Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
Like Tree11Спасибо
Тема: Модификации приёмника Р-155
  1. #16
    QRP Аватар для UI3D
    24.04.2011
    пос. Молодёжный
    29
    116
    Может быть кто-нибудь ещё расскажет про неизвестные большинству модификации?[/QUOTE]
    привет Дмитрий!
    на Р-155МР я работал радистом долгое время.
    есть ещё такой приёмник Р-155Р, на котором тоже работал (для РВСН).
    Р-155У 30-59,9999 мГц. потом ещё вспомню напишу.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок.PNG Просмотров: 10 Размер: 64.3 Кб ID: 64311
    в блоке ПЛФ и ГШ собраны ФВЧ
  2. #17
    QRP Аватар для UI3D
    24.04.2011
    пос. Молодёжный
    29
    116
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно в данном изделии какие стоят блоки для приема телеграфии, какой их тип.
    для работы в режимах ЧТ и ДЧТ предназначены блоки 5-0, 5-3, а также блок выходных реле 9-0 (к нему можно подключать ТЛГ-аппарат(СТА, ЛТА).
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    Два синтезатора и два приёмника позволяли принимать одновременно две совершенно разные частоты диапазона 1,5-29,9 МГц
    Р-155МР(2 полукомплекта с блоками 5-0М) предназначены для работы в слуховых радиосетях. для удобства работы радиооператора на одном полукомплекте настраивается частота главной станции, на другом кор-та.
    Добавлено через 1 минуту
    LC-фильтр
    Р-155Д-десантный вариант
    Добавлено через 53 секунды
    Интересно, а как реализовано вот это?
    LC-фильтр
    Добавлено через 5 минут
    После первого сломанного разьёма как то само собой приходит опыт правильного вставляния блоков, плавненько, чувствуя пальчиками движение блока в момент вхождения разьёмов.
    мы для этого сделали специальный инструмент, потому что приходилось много ремонтировать и проводить ТО.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RK3WZ Посмотреть сообщение
    Делали и Венгры, но с советскими по надёжности ни шли ни в какое сравнение
    в венгерских монтаж покрасивее, и сделаны они с минимальным применением драгметаллов, кажется даже полное их отсутствие.
  3. #18
    20.01.2012
    Dnepropetrovsk
    13
    3
    Долгое время работал на этом приемнике в РВСН. Но на шильдике было написано "Брусника - МР". Использовался он для работы в сетях ЦБУ, где радиограммы передавались на двух частотах одновременно, с соотношением 1:2. Фаза сигнала при этом поворачивалась на 90гр. Что позволяло уверенно принимать радиограммы при сильных федингах. Противолокационный фильтр был предназначен больше для защиты от электромагнитного импульса при ЯВ.
  4. #19
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    ЮЮ2.003.001 - Р-873
    ЮЮ2.003.002 - Р-155МП (МРА)
    ЮЮ2.003.003 - ????????
    ЮЮ2.003.004 - Р-880М
    ЮЮ2.003.005 - ????????
    ЮЮ2.003.006 - Р-155Д
    ЮЮ2.003.007 - Р-155ДA
    ЦЛ2.003.000 - Р-155П
    ЦЛ2.003.001 - Р-155У
    ЦЛ2.003.002 - ??????????
  5. #20
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Любопытно. Есть "Брусника ДА-1" и видел неоднократно аналогичные в ГА только с блоком 4
  6. #21
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Оба-на! Это что ж получается! Десантник прыгает вместе с Р-155Д? Супер! А Р-140Д тоже десантный вариант?
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Литера "Д" в обозначении радиостанции Р-140Д означала - "дистанционное" управление через радиорелейную станцию Р-405.
    Вариант такой радиостанции для ВДВ называется Р-141, радиостанция собрана в автомобиле ГА-66 с низким кузовом (высота такая же как и кабина водителя) . Поскольку кузов низкий, радист сидит на полу, а для ног сделано специальное углубление. Радиоприёмник там установлен Р-873 "Клюква", о десантном исполнении Р-155 мне не известно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.06.2013 в 08:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #23
    10.06.2013
    786
    681
    686
    Всем здравствуйте!
    Проходил службу на узле связи штаба КДВО. У нас стоял Р-155Д, диспетчер. Это приёмник с приставкой для запоминания 10 частот
    и постоянного их сканирования и индикации самой чистой частоты.
    73! Юрий
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    ......... постоянного их сканирования и индикации самой чистой частоты.
    73! Юрий
    Интересно, а как там осуществлялась индикация той самой чистой?
  10. #25
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    Использовать для сканирования Р-155 - это надо было додуматься. Интересно, как часто ремонтировали механику блока 2-1 и блок автослежения (блок АС)
  11. #26
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Запоминание 10 частот есть во всех Р-155. Наборные поля в блоке 1-0
  12. #27
    QRP Аватар для UI3D
    24.04.2011
    пос. Молодёжный
    29
    116
    это устанавливается в десантируемой технике.
  13. #28
    28.12.2012
    3
    3
    По составу устройства в посте №6.
    Прибор 2-1М ЖЯ - разработчик - нынешний РИМР.
    Прибор 5-0М1 ЦЛ - разработчик - ОНИИП
  14. #29
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Всем здравствуйте!
    73! Юрий
    Если мне не изменяет память, эта приставка называлась Р-018 (частотный диспетчер).
    А "индикация" распечатывалась на телетайпе Т-63.
  15. #30
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    493
    160
    200
    Здравствуйте,нашел на просторах инета такое фото,меня интересует полное название такой версии приемника и назначение блока,установленного над блоком 1-0М..может кто встречал такое чудо?
Название:	EX1G8598_новый размер.JPG
  1. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  2. УНЧ для приёмника
    от stas_lamer в разделе УНЧ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:02
  3. Ищу модификации TS-430S
    от RW4CDK в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:22
  4. Модификации IC-746
    от RK9BB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 23:35
  5. Крайне срочно нужна помощь в модификации р.ст. ICOM-11M
    от Old_Admiral в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 10:23
