращении влево на 1 оборот - на 5 кГц. В этом случае надо крутить в узле (на плате) валкодера резисторы подстроечные до получения равномерной перестройки.
  6. #36
    30.09.2008
    5
    Так это, как я понимаю, относится к аппаратам со старым валкодом, где формирователь был в КБ14. В более позних моделях импульсы валкода формировались прямо в 15-ом блоке и шли в КБ 14
  7. #37
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Насколько я помню, плата там же рядом с валкодером стоит. В старых моделях механика валкодера была полностью закрыта. Впрочем, много времени прошло.
  8. #38
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Если вопрос с ремонтными кабелями ещё актуален, пишите dfktyjr@mail.ru или звоните 8 (903) 7774504. Есть комплект. Что касается существа вопроса, то, вероятнее всего, по тем или иным причинам не работает один из четырёх ГУНов платы К1307(А)
  9. #39
    29.04.2009
    43
    Смотрите блок КБ-14А
    Смотрите блок КБ-14А, это сто процентов. Приемник у Вас с памятью или нет? Если да,то это плата К1401.
  10. #40
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Являюсь счастливым обладателем Р-399. 3 года приемник стоял неисправным - не горел "синхрон". Сегодня разобрал, поковырял, нашел непропай 13 контакта платы К1305, все завелось, прием есть!
    Тепрь другая фигня - прием есть, только приемник перестраивается скачками по 1 кГц, хотя цифры в младших 3 разрядах индикатора меняются, если настроится на несучку в режиме ОБП и получить тон биений, то при перестройке в пределах 1 кГц тон не меняется, хотя должен, а если выйти за пределы килогерца,то резко изменяется на 1 кГц вверх или вниз, смотря, куда перестраиваешься.
    Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону копать?
  11. #41
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Копать управление ДПКД 1-го кольца ФАПЧ.
  12. #42
    Low Power
    30.09.2006
    48
    13
    Тогда куда?
  13. #43
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Для начала взять документацию и проверить доходят ли сигналы управления младшими 3-мя тетрадами ДПКД до платы К1313 (ДПКД 1-го кольца ФАПЧ). Если доходят, то тогда разбираться с платой ДПКД. Если нет, то выяснить почему они не доходят.
    PS. Ориентируюсь на ТО Р-399А.
  14. #44
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Приёмник Р399А кБ1А-1. Всё работает, но прибор контроля напряжений покажывает только на( -2В ), на остальных точках замеров не реагирует на переключения и стрелка неподвижна.
    Что бы это значило?
  15. #45
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Вероятнее всего дело в переключателе контроля напряжений. Им пользуются очень редко, поэтому контакты окислились.
  1. Помогите отремонтировать TS-440S
    от UT5KD в разделе TS-440
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:33
  3. Помогите отремонтировать передатчик Р-135
    от 11111 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 06:51
  4. Помогите отремонтировать РЧВ
    от Gfdtk в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 14:28
