10.03.2010, 17:39 #16
10.03.2010, 17:52 #17
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
10.03.2010, 17:55 #18
- 08.05.2002
- 43
- 904
До полного трансиверного вида я не доводил, просто провел эксперимент с получением сигнала на частоте настройки, даже вместо МН (128кГц) не подключал никаких формирователей. Полученный сигнал снимал с блока УВЧ и его как раз смотрел на разных диапазонах анализатором спектра.
По результатам было решено не заморачиваться с трансиверизацией.
Управление частотой с помощью контроллеров тоже не делал. Было давно сделано дистанционное управление частотой прибора 1-0М для Р-140, но там просто тупо регистры сдвига-дешифраторы-ключи - реле коммутирующие -27В.
Плавную настройку делают подключая вместо одного из селекторов гармоник стабильный ГПД, можно и DDS. 600-700 кГц, таким образом плавная перестройка в сегменте 100кГц делается.
Добавлено через 1 минуту
сегодня позвоню примерно в 21-00.Последний раз редактировалось CO2040; 10.03.2010 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Свободный оператор
11.03.2010, 23:25 #19
18.10.2010, 13:11 #20
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Вобщем до трансиверизации дело так и не дошло- плавно отмучился блок БОЧ, настраивается только на 1 диапазоне...
У кого-нибудь есть опыт ремонта монстра?
18.10.2010, 13:31 #21
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Ремонтировал в своё время это чудо инженерной мысли. В основном проблемы были с танталовыми электролитами. Особенно было весело когда корпус конденсатора разгерметизировался и электролит вытекал на рядом стоящие детали
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
18.10.2010, 13:40 #22
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Ну у меня по диагностике получается "проверьте прохождение сигнала ВН" ))
Хорошо бы протестировать блок, но в округе негде...
Дмитрий, а что вышло с трансивером из этого приемника?Последний раз редактировалось RX3DPK/A; 18.10.2010 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
18.10.2010, 13:48 #23
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Дмитрий, я думаю, что наиболее продуктивное общение будет по телефону. 8 (903) 777 45 04
15.04.2022, 20:23 #24
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Здравствуйте всем! Тема конечно не новая, но мне достался блок 2-1М новый с хранения в заводском ящике. Решил сделать из него трансивер по схеме которую здесь публикую. хотелось бы услышать мнения коллег по нашему увлечению. Заранее всем благодарен. UC5A Александр.
В данном варианте блок 1-0М вообще не используется (кроме субблока 1-8М) перестройка валкодером.Последний раз редактировалось UN7TW; 15.04.2022 в 20:27.
16.04.2022, 11:55 #25
- 01.08.2006
- 314
- 126
- 83
16.04.2022, 15:32 #26
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Индикация на 2-х строчном индикаторе в синтезаторе, частота которого используется только для настойки и не участвует в преобразовании сигнала.
Индикация на 2-х строчном индикаторе в синтезаторе, частота которого используется только для настойки и не участвует в преобразовании сигнала. На передней панели планирую вот так.
16.04.2022, 18:47 #27
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Как-то всё слишком сложно при весьма средних параметрах. Точнее было бы блок-схему назвать как-то типа "Блок схема трансивера из блоков Р-155, Р-160 и Лазури" К тому же вводная была, что в наличии только блок 2-1 от Р-155, а на представленной блок-схеме присутствует блок 4-0М и блок ПЛФ-ГШ, который в приёмнике Р-155 расположен в самой стойке. Да и блок питания для всей конструкции будет весьма большим, поскольку разных напряжений надо много: +5, +-15, 6,3 для накала ламп, +150 анод, +- 27. Я уже молчу про всякие нюансы по согласованию блоков от разных аппаратов по уровням сигналов и особенностям управления. УВЧ на пентоде и первый преобразователь частоты на пентоде - схемотехника, актуальная для 60-х 70-х годов. В современном эфире, особенно в городе, такое построение приёмного тракта уже не актуально. Моторная настройка контуров так же не добавляет оперативности в работе. Ну и опорный генератор называется гИАцинт.
16.04.2022, 21:01 #28
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Дело в том что кроме блока 2-1М я приобрел по случаю стойку от Р-678Н (это морской вариант Р-155) и блок питания от него Прибор 3-1М1 в отдельном корпусе и блок 4-0М тоже имеется так что с этим проблем нет, а +5 делается из стабилизатора -8, нужда в котором отпадает. Блок 1-8 размещается в корпусе блока БП блок БПЧГ переделывается в том же корпусе, синтезатор в корпусе блока Г-3. Все блоки расположенные на блок-схеме имеются в наличии. Весь трансивер будет состоять из трех блоков нижний -2-1М над ним 4-0М и выше корпус от блока 5-0М в котором будут блоки гИАцинт ,Б1-4 от Р-160, Б4-24 от Лазури и др.ну а блок питания отдельно под столом. по поводу входных цепей и смесителей буду думать потом, а сейчас нужно все это собрать в стойку и запустить.
16.04.2022, 22:27 #29
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Странный какой-то блок на фотографии. В Р-678 ещё должен быть блок синтезатора 1-0. Внизу 2-1 (точнее 2-0 (повышенная чувствительность)) над ним 1-0 - декадный синтезатор, выше 4-0 блок чм-обп и над ним 5 блок телетайпных видов работ. Вы блок уже распилили или я что-то напутал?
16.04.2022, 22:34 #30
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Да конечно я его распилил теперь он по высоте 53см.
