Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 91213141516171819
Показано с 271 по 281 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #271
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Подскажите какой должен быть ток второй сетки ,что должен показывать показометр.И присутствие этого тока может уграть лампу,за сигнал молчу ,переживем, больше жизнь лампы интересует.Там есть красная черточка в правом секторе,в этом пределе должно быть ,или по нулям надо.
  2. #272
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Экранная сетка тетродов самый чувствительный элемент в УМ, ток зависит практически от изменений всего что включено к входу так и по выходу в схеме усилителя. Красная черта это максимум который не следует переходить. Если в схеме БП нет защиты от перегрузки по току, то лампу спалите 100%
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.11.2020 в 14:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #273
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Евгений спасибо.Значит я правильно стараюсь ,чтобы прибор как можно меньше отклонялся,просто раскачку убираю,если что .Особенно актуально в фт.Все таки 15 секунд непрерывной передачи,всякое может быть....
  4. #274
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    УСС от Р-140 с БМЗ, отдельно, сам по себе, сможет запоминать 10 ячеек памяти и отрабатывать их? Ну понятное дело что с подобием ПУР, и блоком питания 27 вольт...
  5. #275
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Ну все. Блок мой по ВЧ причесали. Отдача отличная!
    Теперь дело за автоматизацией. Софта написано уже много. Но осталось еще много.
    Параллельно делаем ИБП с ККМ 3000В 1А. Но это еще дольше история, которая длится уже год, а похвастать все еще нечем.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #276
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    Отдача отличная!
    Все 9 диапазонов?
    Может автор сделать фото со стороны лампы и с противоположной?
    Без переделки ВКС тезис не проходит!
  7. #277
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Фото делать не буду, готовлю 1ю часть видео. Там расскажу что переделалось. Почти все. И да, все 9 диапазонов.
    Да и меня эти переделки не беспокоят, мне важнее это превратить в автомат нормальный. В программе поддержал перестройку ВКС каждые 50 кгц. Даже не знаю сколько там ячеек памяти, не считал. Просто перестройка происходит через каждые 50 кГц. 7000 7050 7100 и тд.
    Один шаг мотора 1.8гр.
  8. #278
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Конечно сможет. Только раскладка диапазонов несколько иная чем в УМ, управление переключателем идет из блока УМ,
    смотрите схему, ничего там сложного нет. На задней стенке УСС должен быть шильдик с маркировкой контактов разьема.
  9. #279
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    1.8гр. это очень большой шаг - то есть если КПЕ на холодном конце П-контура 1000пф получаем шаг в пф 1000/180*1.8 = 10пф на шаг двигателя - это много. Во всех импортных усилителях для уменьшения шага в пф применяют редукторную передачу на зубчатых ремнях примерно 1 к 3. при этом и шаговые движки нужны не очень мощные...
    Для снижение угла поворота на шаг можно было бы применить контроллер ШД с режимом "микрошаг" - это когда за счет ШИМ управления обмотками сдвигают вал двигателя не на 1.8гр, а на 1.8/16 или 1.8/64 - все бы хорошо, но при этом режиме для удержания двигателя в промежуточном положении между шагами в 1.8гр ШИМ придется держать постоянно включенным иначе двигатель вернется в ближайшее положение шага 1.8гр.
    если оставить ШИМ постоянно - будет сильная помеха на прием...
  10. #280
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    2 UD4FD
    Спасибо. Понятно. Буду пробовать. Хочу убедиться в этом сам.
  11. #281
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Все 9 диапазонов?
    Ну как то так.
    Поматайте, со всех сторон показал.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
