06.07.2012, 14:49 #1FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 53
- 22
- 89
Р-140-0,5: нужна помощь
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с неисправностью со Р-140:
статический режим УМ работает нормально (ток в пределах нормы), но при включении питания возбудителя, ток анода II каскада падает до нуля, а сам возбудитель по своему прибору выхода напряжения ничего не показывает.
Все блоки ставили в другую стойку, там все работает нормально, при осмотре проводов и кабелей с обратной стороны стойки внешним осмотром повреждений не обнаружено.
Изначально проблема возникла, когда во время передачи упала антенна.
Предохранители поменяли, станция запускается в статический режим , высокое в норме.
Помогите разобраться с этой проблемой!
06.07.2012, 20:01 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Возможно забыл, но при выключенном питании ВО-71 Высокое не должно включаться...Помнится, включение Высокого разрешается при включенном и настроенном ВО-71 (горит "настроен" на 1-ОВ). Или какие-то переделки в Р-140? И еще: статический ток УМ меняется или нет с 0,3 на 0 при включении-выключении переключателя рода работы на В-3 в положении АТ или однополосном без несущей? Какое-то "очевидное-невероятное"... Единственно, если включен на ВО-71 режим ЧТ или ДЧТ при полностью расстроенных УМ и или УСС может происходить резкое изменение тока покоя УМ... в том числе и на "0"... При этом если уровень выхода ВО-71 установлен небольшой, то индикатор выхода с В-3 может и не реагировать или очень слабо... Попробуйте еще разок полностью настроить все от ВО-71 до УСС на антенну.... Ну странное что-то...
Последний раз редактировалось R9LI; 06.07.2012 в 20:14.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.07.2012, 20:08 #3
06.07.2012, 20:24 #4
06.07.2012, 23:40 #5
07.07.2012, 00:59 #6Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
07.07.2012, 10:39 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2012 в 10:45.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.07.2012, 07:07 #8Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
08.09.2012, 02:42 #9FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 53
- 22
- 89
Спасибо всем ответившим! Неисправность найдена и устранена.
08.09.2012, 06:59 #10
08.09.2012, 07:01 #11Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 64
- 164
- 4
09.09.2012, 02:10 #12FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 53
- 22
- 89
Ок, попробую)
В распределительном щите был неисправен один из четырех диодов моста, дающие +27В для коммутации реле в блоке коммутатора антенн, и соответственно, одна из реле при включении не открывала передатчик (был всегда заперт, там так схематично защита сделана, что бы без антенн не было передачи). Причем, при прозвонке, диод был нормальный)), а из моста уходило сразу два напряжения(и переменка, и +-). Поэтому переменка не давала реле нормально включиться, только дребезжала релюшка. Только с помощью осциллографа и удалось выявить эту хрень. Ну и так еще было по мелочам. Вообщем, техника заработала)
Еще раз спасибо всем за участие в обсуждении этой неисправности!
29.10.2014, 18:44 #13Без позывного
- 29.10.2014
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с Р-140-0,5. При включении питания станции на распределительном щите сразу же перегорают 2 предохранителя 5А на вентиляторы. И соответственно передатчик не запускается. Может кто что подскажет?
29.10.2014, 19:55 #14Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
1.Пробиты обмотки или заклинен один из двигателей.
2. Междуфазное замыкание в проводах.
Для начала попробуйте отсоединить все двигатели в этой цепи - кажется какие-то два из трех.
3.Возможно завышено питающее напряжение, соответственно завышен пусковой ток, из за этого тоже возможно перегорание.Последний раз редактировалось R9LI; 29.10.2014 в 20:15.
29.10.2014, 21:33 #15Без позывного
- 29.10.2014
Спасибо! Склоняюсь ко второму варианту. Завтра проверю.
установке блоков ломаются разъемы на задней стенке,проверяйте их.Были частые прецеденты еще в войсках.
