Приветствую!
А каким образом был реализован режим передачи- можно подробнее?
Были ли попытки управления частотой при помощи контроллеров?
До полного трансиверного вида я не доводил, просто провел эксперимент с получением сигнала на частоте настройки, даже вместо МН (128кГц) не подключал никаких формирователей. Полученный сигнал снимал с блока УВЧ и его как раз смотрел на разных диапазонах анализатором спектра.
По результатам было решено не заморачиваться с трансиверизацией.
Управление частотой с помощью контроллеров тоже не делал. Было давно сделано дистанционное управление частотой прибора 1-0М для Р-140, но там просто тупо регистры сдвига-дешифраторы-ключи - реле коммутирующие -27В.
Плавную настройку делают подключая вместо одного из селекторов гармоник стабильный ГПД, можно и DDS. 600-700 кГц, таким образом плавная перестройка в сегменте 100кГц делается.
Добавлено через 1 минуту
сегодня позвоню примерно в 21-00.
Вобщем до трансиверизации дело так и не дошло- плавно отмучился блок БОЧ, настраивается только на 1 диапазоне...
У кого-нибудь есть опыт ремонта монстра?
Ремонтировал в своё время это чудо инженерной мысли. В основном проблемы были с танталовыми электролитами. Особенно было весело когда корпус конденсатора разгерметизировался и электролит вытекал на рядом стоящие детали
Ну у меня по диагностике получается "проверьте прохождение сигнала ВН" ))
Хорошо бы протестировать блок, но в округе негде...
Дмитрий, а что вышло с трансивером из этого приемника?
Дмитрий, я думаю, что наиболее продуктивное общение будет по телефону. 8 (903) 777 45 04
Здравствуйте всем! Тема конечно не новая, но мне достался блок 2-1М новый с хранения в заводском ящике. Решил сделать из него трансивер по схеме которую здесь публикую. хотелось бы услышать мнения коллег по нашему увлечению. Заранее всем благодарен. UC5A Александр.Вложение 323271
В данном варианте блок 1-0М вообще не используется (кроме субблока 1-8М) перестройка валкодером.
Индикация на 2-х строчном индикаторе в синтезаторе, частота которого используется только для настойки и не участвует в преобразовании сигнала.
Индикация на 2-х строчном индикаторе в синтезаторе, частота которого используется только для настойки и не участвует в преобразовании сигнала. На передней панели планирую вот так.
Вложение 323288
Как-то всё слишком сложно при весьма средних параметрах. Точнее было бы блок-схему назвать как-то типа "Блок схема трансивера из блоков Р-155, Р-160 и Лазури" К тому же вводная была, что в наличии только блок 2-1 от Р-155, а на представленной блок-схеме присутствует блок 4-0М и блок ПЛФ-ГШ, который в приёмнике Р-155 расположен в самой стойке. Да и блок питания для всей конструкции будет весьма большим, поскольку разных напряжений надо много: +5, +-15, 6,3 для накала ламп, +150 анод, +- 27. Я уже молчу про всякие нюансы по согласованию блоков от разных аппаратов по уровням сигналов и особенностям управления. УВЧ на пентоде и первый преобразователь частоты на пентоде - схемотехника, актуальная для 60-х 70-х годов. В современном эфире, особенно в городе, такое построение приёмного тракта уже не актуально. Моторная настройка контуров так же не добавляет оперативности в работе. Ну и опорный генератор называется гИАцинт.
Дело в том что кроме блока 2-1М я приобрел по случаю стойку от Р-678Н (это морской вариант Р-155) и блок питания от него Прибор 3-1М1 в отдельном корпусе и блок 4-0М тоже имеется так что с этим проблем нет, а +5 делается из стабилизатора -8, нужда в котором отпадает. Блок 1-8 размещается в корпусе блока БП блок БПЧГ переделывается в том же корпусе, синтезатор в корпусе блока Г-3. Все блоки расположенные на блок-схеме имеются в наличии. Весь трансивер будет состоять из трех блоков нижний -2-1М над ним 4-0М и выше корпус от блока 5-0М в котором будут блоки гИАцинт ,Б1-4 от Р-160, Б4-24 от Лазури и др.ну а блок питания отдельно под столом. по поводу входных цепей и смесителей буду думать потом, а сейчас нужно все это собрать в стойку и запустить.
Вложение 323295
Странный какой-то блок на фотографии. В Р-678 ещё должен быть блок синтезатора 1-0. Внизу 2-1 (точнее 2-0 (повышенная чувствительность)) над ним 1-0 - декадный синтезатор, выше 4-0 блок чм-обп и над ним 5 блок телетайпных видов работ. Вы блок уже распилили или я что-то напутал?
Да конечно я его распилил теперь он по высоте 53см.
