Вы правы микросхема запускается блок питания работает, но стоит нагрузить блок примерно ампер 20 срабатывает защита.
Микросхема греется градусов 70-75, в даташите 85. Ремонт продолжается...
Заменил микросхему, блок питания работает.
Всем здравствуйте.
Возникла проблема: *заговорил(задребезжал)* родной БП.
Есть подозреваю что это T2 (TR-27).
Напряжение 13V и ток до 20 A держит хорошо.
Тон дребезга меняется от потребляемого тока.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
Либо трещина в ферритовом магнитопроводе трансформатора, либо склейка между его половинками ослабла от нагрева и возраста. Если только дребезг не раздражает, то и не обращайте внимания. Возни со снятием трансформтоа, изготовлением клейкой массы из мелкотолчённного феррита и клея, и последующей склейкой трансформатора и установкой на место, довольно много! Заодно бы неплохо заменить и электролитики в первичном и вторичном (13 -вольтлоовом)выпрямителях. А вообще, я предпочел бы использовать внешний источник питания. Есть риск, что сдохнет довольно дефицитная микросхема ШИМ - генератора, добыть которую нынче проблема!
