Я все перепутал!
Опозорилсья!
Синтезатор работает от КГ 10 МГц.
От туда выходит 22,5МГц и 500 кГц.
Я все перепутал!
Опозорилсья!
Параметры у нее конечно аховские, но в ненапряженных условиях приема и после доделок в УНЧ, она так красиво звучала. М-м-м ну просто персик...
Звучит то она хорошо и без переделок. Но когда тебя никто не слышит- это поверьте не в кайф. Раньше я работал на 2х ГК 71. Так игрушка для рыбалки или дачи. Провел 60 связей, почти вся Европа в CW. Может кому нужна? Она новая в масле. На акк. работает очень долго на прием каждый вечер плюс иногда передача недели две работает. Но 8 ватт надо, как я сначала писал, еще подпереть чем- нибудь, типа 747ого усилка. Кстати всего 50 баксов (усилитель) в Москве.
Делается копия платы УМЧ, только без умножителя частоты.Цитата:
Первоначальное сообщение от wily
На сколько помнью, 22,5MHz опорный генератор всего синтезатора, в том чисьле и для опорника DSB.
Эта новая плата используется для опорника DSB и ДФКД.
На вход "родного" УМЧ подается сигнал от перестраиваемого кварцевого генератора на 10 МГц. Более ничего не изменялось. Так сделано у RV9CPK.
to Алексей Ш:
Несколько экземпляров ,что пробегали мимо меня былис проблемой УНЧ 0-й ток покоя транзисторов, соответственно скрипели жутко. И вторая переделка на мой взгляд обязательная: отрегулировать АРМ, бо она так жует сигнал,аж мурашки. Слушать ее передачу можно только на медленной АРУ или вообще отключенной.
Я поставил вместо ДЭМШ динам. мкф. какой был, а был МД 52Б, сигнал стал замечательный. Ничего не переделывал просто один подпаял вместо другого. Ну и ту самую перемычку чтобы частотка ее УНЧ стала пошире. Слушать стало куда приятнее.
