в России в связи с продажей импортной радиоаппаратуры появилось очень много "лжеспециалистов"......только эти АССЫ забыли про малое - микропроцессорыц на заводах выпускать
р-326 ламповый -это ужасный по шумам приемник ,на уровне или может даже хуже р-309.
Какое вы там находите удовольствие от прослушивание этих девайсов, я не пойму.
Как будто воду в раскаленное на сковородке масло вливают.
Р-326м без доработок тоже примус еще тот. Дорабатывал и трансиверизировал по журналу Радио-дизайн .
Вот тогда более менее нормально было.
Но просто р-326 на стержневых лампах это надругательство над ушами,избавился в свое время,как и от р-309 без сожаления.
Вот р-250 на октальных лампах это песня!
да нужно просто 1увч отключить....там делов на 20 минут...от 1 лампы увч отпаять накал...а потом там конденсатор перебросить от сетки на анод...и получается КОНТУР КОНТУР усилитель КОНТУР...и тогда будет все очень очень
Р326 (слушать его невозможно) открываем блок верхней частоты.....от 1 лампы отпаяем ДРОССЕЛЬ питания накала ЭТО СИНЕНЬКИЙ ПРОВОДОК от дросселя к проходному крнденсатору (лампа 1 УВЧ отключена)
к управляющей сетке лампы 1 УВЧ идет конденсатор КМ зеленый маленький от входного контура.....откусим его от управляющей сетки так чтобы осталось место для пайки с обоих сторон (может кто назад захочет схему вернуть в исходное положение)
к аноду лампы 1 УВЧ припаяем проводок и пропустим его через конденсатор переменной емкости вперед к откусанному конденсатору.....припаяем его к откусанному конденсатору
Смысл - накал лампы 1 УВЧ отключен.....сигнал с входного контура через конденсатор КМ идет теперь не на управляющюю сетку УВЧ1 тк мы его отключили а на анод лампы 1 УВЧ через припаяный проводок и ВСЕ
Теперь приемник имеет схему ВХОДНОЙ КОНТУР конденсатор АНОДНЫЙ КОНТУР 1УВЧ и вход 2УВЧ
ВСЕ......заслушаетесь !!!!
............................................... если кому надо у кого 326 с 2мя увч...могу сфоткать и прислать
Всем доброго дня! Появилась неисправность приемника Р-326м. Перестает работать -цифровая шкала работает, при приеме ТЛФ ничего не слышно-на антенну не реагирует. При положении ТЛГ1 слышно шипение только на максимальной громкости, при положении ТЛГ2 и ТЛГ слышен рокот. Второй раз уже разбираю приемник с целью найти неисправность и вдруг он начинает нормально работать. Сейчас опять разобрал (повторилась та же неисправность)-стал проверять каскады и вдруг опять стал работать нормально. Где искать эту неисправность не могу определить, так как приемник заработал....
Приемник до того как попал ко мне не разбирался-жалко было вскрывать пломбы..
