30.10.2008, 06:15 #31
Спасибо огромное!!!
Прочитал весь сайт не отрываясь и с большим интересом!
Весь его себе скачал!
Буду разбираться.
Ребят! А где достать к нему РЕМОНТНЫЕ ШЛАНГИ? Ни у кого не завалялось?С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
30.10.2008, 10:22 #32Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Вот это как раз менее всего может быть. Насколько я помню, в кольцах ФАПЧ нет таких реле, такие реле стоят только во входных фильтрах и при отказе какого-то реле можно просто закоротить временно этот фильтр и приёмник будет работать.
Сергей! Только что звонил про шланги (была надежда ещё), но, к великому сожалению, человек, который мог их достать, уволился и теперь надежда пропала.
Желаю Вам успехов в ремонте, думаю, Вы осилите его.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
30.10.2008, 10:50 #33
Спасибо, Михаил, за старания. Ну, что ж? Будем ждать, может быть еще у кого ремонтные кабелечки найдутся.
На выходных слазию в блок, погляжу, чего там вообще есть. Может, действительно, непропай, как на том сайте пишут, что это подавляющее число неисправностей в этом приемнике.
И вот еще интересный момент. У меня еще имеется ламповый радиоприемник Р-310. Ну, собственно, мой основной приемник во все времена моего эфирного радиолюбительства. Так, вот, при сравнении его с Р-399А по приему одних и тех же радиостанций, 310-ый лучше работает. И шумов у него меньше. А по числовым параметрам он должен быть серьезно похуже. К чему бы это?
Вот он: http://www.radiostation.ru/home/museum/09.htmlС уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
30.10.2008, 12:54 #34Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Добрый день Сергей!
Если горит 5-й светодиод с обратной стороны на синтезаторе КБ-13 это говорит о том что вероятно не работает плата К1306 (управляемый делитель частоты) в подвале этой платы расположены микросхемы серии 100ле106, 100тм131. На 16 контакт этой платы приходит ВЧ напряжение с платы гетеродинов К1307, Но прежде чем делать вывод необходимо произвести замеры согласно "Регламета ТО ", если Вы говорите что есть у Вас полная документация, так вот в этой книженке все расписано какие должны быть напряжения на всех платах синтезатора КБ13 в контрольных точках, ну разумеется необходимо будет проследить прохождение ВЧ сигнала от точки 16 (на плате К1306) и до его выхода точка 14 этой же платы. Но есть и другой вариант если в синтезаторе присутствует плата К1313 то тоже необходимо проверит прохождение сигнала на ножках микросхем серии 100ле106, 100тм131. Вобщемто вот такой ремонт наверное Вам не избежать Я ТАК ДУМАЮ
Удачи в настройке.
PS: Рпу Р-399 очень шумный , рекомендую зайти сайт Кубанских радиолюбителей, там Вы сможете найти доработки именно по Р-399.
С уважением Валерий UA0ZED 73!!!
Добавлено через 21 минуту
Добрый день уважаемый коллега!
В Вашем случае вероятней всего неисправности в самой плате вал кода (может попала пыль на светодиоды и фото диоды, а может от тряски один их фото диодов ушел в сторону), это первая причина, но мало вероятна, и вторая и более веротная это неисправность в блоке КБ14, ну и навсякий случай не исключаю, что в каком то положении не работает сама цифровая шкала, одна из микросхем отвечающая за счет в килогерцах.
Последний раз редактировалось UA0ZED; 30.10.2008 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
30.10.2008, 17:20 #35Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Бывает, что при вращении ручки в разные стороны, неравномерно изменяется частота: т.е., например, при вращении вправо на 1 оборот частота меняется на 15 кГц (условно), а при вращении влево на 1 оборот - на 5 кГц. В этом случае надо крутить в узле (на плате) валкодера резисторы подстроечные до получения равномерной перестройки.
31.10.2008, 20:11 #36Без позывного
- 30.09.2008
- 5
01.11.2008, 10:20 #37Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Насколько я помню, плата там же рядом с валкодером стоит. В старых моделях механика валкодера была полностью закрыта. Впрочем, много времени прошло.
03.12.2008, 12:43 #38High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Если вопрос с ремонтными кабелями ещё актуален, пишите dfktyjr@mail.ru или звоните 8 (903) 7774504. Есть комплект. Что касается существа вопроса, то, вероятнее всего, по тем или иным причинам не работает один из четырёх ГУНов платы К1307(А)
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
29.04.2009, 21:25 #39Без позывного
- 29.04.2009
- 43
Смотрите блок КБ-14А
Смотрите блок КБ-14А, это сто процентов. Приемник у Вас с памятью или нет? Если да,то это плата К1401.
20.08.2010, 19:24 #40Low Power
- 30.09.2006
- г. Сокол, Вологодская обл.
- 48
- 13
Являюсь счастливым обладателем Р-399. 3 года приемник стоял неисправным - не горел "синхрон". Сегодня разобрал, поковырял, нашел непропай 13 контакта платы К1305, все завелось, прием есть!
Тепрь другая фигня - прием есть, только приемник перестраивается скачками по 1 кГц, хотя цифры в младших 3 разрядах индикатора меняются, если настроится на несучку в режиме ОБП и получить тон биений, то при перестройке в пределах 1 кГц тон не меняется, хотя должен, а если выйти за пределы килогерца,то резко изменяется на 1 кГц вверх или вниз, смотря, куда перестраиваешься.
Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону копать?RA1QLL
20.08.2010, 19:57 #41Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Копать управление ДПКД 1-го кольца ФАПЧ.
73. Андрей (RZ9CV)
20.08.2010, 20:32 #42Low Power
- 30.09.2006
- 48
- 13
Тогда куда?
RA1QLL
22.08.2010, 07:44 #43Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Для начала взять документацию и проверить доходят ли сигналы управления младшими 3-мя тетрадами ДПКД до платы К1313 (ДПКД 1-го кольца ФАПЧ). Если доходят, то тогда разбираться с платой ДПКД. Если нет, то выяснить почему они не доходят.
PS. Ориентируюсь на ТО Р-399А.Последний раз редактировалось RZ9CV; 22.08.2010 в 07:49.
73. Андрей (RZ9CV)
17.01.2011, 11:16 #44Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Приёмник Р399А кБ1А-1. Всё работает, но прибор контроля напряжений покажывает только на( -2В ), на остальных точках замеров не реагирует на переключения и стрелка неподвижна.
Что бы это значило?
17.01.2011, 11:38 #45High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Вероятнее всего дело в переключателе контроля напряжений. Им пользуются очень редко, поэтому контакты окислились.
2Спасибо
