04.02.2008, 18:45 #1QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
Р-326М в трансивер
Добрый день всем радиолюбителям! Имеется приемник Р-326М переделанный в трансивер. Начиная от диапазона 3.5 и заканчивая 28, на передачу работает хорошо. ШПУ(Широкополосный усилитель с полосой пропускания от 1.5 до 30) собран на транзисторе КТ-610, вч напряжение на выходе 1.5 вольта. Проблема следующая на диапазоне 1.9 на выходе нет никакого напряжения(проверял оссцилографом и вч вольтметром), но хотя мой сосед-радиолюбитель меня принимает хорошо и то из-за того что находимся близко друг от друга в метрах 100! Читал многие документации по переделки, так этой причины не нашел почему именно нет вч напряжения на 1.9. Я предполагаю две причины: либо нет полосового фильтра на диапазон 1.9, либо не усиливает ШПУ на кт-610(хотя на всех диапазонах кроме 1.9 усиливает хорошо). Может ли такое быть действительно? Если кто-нибудь сталкивался с переделкой этого приемника то подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
IR-33. Иван и 73! http://ra0svt.narod.ru
04.02.2008, 20:05 #2High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
Немогёт такого быть!Смотрите до и после дпф.На КТ-610 не грешите этот шпу или работает или не работает середины не бывает!На барабане находите плату 1.9 откручиваете два винта и хотябы визуально проверте всё ли на месте.Хотя если там непорядок приёма тоже не будет.Переделал неск. Р-326М такой проблемы не было.Спрашивайте подскажем.73!
05.02.2008, 12:47 #3QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
Хорошо спасибо тогда 610 трогать не буду! Посмотрю барабан на 1.9. Мне кажется что все таки сигнал идущий с формирователя не идет на барабан и поступает сразу на 610! РЕЛЕ не стоит наверное!
11.02.2008, 19:45 #4QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
Не стоял полосовой фильтр на 1.9! Сделал двухконтурный полосовой фильтр на 1.9, добавил две релюшки и все стало работать. На 1.9 теперь 1.5 вольта после КТ-610
09.03.2008, 21:55 #5High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
05.09.2009, 18:00 #6High Power
- 13.04.2009
- Минск, Марьина Горка
- 889
- 417
- 277
Расстройка
Доброго всем дня!!
Нуждаюсь в советах по исполнению расстройки Р-326м.
Заранее благодарен.
Александр.73!
