Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 104
Like Tree25Спасибо
Тема: Ищу описание Р-140
  1. #61
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    как у Вас решен вопрос с защитой выпрямителя высокого напряжения
    В полусамодельном блоке питания УМ Р-140 по цепи -3000 В. ставил обыкновенный
    предохранитель ПК-45 В обыкновенном закрытом держателе с резьбовой головкой.
  2. #62
    27.10.2017
    55
    14
    7
    как у Вас решен вопрос с защитой выпрямителя высокого напряжения при аварии или перегрузке. Ведь емкость конденсатора фильтра выпрямителя возросла как минимум раз в 20-30 или даже более. Осечка сети 220 В при аварийном режиме совершенно не эффективна т. к. энергия запасенная в конденсаторе фильтра огромна и мгновенно никуда не денется. Вопрос не праздный.
    Ваш вопрос как бы не совсем корректен). Вы спрашиваете про защиту выпрямителя а потом пишете про большую ёмкость. Большая ёмкость сама по себе защищает выпрямитель от перегрузок а при аварии готова разрушить многое после себя
    Ёмкость у меня стоит 60 мкф 4000 вольт. Диоды заменены на КД210Г 10 ампер 1000 вольт (50 А импульсного) по 4 штуки последовательно в плечо. Не представляю что их может вывести из строя. Защита родная срабатывает при токе 950-980 миллиампер. При срабатывании по сети отключается не только анодный трансформатор (штатная схема) но и питающий вторую сетку (350 вольт), он по схеме нагружен на резистор 10 киллоом. По этому напряжение на сетке падает практически мгновенно и лампа закрывается, анодный конденсатор при этом практически остаётся полностью заряженным.
    Пользуюсь более 8 лет не каких проблем при перегрузе и простреле ламп не было...
ID:	198469   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    От однофазной сети в Р-140 работает только приёмник Р-155П, термостаты в БОЧ передатчика и др. вспомогательная аппаратура.
    Посмотрел у себя, на блоке РЩ(распределительный щит) у переключателя "дежурный режим" имеется положение 1 фаза.
  4. #64
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В оригинальном исполнении, цепь анодной цепи не размыкается, осуществляется лишь отключение питания первичных обмоток трансформаторов анода и экранной сетки, так что разряд конденсатора, через анодную цепь открыт, не зависимо от наличия питания экранной сетки. Как вариант, поддерживаю метод защиты анодной цепи предложенный Василием R9LI, установкой предохранителя.
  5. #65
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    обыкновенный
    Два этих высказывания, разных людей говорит о том что с прострелом ламп они не знакомы.
    Прострел- если он ( как явление) начался, то защита по сетке или по первичной сети
    Вас коллеги уже не спасёт!
    Запишите или просто запомните это!
    Предохранитель в ( и его арматура/т.е. корпус) разлетается на куски.
    И если жгут не увязан, то последствия бывают просто ужасны.
    Конденсатор фильтра однофазного выпрямителя( обычное значение
    колеблется от 50 до 200.0 мкф) накапливает такую энергию,
    которой вполне хватает расплавить отвёртку.
    Обсуждать качество сигнала ( думаю сейчас прибудет куча
    спортсмэнов) давайте не будем.
    Просто так, в лоб высоковольтную цепь не защитить.
    В отличии от переменного тока, на постоянном тянется
    дуга.
    Поэтому- выход один:
    классический ВВ предохранитель( с пружинкой) от
    печей СВЧ. Мне попадались с Iср=0.9А.
    Либо самоделка - проволока ф=0.15 в песке
    от предохранителей.
    И обязательно токовая защита экранной сетки.
    Т.е. простейшее реле.
    Иного не дано.
  6. #66
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы правы частично.
    Но, если правильно настроена защита по экр.сетке, лампа не зайдёт в режим
    при котором возможны прострелы.
    Не панацея, но как один из способов...уберечь лампу!
  7. #67
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В радиопередатчике Р-118 емкость в выпрямителе 12 мкФ, и вообще зачем такие емкости 200 мкФ? На качество сигнала влияет ток покоя ламы, который определен производителем и отсутствие тока управляющей сетки. И стабилизаторы не нужны, достаточно нагрузить выпрямители резисторами, при применении тетродов с высокой крутизной и питании от однофазной сети, мы столкнемся с различным напряжением сети в различное время, поэтому считаю, в данной ситуации проще приобрести недорогой сетевой стабилизатор, не большой мощности и через него запитать низковольтные источники питания усилителя, в том числе и накальный трансформатор, что не мало важно для тетрода, для обеспечения необходимых параметров лампы в статическом режиме. В динамическом же режиме качество сигнала зависит лишь от тока покоя и не допущении тока управляющей сетки.
  8. #68
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Вы правы частично
    Ток экранной сетки зависит от нагрузочной характеристики лампы, и защита по току экранной сетки сработает, при каких либо ситуациях с этим связанными, естественно одновременно отключит и анодный трансформатор. Но если первопричина срабатывания защиты в анодной цепи, то отключение питания экранной сетки может уже и не помочь. Процесс ведь пошел а у нас, скажем так, 200 мкФ в анодном выпрямителе.
  9. #69
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Прошу прощения....
    но давайте перейдём в соответствующую тему.
    Получать люли от модератора ни к чему!
  10. #70
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Предохранитель в ( и его арматура/т.е. корпус) разлетается на куски...
    последствия бывают просто ужасны...
    За годы работы бывало несколько раз предохранитель -3000 В. сгорал при установке для проверки
    случайно найденных там-сям БУ ламп... Помнится, один раз предохранитель разрушился, вытряхнул
    обломки из держателя и новый вставил. Держатель предохранителя (арматура) ни разу не пострадал.
    По +350 В. на экр. сетку тоже ставил плавкий предохранитель ВП 1-1 (маленький керамический).
    Он, помнится, 1 раз сгорел при случайной подаче сигнала без анодного напряжения в процессе
    каких-то доработок выпрямителя +3000 В.
  11. #71
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Именно так и делал в блоке питания, о котором упомянул ранее.
  12. #72
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Прибор В-2 Техническое описание ЯР2.222.138ТО 1981г DJVU RAR 22,1МБ
    https://yadi.sk/d/3rzovgZe3PBrgA
  13. #73
    27.10.2017
    55
    14
    7
    Имеется несколько ламп которые постоянно стреляют даже в режиме настройка. Несколько после прострелов умерло совсем, замкнуло сетки. У ламп после вскрытия видно что сетки раздвинуло разрядом. Но нечего не где в передатчике не отгорело и не расплавилось, не какие жгуты не пострадали. И я не утверждал что защита остановит прострел, но она срабатывает и отключает высокое. Стреляющие лампы просто надо утилизировать у них видимо потеря вакуума. Исправные не стреляют как ручки не крути.
    Стабилизатор по сети у меня стоит феррорезонансный С-09 питает всё кроме анодного
  14. #74
    27.10.2017
    55
    14
    7
    Попробуйте открыть лампу при отсутствии напряжения второй сетки.
  15. #75
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
  1. Ищу описание Р-326
    от KOLHOZNIK в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:56
  2. Описание В3-36
    от LY1CE в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 08:23
  3. Описание Z-10
    от RV3MI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 06:16
  4. Описание Р-143
    от Andy_L в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 08:58
  5. Ищу схему Г4-102
    от RZ3AGI в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2003, 21:56
