Р-140М Схемы электрические принципиальные альбом 2 ЯР1.600.004 DJVU RAR 9,21МБ
https://yadi.sk/d/gjFXqJYn3NyjBa
Р-140М Схемы расположения ЯР1.600.004 DJVU RAR 7,35МБ
https://yadi.sk/d/qAM_voNv3Nz46C
Формуляр на выпрямитель ВУ-50В ЯР3.215.001ФО DJVU RAR 1,8МБ
https://yadi.sk/d/N3zSWeUd3P6ySQ
Выпрямитель ВУ-50 Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЯР3.215.001ТО DJVU RAR 6,3МБ
https://yadi.sk/d/7zxee-7S3P6ySS
Возбудитель ВО-71Б формуляр ЯР2.209.011ФО DJVU RAR 5,8МБ
https://yadi.sk/d/ULYN7VBS3P6ySR 1988г
Возбудитель ВО-71Б Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЯР0.220.003ТО DJVU RAR 30,6МБ 1988г
https://yadi.sk/d/5D6ZHS2k3P6ySP
Стабилизатор напряжения "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" 1982г ЯР3.238.012ТО DJVU RAR 2,65МБ
https://yadi.sk/d/6VVOGK_D3P7Hs9
Стабилизатор напряжения "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" Серия 03 ЯР3.238.012ТО DJVU RAR 6,65Мб
https://yadi.sk/d/CQ_YjFmv3P7J4h
Выпрямитель возбудителя В-4 ЯР3.215.036ПС паспорт DJVU RAR 0,8МБ
https://yadi.sk/d/Av5VitTV3P9ptp
Выпрямитель возбудителя В-4 Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЯР3.215.036ТО DJVU RAR 2,8МБ
https://yadi.sk/d/4Z9IgmSl3P9ptt
говорят бывает однофазная 140-я.
Говорят, ........ это наподобие "на заборе написано".
Промышленные киловаттные передатчики с однофазным питанием не делают, это энергетически не оправданно,
Там где есть одна фаза всегда есть три, к тому же такие радиостанции имеют автономное питание от своей электростанции.
Возбудители ВО-71, ВО-71Б Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЯР0.220.003ТО 1983г DJVU RAR 15,3МБ
https://yadi.sk/d/AoNzGzHH3PASEA
о однофазной 140-й мне говорил радиолюбитель, который ее видел своими глазами. Я такого варианта никогда не видел
и не слышал о его существовании - вот и пишу "говорят". Может кто на форуме (на то и форум) что-то знает по этому вопросу.
А Вам, уважаемый - надо быть по-вежливей и по-приветливей. Да и мудрым людям не свойственны категоричные суждения.
Не существует Р-140 с однофазным питанием, я даже не представляю, как это вообще может быть. Однофазные промышленные передатчики закончились Р-118, да и там выходная мощность не 1 кВатт. У меня данный передатчик в качестве усилителя, в комплекте, за исключением блока возбудителя, в нажатии имеет выходную мощность 700 Ватт на эквивалент, без тока управляющей сетки ГУ-81М, а согласно описания не мение 500 Ватт CW, 250 Ватт AM. Тот же "Окунь" 3х фазное питание имеет. Р-140 в комплекте 3х фазное питание, на эквиваленте 1400 Ватт.
На этом можно было и закончить и не обижаться на то чего не знаете.
От однофазной сети в Р-140 работает только приёмник Р-155П, термостаты в БОЧ передатчика и др. вспомогательная аппаратура.
Преимущества трёхфазного анодного выпрямителя УМ хорошо описаны в литературе. С технической точки зрения если хочешь иметь SSB сигнал высокого качества глупо переделывать в однофазное питание мощного радиопередающего устройства если есть три фазы. В некоторых передатчиках для этих целей применяют даже двенадцатифазное выпрямление напряжения http://fetmag.mrsu.ru/2010-2/pdf/Rec...ionCircuit.pdf
В своё время удивился увидев такое решение в блоке питания Р-632МЛ, там почти без фильтра получается постоянное напряжение. Тут вспомнили Р-118, при однофазном питании и меньшей мощности, посмотрите как сделан фильтр в анодной цепи УМ.
позвонил приятелю, который был много лет начальником Р-140 - там же где не долго работал тот, кто говорил про однофазную Р-140. Он сказал, что не бывает однофазной. А еще то, что 140-я питается от трех-фазной 380В, затем в ней есть какой-то стабилизатор на выходе которого три фазы 220В (я об этом не знал). Можно предположить, что путаница произошла из-за этого - тот увидел цифру 220В и подумал, что одна фаза (и не знал, что и 220В бывают трех-фазные).
Все понятно. Такой вариант имеет право на жизнь. Однако лично меня волнует вопрос: - Если все функции сохранены, то как у Вас решен вопрос с защитой выпрямителя высокого напряжения при аварии или перегрузке. Ведь емкость конденсатора фильтра выпрямителя возросла как минимум раз в 20-30 или даже более. Осечка сети 220 В при аварийном режиме совершенно не эффективна т. к. энергия запасенная в конденсаторе фильтра огромна и мгновенно никуда не денется. Вопрос не праздный. Просто, я сам сейчас пытаюсь решить подобную задачу. Если отсекать выпрямитель при помощи высоковольтного контактора по вторичной цепи велика вероятность, что потянется дуга, что не есть хорошо. Диоды в обратном включении или гасящие RC цепочки при таких напряжениях и токах вызывают недоверие.
Если не секрет, как этот вопрос решен у Вас?
