Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3DE
Тема: УСС от Р-140-0.5
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    УСС от Р-140-0.5
    Добрый день, коллеги!
    Попал ко мне этот блок и возник вопрос:
    Стоит ли заморачиваться с автоматизацией настройки (или запоминание частот, как у Р-140) в данном блоке? Или это слишком хлопотно и не оправдывает себя?
    Были ли успешные наработки по автоматизации этого блока?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А смысл в такой переделке?, если можно купить уже готовый.
    ..Считайте что у Вас есть некоторое количество шикарных конденсаторов, вариометров, катушки и переключателей...и коструктив квт так на ....ть.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Смотря для чего и где этот УСС использовать? Можно его продать и взамен купить УСС- автомат.
    Можно БМЗ найти и установить в этот УСС. А можно и так как есть оставить.
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Добрый вечер!
    Купить - самый простой (иногда правда, когда есть предложение, а главное финансы на это) путь, но это не наш метод (с)!
    Мне он достался бесплатно, с доставкой до дома.
    Отдельн потроха БМЗ я не видел. Да и зачем встраивать ограниченную версию, если можно поставить МК с кучей ячеек памяти, вплоть до автоматической подстройки в реальном масштабе времени. Тут дело только за механикой.
    Применять задумывается на даче, где от точки входа антенны до "место сидения" около 5 метров - не набегаешься при переходах с диапазона на диапазон.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Специально не искал БМЗ для УСС, но помню, попадались обьявления, в т.ч. из ЗИПа.
    Установить - думаю, не проблема, сами УСС-ы одинаковы, возможно и дырки с резьбой
    для крепления БМЗ в Вашем УСС есть. Пошел бы глянуть, есть и с БМЗ и без БМЗ блоки,
    правда только блоки УМ, да прохладно на веранде, ниже -30...
    А с чем хотите применять - с УМ Р-140 или что-то иное, если не секрет?
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Конечно не секрет, у меня трансивер FT-857D, работаю только летом с дачи (увы, антенну дома поставить не могу...).
    В блоке на первый взгляд нет лишних отвертвий. Отличия есть, но незначительные...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ээээ... Думаю, УСС Р-140 для 857-го великоват будет...
    Может быть простенький самодельный тюнер сделать и поставить
    возле трансивера, если нет возможности готовый тюнер купить?
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Нет смысла, записал табличку настроек на каждый диапазон, - потом настроить пара минут.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот в чем проблема у ТС!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да нет ни какой проблемы, просто на халяву появилась железяка от Р-140
    ....у меня трансивер FT-857D, работаю только летом с дачи....
    БМЗ тоже денег стоят, а точной механической работы по их установке много. Рациональнее сделать маленькое согласующее устройство.
