А можно об этом поподробнее?
И фотку в студию
Ну я сравниваю VX-8R и VX-8GR.
В 8GR присутствуют: smartbeacon, память на 50 станций против 40, память на 30 сообщений против 20, имеется digi path route display, 8 установок digi path (3 фиксированных, 5 настраиваемых) против одной. Немного изменен компас, теперь не только "север вверху", но и по направлению можно сделать.
В самой станции много поменяли, нету приема ниже 108 МГц, нет WFM, диапазонов только 2- 144/430, нет блютуза, барометрического модуля, частотомера, wawe monitor.
Есть встроенная GPS антенна (точнее модуль), вибратор (можно настраивать под разные события), RS232C порт.
Рядом моя предыдущая 8R, правда без GPS антенны, в сравнении и VX-3.
Анатолий, у Вас имеется опыт работы с VX-7R? Что можете сказать про "похожесть" этих станций, кроме APRS конечно?
Да, VX-7 имеется. Но мне почему-то больше нравится VX-6.
У Yaesu станции схожи, одна "идеология" управления.
Анатолий, видел сегодня Ваш пакет от этой станции через гейт RZ3DHN-1 на 144.8 Как она в APRS себя ведет?
Не понял, я последний раз был в Москве в октябре, в Домодедово, по прямой до RZ3DHN-1 это километров 30. Станция действительно была со мной. Я на "резинку" принимал какие-то пакеты, но станция их не декодировала, слишком слабые были.
Тогда еще была VX-8R.
Можно ли эту станцию использовать для передачи данных с компа не применяя внешних TNC?
Или может есть возможность выдать с прибора APRS данные на комп?
В условиях отсутствия какой-либо сети связи в лесистой местности (вдали от цивилизации), нужно обеспечить передачу координат всех мобильных абонентов в радиусе 1-2км на комп для отображения этих самых абонентов. Максимальное количество абонентов - 15-20. 1-ый и 20-ый могут находиться вне пределах прямой видимости и на значительном расстоянии (за пределами прямой связи) но между ними есть другие абоненты через которых можно ретранслировать цифровые данные (аналог динамической маршрутизации в ip сетях). Т.е. обеспечить максимальный охват сетью передачи данных в зависимости от расположения абонентов.
Не применяя внешних TNC НЕ получится передавать данные на комп и с компьютера на трансивер.
А тут все будет зависеть из-за антенны, высоты её подвеса и усиления.
А вот тут этим другим абонентам нужны трансиверы с возможностью Диджепитера!
каждому абоненту придется их ставить, а это сильно усложняет и удорожает инфраструктуру. Абоненты перемещаются хаотически.
Для передачи данных не критичных к временным задержкам нужно обеспечить динамическую маршрутизацию пакетов (как OSPF в ip-сетях), где каждый абонент будет как конечным абонентом так и маршрутизатором.
Smith2007 Диджипитеры не каждому абоненту надо ставить, а только тем, которые будут находится посередине между "базовой" станцией и самыми удаленными абонентами. Еще раз скажу про антенну на "базовой - головной станции", если там с антенной будет все в порядке, то может даже и диджипитеры не понадобится.
RW3DKE-3 вот можете ознакомиться с этой темой. Тут найдете ответы на некоторые ваши вопросы.
по существу
Можно использовать любую станцию, главное руки не из пятой точки чтоб росли.
Есть возможность выдать принятые данные с VX-8GR через DATA jack на com порт компьютера. стр.162 мануала.
Как задерёте хорошую антенну так и будет слышно. Если в радиусе 1-2км, достаточно одной базы (антенна, мачта, кабель, станция, комп. с программой)
Так точно 1-2 км?
Такого в апрс рациях нет, чтоб вот так лихо как вы написали. Система "Рoint to multipoint" с "hand over" при наличии ретранслятора ))).
Расширение зоны охвата за счёт ретрансляторов. варианты диджирепитера: 1. антенна, мачта, кабель, радиостанция, kantronics kpc-3, 3+. 2. ант,мачта,кабель,рация,компьютер с программой.
Это не вай фай, кто пробьёт своей портативкой тот и появится на карте, главное чтоб антенны вертикально держали и gps антенну не загораживали ), на базе или ретрансляторе хорошая антенна высоко была. Радиостанция начинает передавать свои координаты если на частоте тихо и шумодав закрыт, имейте ввиду, что в таком режиме могут быть потери пакетов и накладки друг на друга радиостанций которые друг друга не слышат, в дальнейшем кто-то да пробьётся, втиснется, успеет и появится на карте, вопрос времени.
p.s. 20штук vx-8gr хм..хорошая скидка должна выйти, надо к вам присоединяться с покупкой, небось баблосы пилите в лесничестве.:pilot:
Порадовал себя, нашел под Елочкой!
Поставил на торпеду в авто мощность 5 вт. И проехался по маршруту его видно на aprs.fi. станция радует...
З. Ы. Спасибо владельцам aprs-gate-ов в Msk.
Всем доброго времени суток.
Господа не сочтите за флудом, всю голову себе сломал выбирая РС. Сразу оговорюсь, я не радиолюбитель, но хотелось бы иметь достаточно надёжную качественную и многофункциональную РС. Посоветуйте что выбрать, остановился на Yaesu марке а именно на VX-8DR.
Требования такого характера:
ТХ/RХ: 136(140)-174(173,995) МГц, и 420-470 МГц
RX: 0,5-999 Мгц.
Прослушивать одновременно 2 канала в частотной сетке 136(140)-174(173,995) МГц.
В мануале на эту РС в первом варианте частот не ведется передача, хотя на всех сайтах пишется что осуществляется, не хотел бы купить то что потом можно сложить в ящик и забыть. Расширять тоже особо не хочу, чтобы после случайно не получить "кирпичек"... К сожалению я не знаю на каких видах излучения идет передача и прием в этом диапазоне частот. Есть РС Kenwood TK-208 (морально устарела) настроенная на частоты из заданного диапазона, может это что нибудь просветит...
Подойдёт ли она мне?
Заранее спасибо и тысяча извинений если не туда написал.
