Показано с 1 по 10 из 10
    26.01.2010
    44
    4
    Восклицание Выбивает высокое
    Доброго дня. Такая проблема:
    При включении высокого напряжения на ВУ-50В его тут же выбивает и перегорает предохранитель -27В на ВУ-50Н. Блоки выпрямителя и возбудителя заведомо рабочие (взял с рабочей станции), за ПУР не уверен, 27, 100 и 225 вольт есть. Выход бл7 на В-2 в норме. В УМ менял проходник С22 он просто лопнул пополам (до этого 225В не поднималось).
    Чувствую что виноват УМ но где искать не знаю
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В таком случае лучше позвать экстрасенсов или сходить к гадалке. Хи хи.
    Уж не из воинской части такой вопрос?
    17.02.2007
    Astana
    33
    Добрый вечер! Уважаемый CAES, как всегда - миллион причин:
    1. Проверьте цепи высокого в УМ (относительно "корпуса"), если есть "КЗ", ищите
    где и что пробило...
    2. Не исключаю "пробоя" ГУ43б, возможно лопнула от перегрева...(замените лампу)
    3. Вы не сообщили, меняли ли блок УМ...
    4. Если имеете рабочий блок УМ, то проверку цепей можно сделать методом сравнения
    Главное - не спешить! 73!
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Похоже на то.
    Начните с того, что проверьте все, до единого на всём передатчике, предохранители и установите такие, какие должны стоять, а также все лампочки контроля предохранителей.
    26.01.2010
    44
    4
    вопрос из воинской части но предохранители все в норме, лампу проверял на замену (не она), второго УМ нету, вернее есть но с той же проблемой, проходники на короне, под ГУ и в 1 каскаде проверил, автоматика отключена полностью. Еще варианты?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если горит предохранитель -27 то в этой цепи надо и искать .
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    На 100% не уверен, но возможно просто большой ток при зарядке кондесаторов сглаживающего фильтра.
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Нет под рукой схемы, надо посмотреть питание обмотки контактора включения высокого. Если питается -27в, то может там какя-то заморочка.
    Или ВВ взят тоже с рабочей станции?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Еще варианты?
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/5095.html тут смотрели? страница 43 и далее.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    -27В может выбивать при замыкании либо в цепях подсветки лимбов (надо проверить правильность установки лампочек. Иногда при неустановленных лампочках там просто нижний контакт коротиться на держатель цоколя, т.к. свободно его выпирает пружинкой в отсутствии лампочки).
    Также проверить цепи БМЗ и ПЭМ.
    Самое маловероятное это коротыши в каких-нибудь реле автоматики, которые тоже на -27В из низковольтной части ВУ50 сидят.
