29.10.2017, 00:34 #61
29.10.2017, 07:12 #62QRP
- 27.10.2017
- 14
- 7
Ваш вопрос как бы не совсем корректен). Вы спрашиваете про защиту выпрямителя а потом пишете про большую ёмкость. Большая ёмкость сама по себе защищает выпрямитель от перегрузок а при аварии готова разрушить многое после себя
Ёмкость у меня стоит 60 мкф 4000 вольт. Диоды заменены на КД210Г 10 ампер 1000 вольт (50 А импульсного) по 4 штуки последовательно в плечо. Не представляю что их может вывести из строя. Защита родная срабатывает при токе 950-980 миллиампер. При срабатывании по сети отключается не только анодный трансформатор (штатная схема) но и питающий вторую сетку (350 вольт), он по схеме нагружен на резистор 10 киллоом. По этому напряжение на сетке падает практически мгновенно и лампа закрывается, анодный конденсатор при этом практически остаётся полностью заряженным.
Пользуюсь более 8 лет не каких проблем при перегрузе и простреле ламп не было...
29.10.2017, 08:58 #63Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
29.10.2017, 09:08 #64Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
В оригинальном исполнении, цепь анодной цепи не размыкается, осуществляется лишь отключение питания первичных обмоток трансформаторов анода и экранной сетки, так что разряд конденсатора, через анодную цепь открыт, не зависимо от наличия питания экранной сетки. Как вариант, поддерживаю метод защиты анодной цепи предложенный Василием R9LI, установкой предохранителя.
29.10.2017, 09:16 #65Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Два этих высказывания, разных людей говорит о том что с прострелом ламп они не знакомы.
Прострел- если он ( как явление) начался, то защита по сетке или по первичной сети
Вас коллеги уже не спасёт!
Запишите или просто запомните это!
Предохранитель в ( и его арматура/т.е. корпус) разлетается на куски.
И если жгут не увязан, то последствия бывают просто ужасны.
Конденсатор фильтра однофазного выпрямителя( обычное значение
колеблется от 50 до 200.0 мкф) накапливает такую энергию,
которой вполне хватает расплавить отвёртку.
Обсуждать качество сигнала ( думаю сейчас прибудет куча
спортсмэнов) давайте не будем.
Просто так, в лоб высоковольтную цепь не защитить.
В отличии от переменного тока, на постоянном тянется
дуга.
Поэтому- выход один:
классический ВВ предохранитель( с пружинкой) от
печей СВЧ. Мне попадались с Iср=0.9А.
Либо самоделка - проволока ф=0.15 в песке
от предохранителей.
И обязательно токовая защита экранной сетки.
Т.е. простейшее реле.
Иного не дано.Павел UA3GFX
29.10.2017, 09:20 #66
29.10.2017, 09:39 #67Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
В радиопередатчике Р-118 емкость в выпрямителе 12 мкФ, и вообще зачем такие емкости 200 мкФ? На качество сигнала влияет ток покоя ламы, который определен производителем и отсутствие тока управляющей сетки. И стабилизаторы не нужны, достаточно нагрузить выпрямители резисторами, при применении тетродов с высокой крутизной и питании от однофазной сети, мы столкнемся с различным напряжением сети в различное время, поэтому считаю, в данной ситуации проще приобрести недорогой сетевой стабилизатор, не большой мощности и через него запитать низковольтные источники питания усилителя, в том числе и накальный трансформатор, что не мало важно для тетрода, для обеспечения необходимых параметров лампы в статическом режиме. В динамическом же режиме качество сигнала зависит лишь от тока покоя и не допущении тока управляющей сетки.
29.10.2017, 09:48 #68Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Ток экранной сетки зависит от нагрузочной характеристики лампы, и защита по току экранной сетки сработает, при каких либо ситуациях с этим связанными, естественно одновременно отключит и анодный трансформатор. Но если первопричина срабатывания защиты в анодной цепи, то отключение питания экранной сетки может уже и не помочь. Процесс ведь пошел а у нас, скажем так, 200 мкФ в анодном выпрямителе.
29.10.2017, 09:53 #69
29.10.2017, 09:59 #70Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
За годы работы бывало несколько раз предохранитель -3000 В. сгорал при установке для проверки
случайно найденных там-сям БУ ламп... Помнится, один раз предохранитель разрушился, вытряхнул
обломки из держателя и новый вставил. Держатель предохранителя (арматура) ни разу не пострадал.
По +350 В. на экр. сетку тоже ставил плавкий предохранитель ВП 1-1 (маленький керамический).
Он, помнится, 1 раз сгорел при случайной подаче сигнала без анодного напряжения в процессе
каких-то доработок выпрямителя +3000 В.Последний раз редактировалось R9LI; 29.10.2017 в 10:02.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
29.10.2017, 10:06 #71
29.10.2017, 10:46 #72High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Прибор В-2 Техническое описание ЯР2.222.138ТО 1981г DJVU RAR 22,1МБ
https://yadi.sk/d/3rzovgZe3PBrgAВиталий R7RAH ex UC7RBB
29.10.2017, 10:55 #73QRP
- 27.10.2017
- 14
- 7
Имеется несколько ламп которые постоянно стреляют даже в режиме настройка. Несколько после прострелов умерло совсем, замкнуло сетки. У ламп после вскрытия видно что сетки раздвинуло разрядом. Но нечего не где в передатчике не отгорело и не расплавилось, не какие жгуты не пострадали. И я не утверждал что защита остановит прострел, но она срабатывает и отключает высокое. Стреляющие лампы просто надо утилизировать у них видимо потеря вакуума. Исправные не стреляют как ручки не крути.
Стабилизатор по сети у меня стоит феррорезонансный С-09 питает всё кроме анодногоПоследний раз редактировалось UB3RBU; 29.10.2017 в 11:06.
29.10.2017, 11:02 #74QRP
- 27.10.2017
- 14
- 7
29.10.2017, 11:10 #75Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 29.10.2017 в 11:50.
Павел UA3GFX
25Спасибо
