Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Р-155
  1. #31
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Извиняюсь! Не посмотрел выше....
  2. #32
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо конечно, фото красивые, но как говорится к делу не пришьешь.
    Интересно было бы услышать рекомендации со ссылками на схемотехнику имеено тех кто эти переделки воплотил в жизнь.
    А так конечно можно и самому вытащить два нижних блока и отпилить низ. Уже на четверть будет меньше весить.
    Но вот вариант переделки в новый корпус с валкодером и новой цифровой шкалой очень неплохой, только вот не делится автор этой разработкой. А хотелось бы поподробней увидеть и почитать о ней.
  3. #33
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Попробуйте найти возможность обменять на Р-678. Заметно меньше, чем Р-155П.
  4. #34
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9072
    подобная переделка давно описывалась в приложении к журналу "Радио" - "КВ-журнале" в 90-х годах.
  5. #35
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    На моем фото изображено следующее:
    От Р155 используется в готовом виде ТОЛЬКО блк ВЧ. Механика перестройки
    (эл. двигатель и редуктор удален. Вместо этого на вал блока переменных
    конденсаторов установлен вереньер от Р311. Больше блоков от исходного
    приемника в целом виде не используется. Синтезатора от приемника так же НЕТ!
    Просто гетеродин запитан через стабилизатор напряжения, где использован
    полевой транзистор в качестве регулирующего элемента. В этом случае
    стабильности частоты вполне хватает. К задатчику переключения диапазонов
    подключет обычный П2К. Автоматики сей нет. Остальные части схемы
    расположенны на платах разработанных вновь. Применены только родные фильтры.
    Структура приемника осталась аналогична исходнику. Просто применены другие
    детали. Блок питания соответственно так же родной неиспользуется. Вместо него
    применен трансформатор ватт на 200, намотанный на торе. И несколько
    стабилизаторов на микросхемах. Цифровая шкала так же самодельная.
    Где то есть схемы принципиальные и чертежи плат в PCad и Оr CAD.
    В общем корпус приемником заполнен на 2\3. В оставшееся место влезет
    передающая приставка
    Высота корпуса - 300 мм.
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 18.04.2013 в 15:00.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  6. #36
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Переделка в приемнике минимальна она каснулась в основном механики.
    1 Механизм настройки,снят электро привод установлена червячная пара 1/20 а уж к ней вернер от Р-311.
    2 Удалена панель 3го. гетерадина. На ее место поставил Чиф/шкалу с ЦАП . Ниже управление приемником( АРУ , Вид работы , Диапазоны )
    3 В блоке Г-2 собран с кварцем 3282кгц поделен на три и получил 1094 кгц.
    4 Формирование SSB собран на микросхеме , фильтры вех/ низ отдельно прием отдельно передача. Все четири фильтр взяты с Р-140 они имеют другую АЧХ по сравнению с фильтрам с блоа приемника. Все находится в подвале шаси.
    5 Блок питания,трансформатор ТС-40 сетевая родная все остальное согласно описанию блока приемника, также в подвале.
    Ну всякие мелочи в зависимости от конкретного блок приемника.
    Анатолий
  7. #37
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо за информацию, это уже что-то.
    Пока нашел только одну публикацию на эту тему в КВ журнале №1 за 1998г, автор И. Никульский RA1ADB. В статье дана блок схема и цифровая шкала. Есть небольшое фото блока очень похожего на тот который показал Анатолий.
    Анатолию и Михаилу отдельное спасибо за краткий обзор переделок, но в связи с этим и просьба: если не трудно по возможности перешлите мне на мыло все что касается этих переделок (схемы, печатки, фото и т.д.).
    Был бы очень признателен.
  8. #38
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Добрый день! Меня интересует переделка Р-155 в трансивер. Имею нкопаный приемник, есть желание трансиверировать его при минимальном вмешательстве в его родной монтаж. Были мысли использовать блок ОК, но качество сигнала оставляло желать лучшего...
    Поделитесь пожалуйста опытом подобеых переделок
  9. #39
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    RX9JP, Вам послано сообщение в личку. Если получили, то ответьте на мое мыло.
    А то у меня сомнения в том, что сообщение ушло.
  10. #40
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Вот переделка блока УВЧ если кто ето не воспримет прошу сильно не пинать!
  11. #41
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Михаил, я Вам ответил и на мыло и в личку, но от Вас ответа не получил.
    Наверное нет времени, но буду ждать.
    Извиняюсь за оффтоп.
  12. #42
    10.01.2008
    217
    113
    685
    Статья в КВ журнале №1 за 1998г, автор И. Никульский RA1ADB очень подробная, подскажите кто знает мыло автора. Но была ещё одна статья именно в журнале Радио (даже мне кажется в малом формате его тогда печатали ) о переделке дискретного набора частоты в плавный ,присутствовал маховик ,не помню только там валкодер или верньер . Подскажите кто знает год и номер журнала.
  13. #43
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста марки этих приборов..Если я не ошибаюсь-то на первом фото М42301?
    Какова маркировка микроамперметра на втором фото-тот,что на блоке 2-ОМ приемника(обведен красным цветом)?
    P.S. Ищу себе именно такой микроамперметр (в черном корпусе)
    Заранее спасибо!.
  14. #44
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Заранее спасибо!.
  15. #45
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Найдены требующиеся микроамперметры для блока 3-0М1 М42301.20 и для блока 2-1М М42305.13-думаю маркировка пригодится кому нибудь..
Метки этой темы
