Показано с 1 по 15 из 21
    04.05.2005
    39
    11
    Вопрос Переделка Р-326 в трансивер
    Здраствуйте!
    подскажите как переделать 326 приемник в трансивер или передающую приставку
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    по нормальному никак, чтобы это понять нужно посмотреть документацию на него.
    Единственное можно собрать отдельно передающую приставку не связанную с приемником
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Единственное достоинство этого приёмника - малые размеры. По своим ТТХ он уступает даже такой древности как Р-250. Кое-что ещё можно сделать из 326М, но зачем?Место этим приёмникам только в коллекциях старой связной военной техники.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На 326-й в 80-м годе я впервые янков услышал на 50 мГц и даже QSO cross band провел с AF1T ( 50150/28850) . Впечатления о приёмнике только положительные.
    Ломать его не стоит . Можно пристроить верньнер от 311-го. ( Тихо ! Получается , посморите внимательно . ) Перестроить на 500 кГц и поставить ЭМФ-ы. Неплохо бы добавить доп. УВЧ - но это в случае , если нет сильных помех от мощных передатчиков , расположенных рядом .
    А переделка в классический трансивер - действительно нецелесообразна . Уж сильно много придётся добавлять-убирать . Плюс возбуды на этих частотах ....
    Мне достался через много - много лет KENWOOD-TRIO TS 660 - те же 21-24-27-29-50 + 10 WTTs OUT . Но наше - есть наше !!!
    QRP Аватар для RA6FUQ
    28.02.2006
    38
    24
    А разве на 326-ом приемнике есть 50 Mhz?
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Конечно, нет. Р-326 до 20МГц...
    26.03.2003
    49
    786
    96
    [QUOTE=UT3IM]На 326-й в 80-м годе я впервые янков услышал на 50 мГц и даже QSO cross band провел с AF1T ( 50150/28850)
    Вероятно речь идёт о приёмнике Р-323.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Sorry - Это я с прямым углом перепутал - :-)
    Конечно же 323-й ! ( Чёрт попутал ... )
    Но все остальное - правда . Как и то , что не считаю целесообразными серьёзные переделки внутри приёмника . Максимально - вывести ГПД и сделать ВНЕШНЮЮ приставку . Но это при условии , что качество приёма устраивает . И смириться с отсутствием расстройки приёмника .
    Думайте ...
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Р323 и Р326 почти близнецы братья только на разные частоты
    25.01.2004
    351
    в р-326 дуратские лампы , пока работают - хорошо потом замучиетесь искать
    на кубанских радиолюбителях )
    переделали такой приемник на современый лад - оставили только конденсатор и катушки остольное транзисторы и микросхемы - места внутри стало много -можно и предающию часть там собрать , из плюсов хороший корпус , жесткость конструкции обеспечена
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Ага. Только это уже не переделкой надо называть, а изготовлением нового приёмника из некоторых деталей Р-326. Проще будет новый приёмник сделать.
  12. #12
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    кстати имеет смысл попробовать подобрать первую лампу в УРЧ, просто у меня одно время стоял применик 326й в отличном состоянии и я не понимал почему его так все хают за шумы, они были но не слишком внятные, когда я покрутил такой применик у другого знакомого то понял о чем идет речь....
  13. #13
    04.10.2009
    44
    3
    Передающая приставка к радиоприёмнику Р-326М http://radiopro.ucoz.ru/load/peredaj...26m/13-1-0-145
  14. #14
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Речь идет о "оригинальном" Р-326 в этой ветке. 326М - _очень_ сильно от него отличается.
    Добавлено через 4 минуты
    Если память не изменяет - там 1Ж24Б, 1Ж29Б... На самом деле вполне доставабельны еще. Натыкался на них - продавали не особо дорого кучками по 10 на eBay. Кто то с Украины.
    Надо бы, кстати, озаботиться - 326 у меня в кулацком хозяйстве есть, но лампы уже того...
  15. #15
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Свяжитесь с Петром Пархомчиком EW2CF +375295746094
    Если у Вас P-326m
  1. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  2. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  3. Переделка 'ВОЛНА-К' в трансивер
    от EU6AS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 07:02
  4. Переделка CD в MP3
    от Borgir в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:34
