Показано с 1 по 15 из 22
    QRPP
    22.08.2009
    6
    Макеевская шкала в Р-326М
    ДРУЗЬЯ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВУЮ ШКАЛУ - МАКЕЕВСКАЯ - В Р326М. СОГЛАСНО СХЕМЫ. С УКАЗАНИЕМ БЛОКОВ ПРИЕМНИКА И ВЫВОДОВ. ЦШ-С ТРЕМЯ ВХОДАМИ.
    01.06.2007
    Хабаровск
    12
    Добрый день!
    Вот здесь была маленькая дискуссия под статьей "О шумном Р-326М" по замене ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-41
    Эта дискуссия закончилась статьей "Замена ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-60
    Там вроде есть все для замены, но по ЦШ Денисова. Думаю, что посидев-подумав немного этот алгоритм можно применить и к Макеевской ЦШ. Там тоже применяются (обозначены, с микриков) три выхода с приемника и 4 выхода на ЦШ: для двух вторых ПЧ и для сумирования и вычитания...
    Успехов.
    Без позывного Аватар для Глеб
    02.12.2007
    Аул
    45
    Похоже, что ни Макеевскую, ни Мариупольскую (что почти одно и то же), применить не удасться. В дискуссии под статьей "О шумном Р-326М", автор работал с Дроздовской ЦШ. Скорее всего ЦШ Дроздова может локально работать с каждой записанной в ячейки ПЧ, а Макеевская так не могёт))). Если запись сделана в двух ячейках (1я и 2я ПЧ), то ЦШ будет работать одновременно и с 1й и со 2й ПЧ. На первых трёх диаппазонах нужно использовать только 710 кгц (1я ПЧ), на остальных ВЧ диаппазонах только 2800 кгц (2я ПЧ). Вот и прийдёться перезаписывать каждый раз ПЧ при переходе с первых 3х диаппазонов на вышестоящие и наоборот. Сам долбусь уже второй вечер))
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    647
    564
    UA4AOA, установил такую ,в 326М, инета у него нет , но он часто бывает на 3,708 ,особенно по утрам.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Ничего подобного. Номер ПЧ (ПЧ1 или ПЧ2) определяется уровнем на контакте 8 шкалы. При логической единице (контакт 8 "висит в воздухе") ЦШ работает с ПЧ 1 (например, 710 кГц). При логическом нуле (контакт 8 на земле) шкала начинает работать с ПЧ2 (например, 2800 кГц). Нужно только поставить тумблер или реле, чтобы при переходе на вч диапазоны замыкать контакт 8 на землю.
    01.06.2007
    Хабаровск
    12
    В Макеевской (а также в ЦШ Дроздова - там пять ПЧ можно ввести в память) все верно: можно работать с каждой отдельно записанной частотой и на вычитание ина сложение. С Мариупольской так не получается - там модуль работы другой... Глеб об этом и пишет.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Вот вот, и я о том же... Не выбрасывать же её теперь? Сделал следующее. На 1й вход ЦШ подал сигнал с ГПД. На второй с опорных генераторов,210 и 3300 кгц. На третий - с КГ на 500 кгц, правда при этом пришлось сделать питание КГ 500 кгц постоянным, а не через галетник. Вобщем то всё работает нормально. Складываем, раскладываем, вычитаем и т.д. Одна беда. По соеденению 2й вход ЦШ и опорники(210,3300), лезет помеха с ЦШ на РПУ. Как развязать это дело?
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Мало того, что "Мариупольская" шкала - это откровенный плагиат "Макеевской" старого образца, так там ещё и в программе есть огрехи...:suicide_fool-edit:
    02.12.2007
    Аул
    45
    Подскажите, как отвязаться от помехи с ЦШ на РПУ?
    QRPP
    22.08.2009
    6
    Р-326М И ЦШ - МАКЕЕВСКАЯ
    ГЛЕБ. подключи ЦШ по другому. на вход 1 подаеш сигнал. перемычку П1 на ЦШ не запаеваешь. первая ПЧ-2800. вторая ПЧ-710. при переключении диапозонов 8 или 9 вывод ЦШ соединяешь с корпусом по очередно или вместе. сигнал на вход1 ЦШ подаешь с выхода делителя приемника. блок не помню какой нет под рукой схемы. шкала будет работать без всяких помех. больше ничего городить не надо кроме маленькой доработки. для переключения выводов 8 и 9 ЦШ на корпус. ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ. ВИКТОР. что не понятно пиши. ПОКА.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Да уж как только не делал, Виктор. Не будет эта ЦШ работать с РПУ. Какой смысл в том, что Вы предлагаете записать первой ПЧ 2800 кгц, а второй 710 кгц? От перемены мест слагаемых сумма не меняеться. Контакт 8 ЦШ, действительно отвечает за выбор ПЧ1 или ПЧ2, но только в режиме записи ПЧ. У Вас лично, подключена ЦШ к Р-326М? Мариупольская или Макеевская? Каков алгоритм работы?
  12. #12
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Вот это непонятно. Что у Вас появляется на дисплее при записи ПЧ1 и ПЧ2 (без подачи сигнала от гетеродина)? Должно быть 0.710.0 и 2800.0 сооответственно, первый незначащий разряд гасится. И что происходит с показаниями, когда Вы подключаете гетеродин?
  13. #13
    02.12.2007
    Аул
    45
    А ничего особенного не происходит. Всё как в описании ЦШ.При записи мигает 0 в старшем разряде. Перегоняю его в третий разряд и записываю ПЧ, 00.710.0. После завершения записываю вторую ПЧ. 02.800.0 к. Завершаю. Выключаю питание, подключаю сигнал ГПД, включаю. Показания: Fгпд+710+2800. На выводах 8 и 9 лог.1
  14. #14
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    В макеевской шкале запись ПЧ начинается с младшего разряда, а незначащий старший разряд гасится после записи ПЧ. Если уже воровать программу, так хотя бы без глюков
    Вывод: отправьте Вашу шкалу в Мариуполь с соответствующими комментариями и берите макеевскую. Если есть проблемы с финансами, могу выслать бесплатно, мне неприятно смотреть, как человек мучается :-((
  15. #15
    02.12.2007
    Аул
    45
    Спасибо Виктор. Честно сказать приятно удивлён. Макеевскую уже заказал Тележникову. Прийдёт и будем разбираться. О результатах обязательно сообщу.
  1. Макеевская шкала в UW3DI
    от RN6LEJ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 13:11
  2. 'Макеевская' цифровая шкала
    от UU4JWC в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:02
  3. CW в Р-326М
    от andrew_msk в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:50
  4. Р-326М
    от RA4HTH в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:57
