17.04.2013, 21:41 #31High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Извиняюсь! Не посмотрел выше....
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
18.04.2013, 11:00 #32Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо конечно, фото красивые, но как говорится к делу не пришьешь.
Интересно было бы услышать рекомендации со ссылками на схемотехнику имеено тех кто эти переделки воплотил в жизнь.
А так конечно можно и самому вытащить два нижних блока и отпилить низ. Уже на четверть будет меньше весить.
Но вот вариант переделки в новый корпус с валкодером и новой цифровой шкалой очень неплохой, только вот не делится автор этой разработкой. А хотелось бы поподробней увидеть и почитать о ней.
18.04.2013, 12:44 #33
18.04.2013, 14:03 #34Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
18.04.2013, 14:56 #35High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
На моем фото изображено следующее:
От Р155 используется в готовом виде ТОЛЬКО блк ВЧ. Механика перестройки
(эл. двигатель и редуктор удален. Вместо этого на вал блока переменных
конденсаторов установлен вереньер от Р311. Больше блоков от исходного
приемника в целом виде не используется. Синтезатора от приемника так же НЕТ!
Просто гетеродин запитан через стабилизатор напряжения, где использован
полевой транзистор в качестве регулирующего элемента. В этом случае
стабильности частоты вполне хватает. К задатчику переключения диапазонов
подключет обычный П2К. Автоматики сей нет. Остальные части схемы
расположенны на платах разработанных вновь. Применены только родные фильтры.
Структура приемника осталась аналогична исходнику. Просто применены другие
детали. Блок питания соответственно так же родной неиспользуется. Вместо него
применен трансформатор ватт на 200, намотанный на торе. И несколько
стабилизаторов на микросхемах. Цифровая шкала так же самодельная.
Где то есть схемы принципиальные и чертежи плат в PCad и Оr CAD.
В общем корпус приемником заполнен на 2\3. В оставшееся место влезет
передающая приставка
Высота корпуса - 300 мм.Последний раз редактировалось RV9CQQ; 18.04.2013 в 15:00.
Михаил RV9CQQ
18.04.2013, 21:03 #36Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Переделка в приемнике минимальна она каснулась в основном механики.
1 Механизм настройки,снят электро привод установлена червячная пара 1/20 а уж к ней вернер от Р-311.
2 Удалена панель 3го. гетерадина. На ее место поставил Чиф/шкалу с ЦАП . Ниже управление приемником( АРУ , Вид работы , Диапазоны )
3 В блоке Г-2 собран с кварцем 3282кгц поделен на три и получил 1094 кгц.
4 Формирование SSB собран на микросхеме , фильтры вех/ низ отдельно прием отдельно передача. Все четири фильтр взяты с Р-140 они имеют другую АЧХ по сравнению с фильтрам с блоа приемника. Все находится в подвале шаси.
5 Блок питания,трансформатор ТС-40 сетевая родная все остальное согласно описанию блока приемника, также в подвале.
Ну всякие мелочи в зависимости от конкретного блок приемника.
АнатолийUU5JLW
19.04.2013, 10:36 #37Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо за информацию, это уже что-то.
Пока нашел только одну публикацию на эту тему в КВ журнале №1 за 1998г, автор И. Никульский RA1ADB. В статье дана блок схема и цифровая шкала. Есть небольшое фото блока очень похожего на тот который показал Анатолий.
Анатолию и Михаилу отдельное спасибо за краткий обзор переделок, но в связи с этим и просьба: если не трудно по возможности перешлите мне на мыло все что касается этих переделок (схемы, печатки, фото и т.д.).
Был бы очень признателен.
23.04.2013, 16:46 #38Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Добрый день! Меня интересует переделка Р-155 в трансивер. Имею нкопаный приемник, есть желание трансиверировать его при минимальном вмешательстве в его родной монтаж. Были мысли использовать блок ОК, но качество сигнала оставляло желать лучшего...
Поделитесь пожалуйста опытом подобеых переделокRA9MEV
23.04.2013, 20:03 #39High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
RX9JP, Вам послано сообщение в личку. Если получили, то ответьте на мое мыло.
А то у меня сомнения в том, что сообщение ушло.Михаил RV9CQQ
23.04.2013, 22:37 #40Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Вот переделка блока УВЧ если кто ето не воспримет прошу сильно не пинать!
UU5JLW
26.04.2013, 17:21 #41Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
11.10.2016, 20:21 #42Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 688
Статья в КВ журнале №1 за 1998г, автор И. Никульский RA1ADB очень подробная, подскажите кто знает мыло автора. Но была ещё одна статья именно в журнале Радио (даже мне кажется в малом формате его тогда печатали ) о переделке дискретного набора частоты в плавный ,присутствовал маховик ,не помню только там валкодер или верньер . Подскажите кто знает год и номер журнала.
RA6AGC
03.11.2016, 13:52 #43High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Виталий R7RAH ex UC7RBB
03.11.2016, 13:52 #44High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
24.12.2016, 20:55 #45
1Спасибо
