16.05.2005, 17:07 #1Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Р- 143
Приветствую всех откликнувшихся! Купил эту штуку. Вот думаю что с ней теперь делать. Как ее можно приспособить под р/люб нужды? Поделитесь опытом кто что там переделал? Такие переделки как у RW6HRY интересуют не очень- сложно и негде делать. Заказать тоже вроде не у кого. Из переделок UA6HJQ полезен только аттенюатор. Особенно хочется убрать эту страшную тангенту, но ведь в ней микрофонный усилок и как здесь быть? Подключить ее от 15 вольт на передачу тоже не удалось (по UA6HJQ) горит нижний предохранитель. Предполагаю приспособить к ней СВшный усилок типа 747ого с ФНЧ. Кто нибудь подобное делал? И еще, шипит она как старая скороварка (кто еще помнит) возможно ли это устранить?
16.05.2005, 17:15 #2Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
А чем Вам не нравится скороварка
17.05.2005, 00:23 #3Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Поставил разъем Kenwood и припаял микрофон от мобильной Motorola. Добавил ЭМФ на нижную боковую, а также расстроику +/_ 2 кГц.
17.05.2005, 09:59 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А куда Вы засунули ЭМФ на нижнюю боковую? Тем более, добавлять их надо 2.Первоначальное сообщение от wily
Лично я выкусил на фиг УВЧ. На НЧ стало меньше шума, на ВЧ ничего не изменилось. По идее, надо бы поменять 1-й смеситель, да руки не доходят. Потихоньку вставляю синтез от RW6HRY, потому как дополнительные ЭМФ ставить негде, а "сопли" с расстройкой не хочу.
17.05.2005, 11:11 #5Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
rk3fw
Если будет возможность напишите мне что получится с этим синтезом т к тоже закажу его. Как предполагаете модернизировать 1й смеситель?
28.06.2005, 00:53 #6Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Может я недопонял, но в 143 уже стоят 2 нижних ЭМФа и синтезатор, который занимает пол-станции. УВЧ удалили, и правильно сделали, ЗамЕните смеситель, тоже правильно, и что останется от станции, тем более УНЧ тоже внешний и кривой. Мне кажется, нет смысла с ней бороться, просто оставьте как неплохой контрольный аппарат.
29.06.2005, 11:19 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Имеется в виду возможность принимать НБП. Для контрольного аппарата слишком велики размеры (для моего шэка). С другой стороны - компоновка рассчитана на убойную эксплуатацию - это, собственно, и привлекает.
01.07.2005, 01:17 #8Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Так переключайте опоры и получите любую полосу. кажется 22,5 и 23,5мгц.
01.07.2005, 11:05 #9Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так там человек именно фильтр засунул! Вот мне и интересно - как и куда.
01.07.2005, 11:25 #10Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Да, это самый простой и давно всем известный способ.
Но простой только если смотреть на смему :-)
Во первых не у всех в ящике валяется или магазине можно купить резонаторы.
При наладке очень трудно настроить частоту обоих генераторов по месту на скате ЭМФ. И самое неприятное это температурная нестабильность, которое уменьшается при вводе в схему элементов всем очень нужной расстроики.
01.07.2005, 11:41 #11Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Я "пожертвовал" СW ! Одно место освободилось, второй ухитрился просто так на плате засунуть. И изменения в схему коммутации.
Я этим занималься года 5-6 назад и по этой причине точнее ничего не смогу подсказать. И сама р/ст с схемой в других руках . Возни было много и неприятно и делал это только из за того, чтоб иметь хоть какое то применение... Если не обязательно сохранить р/ст в военном исполнении, можно подумать о смене корпуса. А так разьемы ломаются провода тоже... одни растроиства :-)
04.07.2005, 11:27 #12Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ясно, тем более у 143 CW-сигнал ну очень низкого качества. У меня один товарищ на FT-1000 не мог от помех 143-й, находившейся в 300 м, отстроиться. И это при том, что ее моща была 8 ватт. И на ТВ сильную помеху дает.
05.07.2005, 00:56 #13Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Не совсем уловил про скаты. Опору менять не 500кгц,а 22.5 и 23.5мгц, а поскольку полоса 1 кварцевого фильтра широкая то можно в эти гетеродины ввести расстройку примерно 10кгц. проверено результат хороший.
05.07.2005, 11:12 #14Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
На сколько помнью, 22,5MHz опорный генератор всего синтезатора, в том чисьле и для опорника DSB.
Давно это было..... может быть ошибаюсь.
Но у одного HAM были проблемы с настроикой именно этих генераторов. По этому я пошел по другому пути...
А позже, как многие при возможности избавилсья от этого изделия.
Для дачи полне нормалный TRx.Последний раз редактировалось YL3HA; 05.07.2005 в 11:28.
06.07.2005, 01:34 #15Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Гм, а этого я не помню. Через меня проходили несколько экземпляров Р-143 именно с такими переделками, но вот Что являлось опорой синтезатора не помню. Зато помню, как они все поголовно (синтезаторы), сходили с ума со временем. А переделки ходили как часики. А вообще думаю, что не стоит она больших затрат.
