Показано с 1 по 15 из 19
Тема: БП для Р-143
    05.02.2008
    5
    БП для Р-143
    Всем доброго времени суток!
    Заранее прошу прощения, что поднимаю вопрос, который видимо уже обсуждался.
    Хочу встроить в аккумуляторный отсек Р-143 блок питания (2 по 12 вольт) на основе трансформатора ТПП. Где-то слышал, что этого делать не стоит из-за того, что возникает "наводка" от тр-ра и при передаче слышен фон. Это действительно так? Может быть критично расположение тр-ра относительно блоков радиостанции (внутри отсека)? Или необходима дополнительное экранирование трансформатора. Кто может дать совет по существу вопроса?
    Заранее спасибо за ответ, с уважением, Андрей.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Да, станция действительно очень чувствительна к переменному магнитному полю. Тем не менее, вставить в аккумуляторный отсек сетевой блок питания вполне реально. Лучше всего использовать ТОР. У него меньше всего поле рассеивания. Я мотал трансформатор и на Ш-образном железе. Правда, сетевую обмотку расчитывал на напряжение 250 В, а количество витков на вторичной обмотке пропорционально увеличивал. "Наводка " была слышна только при выключенной антенне и положении ручки УВЧ на максимуме. Тем не менее, для собственного успокоения выполнил трансформатор на ТОРе, и больше о БП не пспоминаю лет 10-11. А проверял следующим образом: Запитывал станцию от аккумулятора. Предпологаемый к установке трансформатор подключал к сети 220В, нагружал на МАКСИМАЛЬНУЮ мощность на автомобильную лампочку или другую нагрузку, помещал в аккумуляторный отсек на место, где он планируется быть установлен (зафиксировать его для начала можно просто мятыми газетами) и слушал частоты кратные то ли 50, то ли 500 кГц с отключенной антенной и УВЧ на максимуме. Если услышите фон переменного тока -выдёргиваете трансформатор из розетки. Если фон пропадает-значит от ТР. И так ищите необходимый Вам вариант.
    Имейте ввиду, трансформатор с одной стороны (кажется левый бок) влияет на сигнал на приём, а с другой стороны - только на передачу. Так что, проверяйте с соседом и качество на передачу. У меня, в аккумуляторном отсеке трансформатор установлен к стенке с клеммами "Линия"
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Подобным образом переделывал четыре станции. Никаких наводок не регистрировал. Ни на прием, ни на передачу. Описание БП во вложении.
    Вложения Вложения
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я ставил - наводка есть. Правда, без него тоже есть, но меньше. Не любит Р-143 бытовую сеть переменного тока рядом.
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    В штатном блоке питания стоит два транса сама станция стоит прямо над ними
    фона нет.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня фонило с аккумуляторами. Проводка, скорее всего, как-то не так проложена. А может у соседей что-то фонит...
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Была необходимость запитать Р-143 черес сетевой феррорезонансный стабилизатор 220В (там "открытый" магнитный зазор). Так вот... Станция "рычала" на растоянии 2-х метров от него. Пришлось другой стабилизатор подобрать. Но всё равно, ближе чем на полметра подносить нельзя было. Часто встречал в эфире такую же проблему. Скажешь, чтобы отставили 143-ю от РА, и всё исчезает, и сигнал становится чистым.
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    фона нет.
    Браво, Алексей! Абсолютно с Вами согласен!
    Если уважаемые коллеги после трансформатора обычный диодный мостик ставят, то не мудрено почему у них станция фонит и "рычит"! Тут делу стабилизацией переменки по входу не помочь! Чепуха это! Необходимо стабилизировать постоянное напряжение, необходимо не забывать о фильтрации пульсаций выходного напряжения электролитами соответствующего номинала и об элементарном сетевом фильтре по входу БП. У меня до приобретения FT-897D станция работала в непосредственной близости от ПК. Мою схему БП для нее Вы видели, сетевой фильтр описан мною на моем сайте. Помехи и фон отсутствовали АБСОЛЮТНО!
    Желаю ВСЕМ удачи!
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Ну Вы даёте! Читайте внимательно, о чём речь идёт в форуме.
    Никто не итверждает, что фильтрация и стабилизация в БП не нежны. Разговор о том, что станция чувствительна к переменному МАГНИТНОМУ ПОЛЮ (выделено для тех, кто в форуме слушает/читает только свои сообщения)
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Зря это сказали без схемы не поверит
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Давно ВСЕ прочитанно и понято!
    Большинство участников темы НИКОГДА БП для Р-143 не строили!!!
    ВОТ И ВЕСЬ ОТВЕТ!!!
    А имеет место быть "теоретическое пускание соплей"....
    Типа.."А ну......не должно работать..."
    Извините, если кого задел "за живое".....
    Коллеги, друзья и ...не очень! Через мои руки прошло несколько станций. Четыре из них "с нуля" модернизировал лично. ВСЕ ваши проблемы от некачественного питания. Нагрузите на максимальный ток ваш БП, подключите осциллограф и посмотрите качество выходного напряжения. Затем 1:1 повторите предлагаемую мной схему и произведите тот же самый эксперимент....
    ВСЕМ жму руку, удачи!
  12. #12
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Два года никто не писал в этой ветке, но все же попытаю удачу, может кто и ответит. Проблема следующего характера, которая возникла при попытки запитать Р-143 от промышленной сети: на контакты 3(+) и 4(-) разъема батарея подано 12в от качественного БП, радиостанция работает на прием с хорошим качеством. Для того, чтобы радиостанция переходила на передачу необходимо обеспечить подачу +25В на контакт 5, минус также на 4 контакт. Но стоит только подключить +25В, почему-то пропадает прием, радиостанция просто перестает осуществлять прием. В чем дело? Судя по схеме, действовать +25 В на тракт приема не должно, так как подключается в режиме передачи. Дополнительный блок питания, наверно, всему виной. Он не особо качественный, на основе трансформатора ТА89-127/220-50, далее диодный мост, дроссель, электролиты (10000мкф), если честно на выходе 27В.
    И нет возможности повторить схему RM4HM по ряду причин, запитать радиостанцию хочу именно от разъема "батарея".
    У кого какие соображения? Может кто подскажет, в чем дело?
    P.S. у меня две станции на второй такой же "эффект". Кстати, на второй станции присутствует на передней панели ВЧ разъем ВСУ. Какое назначение разъма?
    Добавлено через 7 минут
    Да, и при подключении +25 В характерный фон связанный с некачественным сглаживанием пульсаций переменного тока отсутствует, пропадает прием и все. В телефонах тот же уровень по громкости, только принимаемая только что станция, пропадает. Кто нибудь сталкивался?
  13. #13
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Вот разъем ВСУ. Какое назначение? В описании, которое имеется у меня, о разъеме не слова...
  14. #14
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Еще фото, с сотового телефона, качество не очень конечно..
  15. #15
    06.01.2010
    Ukraine
    19
    20
    Внешнее Согласующее Устройство.
