Показано с 1 по 6 из 6
    27.12.2007
    г.Железногорск
    37
    36
    Р-326М в трансивер
    Добрый день всем радиолюбителям! Имеется приемник Р-326М переделанный в трансивер. Начиная от диапазона 3.5 и заканчивая 28, на передачу работает хорошо. ШПУ(Широкополосный усилитель с полосой пропускания от 1.5 до 30) собран на транзисторе КТ-610, вч напряжение на выходе 1.5 вольта. Проблема следующая на диапазоне 1.9 на выходе нет никакого напряжения(проверял оссцилографом и вч вольтметром), но хотя мой сосед-радиолюбитель меня принимает хорошо и то из-за того что находимся близко друг от друга в метрах 100! Читал многие документации по переделки, так этой причины не нашел почему именно нет вч напряжения на 1.9. Я предполагаю две причины: либо нет полосового фильтра на диапазон 1.9, либо не усиливает ШПУ на кт-610(хотя на всех диапазонах кроме 1.9 усиливает хорошо). Может ли такое быть действительно? Если кто-нибудь сталкивался с переделкой этого приемника то подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
    25.12.2007
    575
    189
    Немогёт такого быть!Смотрите до и после дпф.На КТ-610 не грешите этот шпу или работает или не работает середины не бывает!На барабане находите плату 1.9 откручиваете два винта и хотябы визуально проверте всё ли на месте.Хотя если там непорядок приёма тоже не будет.Переделал неск. Р-326М такой проблемы не было.Спрашивайте подскажем.73!
    27.12.2007
    г.Железногорск
    37
    36
    Хорошо спасибо тогда 610 трогать не буду! Посмотрю барабан на 1.9. Мне кажется что все таки сигнал идущий с формирователя не идет на барабан и поступает сразу на 610! РЕЛЕ не стоит наверное!
    27.12.2007
    г.Железногорск
    37
    36
    Не стоял полосовой фильтр на 1.9! Сделал двухконтурный полосовой фильтр на 1.9, добавил две релюшки и все стало работать. На 1.9 теперь 1.5 вольта после КТ-610
    25.12.2007
    575
    189
    А на крышку акк.отсека у.м.прилепить,без дополнительного радиатора на 30-40ватт,с радиатором до 100 легко!
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    873
    405
    276
    Расстройка
    Доброго всем дня!!
    Нуждаюсь в советах по исполнению расстройки Р-326м.
    Заранее благодарен.
    Александр.73!
  1. Индикаторы в Р-326М
    от ГЕЛО в разделе Р-326
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 13:29
  2. CW в Р-326М
    от andrew_msk в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:50
  3. Вся документация для Р-326М
    от Shlema в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 14:15
  4. Р-326М
    от RA4HTH в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:57
  5. Трансиверизация Р-326М
    от ar4 в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 09:47
