Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 104
Тема: Ищу описание Р-140
  1. #76
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пожалуйста, "Руководство по устройству и эксплуатации" https://armyman.info/books/id-9924.html
  2. #77
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Пожалуйста,
    Страница 3
  3. #78
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    493
    160
    200
    Прибор В-2 Техническое описание ЯР2.222.138ТО 1982г DJVU RAR 14,1МБ
    https://yadi.sk/d/vXW6cYxj3PC7k7
  4. #79
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Ваш вопрос как бы не совсем корректен). Вы спрашиваете про защиту выпрямителя а потом пишете про большую ёмкость. Большая ёмкость сама по себе защищает выпрямитель от перегрузок а при аварии готова разрушить многое после себя
    Ёмкость у меня стоит 60 мкф 4000 вольт. Диоды заменены на КД210Г 10 ампер 1000 вольт (50 А импульсного) по 4 штуки последовательно в плечо. Не представляю что их может вывести из строя. Защита родная срабатывает при токе 950-980 миллиампер. При срабатывании по сети отключается не только анодный трансформатор (штатная схема) но и питающий вторую сетку (350 вольт), он по схеме нагружен на резистор 10 киллоом. По этому напряжение на сетке падает практически мгновенно и лампа закрывается, анодный конденсатор при этом практически остаётся полностью заряженным.
    Пользуюсь более 8 лет не каких проблем при перегрузе и простреле ламп не было...
    Да, действительно, я не совсем корректно задал вопрос. Хочу попробовать изложить свою мысль более понятно. С самим выпрямителем все понятно. У меня тоже используются диоды КД210Г и они показали себя с наилучшей стороны. Действительно, как Вы правильно заметили, обеспокоенность у меня вызывает то разрушающее действие, которое может возникнуть в аварийном режиме. В моей практике был печальный опыт, когда стандартная схема защиты сработала, однако энергия запасенная в конденсаторе фильтра выпрямителя, сделала свое черное дело. Речь как раз об этом и я вначале неправильно сформулировал свой вопрос.
    Речь идет о защите элементов усилителя от разрушения.
    Ну, понятно, что в момент срабатывания схемы защиты ВВ выпрямителя должны мгновенно блокироваться все режимы (РТТ, отсекаться все напряжения с электродов лампы и т.п.). Вопрос, на который я бы хотел получить ответ, наверное звучал бы так: - Как, как можно быстрее по времени отсечь высокое напряжение от схемы усилителя?
    Интересно было бы услышать мнения коллег по хобби.
    Я сейчас веду лабораторные работы по применению контактора от р/ст. Р-160 с применением магнитного "обдува" контактов при помощи ниодимового магнита. Хочу точно определить правильное направление магнитного потока для эффективного вытеснения дуги из контактного зазора. Эксперименты только начал. Результаты доложу по факту. Однако, хотелось бы знать мнение и других коллег.
    Опыт с предохранителями по цепи высокого напряжения считаю тупиковым. Раз на раз не приходится. Проверял. Геморрой был даже с самодельными предохранителями в стеклянной трубке длиной 150 мм, заполненными кварцевым песком. Царствие небесное им и некоторым элементам схемы усилителя.
  5. #80
    27.10.2017
    55
    14
    7
    А что конкретно вышло из строя? В усилителе Р-140 по цепи высокого после дросселей перед вариометром стоят два резистора 27 ом параллельно. Они частично гасят токи при прострелах. Я уже писал что лампы стреляли и выходили из строя. но всё остальное выдерживало!
  6. #81
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Один из анодных дросселей сгорал дважды. Резисторы ТВО-10 2 Х 27 Ом неоднократно, просто рассыпались в труху. Иногда пробивались блокировочные конденсаторы в цепи экранной сетки. Видимо из-за динатронного эффекта.
    Просто попадались случайные лампы: б/у, с потерей вакуума и т.п. Вот и получал результат.
    Хочется просто избавить себя от этих сюрпризов.
  7. #82
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    За долгое время плотного знакомства с множеством Р-140 и Берез один раз попадался
    один сгоревший дроссель, один или два раза видел слегка посветлевшие в средней части
    от перегрева резисторы ТВО, один раз в моей Р-140 пробило один из проходных кондеров
    по экр. сетке. Пробой был по наружной поверхности видимо из-за пыли.
    А лампы, как было сказано ранее, для проверки не раз и не два ставил отнюдь не новые, найденные
    там-сям... Бывали и полностью убитые...
  8. #83
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    ... отнюдь не новые, найденные
    Бывает... А мне... ну вот, "такое мое еврейское счастье"(с).
  9. #84
    27.10.2017
    55
    14
    7
    Бывает.
    Резистор с второй сетки стоит на корпус?
  10. #85
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже. Имею ящик сорок третьих, на некоторых нацарапаны кресты, на других - брак, есть с разводами и одна с фиолетовым отперегрева радиатором, есть и новые в пене и с паспортом. Но интересно, что рабочие ВСЕ. . А стреляют случается любые, и гс35 и гу39.
  11. #86
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    493
    160
    200
    Прибор В-2 Техническое описание ЯР2.222.138ТО 1983г DJVU RAR 21МБ
    https://yadi.sk/d/UUqKfp8e3PLKCQ
  12. #87
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    493
    160
    200
    Прибор В-2 Техническое описание ЯР2.222.138ТО 1988г DJVU RAR 22,4МБ
    https://yadi.sk/d/dcI19uZy3PeyXK
  13. #88
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    493
    160
    200
    Прибор В-3 паспорт ЯР2.222.100-02ПС 1981г DJVU RAR 1МБ
    https://yadi.sk/d/R6jqq6pC3PgMyS
    Прибор В-3 Техническое описание ЯР2.222.100-02ТО 1981г DJVU RAR 17МБ
    https://yadi.sk/d/TQ-J8sDk3PgRU8
  14. #89
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    493
    160
    200
    Прибор В-3 паспорт ЯР2.222.100-02ПС приблизительно 1988г DJVU RAR 40МБ
    https://yadi.sk/d/LxJK9LzO3Povqa
  15. #90
    15.11.2008
    1,854
    472
    544
    Правильно ли я "нарисовал" антидинатронный резистор , какие его параметры и можно ли его поставить под панелью лампы? Или в каком ином месте? Пытаюсь реанимировать УМ Р-140.Р-140.pdf
  1. Ищу описание Р-326
    от KOLHOZNIK в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:56
  2. Описание В3-36
    от LY1CE в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 08:23
  3. Описание Z-10
    от RV3MI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 06:16
  4. Описание Р-143
    от Andy_L в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 08:58
  5. Ищу схему Г4-102
    от RZ3AGI в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2003, 21:56
