Показано с 1 по 15 из 19
Тема: САТ интерфейс к ICOM-765
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Не получается ICOM-765 состыковать с HAM RADIO DELUX.
    Компьютер не видит трансивера. САТ кабель айкомовский (по-моему ОРС-748).
    У кого-то был подобный случай ?
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Скорость порта проверьте, а лучше просто меняйте по очереди, смотрите где подхватит.
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Перепробовал все скорости - не подхвамывает. И в хам радио ставил автопоиск порта и скорости - не сработало.
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Вопрос: обладатели IC-765 кто пробовал подключать управление аппаратом через USB- порт. CОМ-порт один, как перетыкать -проблема- HELP!
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA4ATZ Посмотреть сообщение
    HELP!
    А чем помочь-то?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    350
    281
    Спасибо.
    У меня не было, я пользовался самодельными кабелями на базе USB-RS232 чипов PL2303+max232 или FTDI232+max232. Собственно разницы нет никакой, но есть нюансы.
    765й айком, будучи древним, но хорошим, держит низкие скорости, 300, 1200, 4800, 9600 bps. По умолчанию стоит 1200bps, и не все новые драйвера для USB-RS232 позволяют устанавливать такие скорости. Попробуйте скачать CT-17 instruction manual, и потом при помощи терминального клиента выставить 1200bps и вручную законектится к вашему трансиверу. Если это сработает, значит останется настроить ham radio deluxe.
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Для RA0CS: У меня на max232 с опторазвязкой , если можно ссылку схемы с подключением через USB. Спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Взгляните здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-7557.html
    10.06.2004
    4,083
    733
    21.11.2002
    2,450
    350
    281
    http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-sch2.html Вот родная айкомовская. Попроще будет чем rigexpert. С одной стороны цепляется USB-RS232 переходник, с другой трансивер. Делать CW/PTT манипуляцию на этом же порту как в rigexpert я бы не стал, так как это гораздо менее помехозащищенное решение, плюс качество манипуляции. Я прицепил winkeyer на отдельный USB порт http://k1el.tripod.com/Winkeyer23.html через отдельный USB-RS232 переходник. Этот чип поддерживается популярными логерами такими как n1mm или logger32.
    10.06.2004
    4,083
    733
    О как! А по-моему: что "родная айкомовская", что "неродная ригэкспертовская" схема интерфейса CI-V --- RS232 - "те-же яйца, только в профиль" (с).
    Да и у автора вопроса оно уже есть:
    А нужно ему было:
    ...с подключением через USB.
    Чего "родная айкомовская" не предполагает.
    А вот насчет целесообразности использования готового переходника RS-232 --- USB, соглашусь, пожалуй.
  12. #12
    21.11.2002
    2,450
    350
    281
    Ну вы просто запостили схему RigExpert Tiny, которая не показалась оптимальной, зачем там развязки эти на инверторах и транзисторах, когда даже айком не заморачивался никогда в своем родном интерфейсе. Будем считать, что схема дана для иллюстрации.
    Добавлено через 2 минуты
    Подразумевается что для подключения используется обычный USB-RS232 кабель за 10 баксов с каким либо чипом внутри, причем не обязательно FTDI. PL2303 у меня работали без проблем как для CAT интерфейса, так и для последовательного порта на различных аппаратах с различными лаптопами.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 16.11.2011 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну да, верно. А что не так? Было спрошено:
    ...если можно ссылку схемы с подключением через USB
    По-моему: вполне по теме отвечено. Некоторые "схемные излишества" есть, конечно, но относятся они к той части схемы, которая - как мне показалось - автора вопроса уже не интересует.
    Подразумевается что для подключения используется обычный USB-RS232 кабель за 10 баксов...
    Я сказал: "готовый переходник", Вы сказали: "обычный кабель за 10 баксов"... Что, есть принципиальная разница? Ведь до этого Вы тоже говорили:
    С одной стороны цепляется USB-RS232 переходник..
    PL2303 у меня работали без проблем...
    И у меня - "работали без проблем". Почти все. Но попадались и проблемные образцы.
    Пожелаем-же автору вопроса не попасть на проблемный.
  14. #14
    21.11.2002
    2,450
    350
    281
    А какие были проблемными и какие с ними были проблемы, если не секрет ?
  15. #15
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Разъясните, пожалуйста, что такое "терминальный клиент" что значит "законектится
    вручную". Спрашиваю на полном серьезе - я в компьютерах, к сожалению, не очень грамотный.
    Спасибо.
  1. Интерфейс для ICOM
    от UC3B в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 12:38
  2. Интерфейс к ICOM PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
  3. ICOM CI-V интерфейс RS-232 на ADM232AAN
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 07:29
  4. Icom IC-746PRO + интерфейс. Кто знает ?
    от RW3DCJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:34
  5. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
