А стоит какая ? С этого надо начинать .
Конечно обновлял ранее. Сейчас 1.42 стоит....
Я сейчас не помню , на работе. Файл прошивки надо копировать на usb в каталог типа ( прошивка ) или корень флешки. И естественно распаковать из архива.
ra6ee Вы отвечайте быстрее , а то спать тянет с таким подходом.
Надо создать папку ICOM7610_1.44 и туда ставить файл разархивированный,он там в виде VCD по моему.Только тогда трансивер увидит ваш файл и когда будете соглашаться загружать,то YES удерживайте.пока не начнётся загрузка.
Файлы там нормальные на сайте.
Папку создавать на самой карте и оттуда пойдёт загрузка.
Вложение 375748
С права? :D
Извините за тягомотину ... я ж не всегда сижу у компа дабы ждать ответ , может никто и не ответит.... потому так ..... Сейчас вот по совету создам папку и попробую оттуда загрузить. А архив конечно распаковывается нормально.. о результате расскажу.
Не надо ничего лишнего создавать. SD карта содержит один фолдер IC-7610 (внутри него другие сабфолдеры, как пример, Capture, Settings, и т.д.) вот в него и кладёте распакованный файл прошивки 7610_142.dat. Возможен вариант, когда вы чистую флешку, используете, тогда её лучше засунуть в трансивер и форматнуть - там автоматом появится нужная структура фолдеров и уже после этого проделать то, что описал выше.
И да, кнопку YES нужно удерживать пару секунд :)
И каков вывод ?
А там лишнего и нет ни чего,просто папка чисто с этим файлом и всё.Дело в том,что многие не удерживают окно YES,а просто нажимают и ни чего не происходит.Вот и вся проблема.А Америку вы не открыли.
Тюнер стал работать правильно.А до этого он не работал что ли.
Появилась нова версия прошивки 1.45 , https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/4514/
