16.02.2007, 17:10 #1QRPP
- 10.10.2006
- 6
Проблема с БП ICOM IC-765
Слышен низкочастотный гул, как на приём, так и на передачу.
В особенности когда ручка НЧ в минимуме. При подключении внешнего источника-всё ОК.
Как это исправить?
Заменить все ёмкости в блоке? (возможно подсохли)
Поможет ли?
17.02.2007, 08:52 #2
Ну вообще-то да. Гул скорее всего вызван подсохшими емкостями. Причем я еще замечал такую штуку, что при передаче происходило "потягивание" речи....
Tranzyt
07.03.2007, 06:25 #3
Таки конденсаторов подобных у нас на периферии не нашёл. 680u и нужных габаритов. Проверил - вроде бы ничего себе. Насколько можно проверить мультиметром, имея в наличии исправные конденсаторы. Смотрел пульсации при полной нагрузке (100Вт вых.) - не более 30мВ. А 100Гц слышно. :-(
Было ещё - при работе моторов тьюнера наводки были слышны. Вылечил заменой части конденсаторов на плате тьюнера.
07.03.2007, 23:39 #4Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
по питанию пульсации большие-что здесь думать
замените кандеры электролиты в фильтре
подсохли-и вся проблема пропадет
проверка кандеров тестером не выявит проблему
-замена и только-удачи
09.03.2007, 12:43 #5Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
я думаю там дело не в электролитах - если импульсник - просто тупо будет глючить при большом токе потребления (TX), а если на полную выдаёт - то скорее дело в фильтрах на "землю" по 220, некачественной или отсутствующей земле и обрывах и непропаях по этой цепи.
ещё гудит (бывает как у меня) - при соединении по постоянке холодной воды трубы и отопления ! - там некая антикоррозийка пролазит неведомыми путями на ноль(заземление) и гудит
29.01.2014, 19:30 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Непонятно отчего померла м\с mpc1042 в питателе.В магазине её не оказалось,ехать в Москву на митинский радиорынок истратив на дорогу 1000руб не хотелось,и не было гарантии что вообще там куплю.За один вечер сморганил трансформаторный питатель на полевике IRL2505.Трансивер стал конечно на 6кг тяжелее,но зато всё работает отлично
Алексей (RA3POY)
29.01.2014, 19:49 #7Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
а можно подробнее как "померла"?
29.01.2014, 21:15 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Cовсем не было запуска.Трансивер даже не дёрнулся при включении.Сначала подумал,что предохранитель сетевой сгорел или отошёл сетевой шнур.Оказалось что нет выхода на 12 и13 ножках м\с.Электролиты все подставлял.В ремонте, чтобы куда-то подлезть очень неудобно сделано.Отложил его до лучших времён,пока не найду эту микросхему
Алексей (RA3POY)
29.01.2014, 21:25 #9Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
принято. сервис-мануал докачаю - отпишу(инет сегодня совсем "плох"). не верится что б м/с не заметно "умерла".....
30.01.2014, 03:49 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Обычное дело для этого Б/П , электролиты сохнут , удлиняются фронты импульсов , появляются у ключевых транзисторов сквозные токи и растет нагрузка на выходной каскад микросхемы . При замене микросхемы , которую , кстати , днем с огнем
не сыщешь , все может успешно повториться , но не сразу !
Обычно в это радио вставляют другой импульсный источник , например 330-ый от фирмы ALINCO , только приходиться
прибор и клеммы удалять и другой динамик устанавливать, "родной" высоковат .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.01.2014, 04:56 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Уважаемый Геннадий,поэтому и не стал заморачиваться с ремонтом.Для других импульсников опять нужны средства и время для доставки.Из того что было под рукой и соорудил это хозяйство,единственно купил транзистор за 75руб и переделал 2 контакта в клеммах,главое ,что всё заработало.Просадка на 100вт получилась всего 0,2в.Кстати почти холодная вся конструкция получилась.Трансформатор применил от дистанционного питания усилителей кабельного тв на 60в,смотал вторичку и сложил её в 4 раза,трансформатор влез как родной,для прижимной шайбы трансформатора отлично подошла ручка от жаровни,радиатор и шоколадка 25А от усилителя оповещения,всё честно унесено с работы в нужном количестве
Последний раз редактировалось RA3POY; 30.01.2014 в 05:17.
Алексей (RA3POY)
30.01.2014, 12:33 #12Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
электролиты С9,С12,С34 под замену не задумываясь, обратить внимание на состояние С18,С19, при малейшем отклонении под замену, далее - от результата. Ну раз модернизация прошла успешно тем более трансформаторный лучше чем импульсник! то можно и не заморачиваться о восстановлении родного БП.
09.12.2016, 16:29 #13
09.12.2016, 20:57 #14High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
В даташите на эту микруху можно посмотреть предельно допустимую температуру-UPC1042C.pdf
Здесь написано что есть эта микросхема, но надо проверять. Может быть что пересылкой по почте не занимаются, не смотрел.Последний раз редактировалось UN7CDN; 09.12.2016 в 21:01.
09.12.2016, 21:21 #15High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Думаю что выход из строя микросхемы маловероятен. Может быть причиной не запуска та часть схемы, которая отвечает за это. Чтобы микросхема заработала, надо её "толкнуть" по питанию. В схеме это предусмотрено - обычный однополупериодный выпрямитель на Т1,D3,C12 и ключ на Q1. Всё это отключается при запуске БП и появлении напряжения на выходе 13,8 В. Думаю что проверить работоспособность микросхемы и наличие импульсов на выходах микросхемы, а ещё лучше на R28 и R29, подав от другого стабилизированного источника 13,8 В прямо на выходные клеммы 13,8в источника.В крайнем случае даже аккумулятор сойдёт. Большая мощность от доп. источника не требуется. Плюс с плюсом, минус с минусом. В сеть его подключать не следует. По всей логике ослиллографом к примеру вы должны увидеть на выходе ипульсы.
При ремонте такого БП я обратил бы внимание на качество паек выводов, особенно трансформаторов, шунта защиты от к.з. R26. Конденсатор С12 не стоит в импульсной цепи, главное что бы был не высохший. С9 то же самое. Особое внимание С34 - хорошего качества, предназначенный для импульсных цепей типа 10,0х35в,105 гр. С. Хуже не будет шунтирование неполярным ВЧ конденсатором порядка 0,1 мкФ. С18 и С19 тоже стоит проверить внимательно.
Гальваническая развязка сетевой части схемы и низковольтовой минус (масса) который может быть подключен к заземлению, обеспечивается хорошей изоляцией Т2, Т3 и IC1, но я думаю что у вас всё в порядке. Просто попадались "импульсники" с пробитой изоляцией в трансформаторах ТПИПоследний раз редактировалось UN7CDN; 09.12.2016 в 21:45.
2Спасибо
