16.07.2016, 08:43 #1Standart Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 494
- 162
- 200
Р-678
Здравствуйте,решил заняться восстановлением своего приемника,но так как нет документов на него,процесс идет медленно..Интересует схема блока шасси...может у кого есть?Столкнулся с проблемой-не включаются блоки 4-0 и 5-2...видимо не приходит напряжение сети на них..да и тумблер включения самого приемника абсолютно не влияет на его работу-приемник включен при любом положении тумблера..
Виталий R7RAH ex UC7RBB
16.07.2016, 09:09 #2Standart Power
- 19.12.2012
- 48
- 282
- 174
- 89
Печрвая же ссылка выдала такое http://www.cqham.ru/trx/r_678.html
Или Вы хотите сказать, что нет нигде схем 155?US3EO
16.07.2016, 15:11 #3
16.07.2016, 17:39 #4
16.07.2016, 21:21 #5Standart Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 494
- 162
- 200
Разобрался почему не включались блоки 4-0М и 5-2М1-отсутствовало напряжение сети 220В,причем провод,подающий питание в блоке шасси приходит почему то на вывод 6А,незадействованный на разьеме -хотя пайка с виду заводская,поэтому я просто кинул отрезком провода перемычку в приборе 3,соединяющую вывод 6А разьема Ш1 и вывод 6А разьема Ш2 блока БП1 прибора 3.Кстати версия моего блока питания-с тиристорами,3-2М1 от Р-155А или У-точно не знаю...некоторые напряжения на нем завышены,поэтому пришлось их снижать..В частности пришлось перекинуть провода на трансформаторе Т2 БП-2 ЮЮ4.704.050 с вывода 16 на 13 и перебросить провод с вывода 13 на 15 трансформатора Т1 БП-2 (ТПП-276)...теперь потихоньку разбираюсь почему не отключается радиоприемник-возможно Р-678 не был расчитан под приборы-3 с тиристорной схемой включения..старые блоки питания видимо имели обычные реле,да и опорные генераторы включались отдельным тумблером.
здесь показаны разьемы внутри шасси Р-155П
А вот здесь-разьемы внутри шасси Р-678Б
Последний раз редактировалось R7RAH; 16.07.2016 в 21:26.
16.07.2016, 21:33 #6
17.07.2016, 02:23 #7Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Р-678 (кажется Р-678-Н), с которым работал в начале 80-х, имел отдельный блок питания - Прибор 3 - стойку,
соединявшуюся со стойкой приемника двумя кабелями.
Прибор 3 состоял из двух отдельных БП, расположенных в стойке один над другим.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
17.07.2016, 09:44 #8
17.07.2016, 15:48 #9
17.07.2016, 15:55 #10
17.07.2016, 16:14 #11
17.07.2016, 16:47 #12Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно посмотреть фото Вашего приемника с блоками?
17.07.2016, 16:59 #13
17.07.2016, 23:52 #14Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Нижняя часть стойки с часами, жалюзи с боков - это одно целое с верхней частью или какое-то отдельное постороннее изделие?
18.07.2016, 05:50 #15Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Нижняя часть вроде как самоделка? В Р-678 такого не было...
RA9MEV
27Спасибо
