Показано с 1 по 15 из 20
    FTDX Аватар для RA0LMP
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Р-140-0,5: нужна помощь
    Уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться с неисправностью со Р-140:
    статический режим УМ работает нормально (ток в пределах нормы), но при включении питания возбудителя, ток анода II каскада падает до нуля, а сам возбудитель по своему прибору выхода напряжения ничего не показывает.
    Все блоки ставили в другую стойку, там все работает нормально, при осмотре проводов и кабелей с обратной стороны стойки внешним осмотром повреждений не обнаружено.
    Изначально проблема возникла, когда во время передачи упала антенна.
    Предохранители поменяли, станция запускается в статический режим , высокое в норме.
    Помогите разобраться с этой проблемой!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Возможно забыл, но при выключенном питании ВО-71 Высокое не должно включаться...Помнится, включение Высокого разрешается при включенном и настроенном ВО-71 (горит "настроен" на 1-ОВ). Или какие-то переделки в Р-140? И еще: статический ток УМ меняется или нет с 0,3 на 0 при включении-выключении переключателя рода работы на В-3 в положении АТ или однополосном без несущей? Какое-то "очевидное-невероятное"... Единственно, если включен на ВО-71 режим ЧТ или ДЧТ при полностью расстроенных УМ и или УСС может происходить резкое изменение тока покоя УМ... в том числе и на "0"... При этом если уровень выхода ВО-71 установлен небольшой, то индикатор выхода с В-3 может и не реагировать или очень слабо... Попробуйте еще разок полностью настроить все от ВО-71 до УСС на антенну.... Ну странное что-то...
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    879
    412
    277
    Как правило при "ускоренной" установке блоков ломаются разъемы на задней стенке,проверяйте их.Были частые прецеденты еще в войсках.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    ломаются разъемы
    Обычно штыри "папы" на блоках загибаются. Явно не тот случай...Какая-то странная неполадка...
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Так вот и я про то же. Уже все перепробовали, осталось только стойку поменять
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А коммутатор антенн у вас там есть?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .....при включении питания возбудителя, ток анода II каскада падает до нуля......
    Все блоки ставили в другую стойку, там все работает нормально,.......
    Что бы определиться со этой стойкой сделайте наоборот, поставьте в эту стойку блоки из рабочей. Во всех случаях выход УМ желательно подключать напрямую к эквиваленту. При желании можно рассоединить и вход УМ от ВО-71, нагрузив их сопротивлением 75 Ом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2012 в 10:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Разберитесь с переключателями на ПУР Симпл - Дупл, Пр - Пер...
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Спасибо всем ответившим! Неисправность найдена и устранена.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Расскажите вкратце - любопытно...
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Интересно, че там было.
  12. #12
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Ок, попробую)
    В распределительном щите был неисправен один из четырех диодов моста, дающие +27В для коммутации реле в блоке коммутатора антенн, и соответственно, одна из реле при включении не открывала передатчик (был всегда заперт, там так схематично защита сделана, что бы без антенн не было передачи). Причем, при прозвонке, диод был нормальный)), а из моста уходило сразу два напряжения(и переменка, и +-). Поэтому переменка не давала реле нормально включиться, только дребезжала релюшка. Только с помощью осциллографа и удалось выявить эту хрень. Ну и так еще было по мелочам. Вообщем, техника заработала)
    Еще раз спасибо всем за участие в обсуждении этой неисправности!
  13. #13
    29.10.2014
    3
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема с Р-140-0,5. При включении питания станции на распределительном щите сразу же перегорают 2 предохранителя 5А на вентиляторы. И соответственно передатчик не запускается. Может кто что подскажет?
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    1.Пробиты обмотки или заклинен один из двигателей.
    2. Междуфазное замыкание в проводах.
    Для начала попробуйте отсоединить все двигатели в этой цепи - кажется какие-то два из трех.
    3.Возможно завышено питающее напряжение, соответственно завышен пусковой ток, из за этого тоже возможно перегорание.
  15. #15
    29.10.2014
    3
    Спасибо! Склоняюсь ко второму варианту. Завтра проверю.
  1. IC-703: нужна помощь
    от RK9AMN в разделе IC-703
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 11:49
  2. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  3. Нужна помощь
    от Fiskars в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:26
  4. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  5. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
Метки этой темы
