Только RTTY, PSK .
Только RTTY, PSK .
Владельцы подскажите есть ли в данном аппарате второй приемник как в ft-2000 , чтобы в одном ухе слушать частоту dx, а в другом где он сейчас отвечает?
Есть режимы SPLIT и DUAL WATCH. Я делаю так:
1. Находясь на частоте DXа длительно (~1 сек) нажимаю кнопку SPLIT. При этом частота дополнительного VFO становится равной частоте основного и передача, а также управление от валкодера, уходят на дополнительный VFO.
2. Нажимаю кнопку DUAL WATCH. Это позволяет прослушивать обе частоты (приёма и передачи). К сожалению, на оба уха и то и другое. Но есть ручка БАЛАНС позволяющая сделать разной громкость сигналов, приходящих с разных частот.
3. Кручу валкодер и выбираю частоту своей передачи с минимальным количеством других зовущих.
P.S. Кстати, в таком режиме некоторые контест программы позволяют работать раном на одной частоте, а дополнительным VFO идти на поиск. Правда, на том же самом диапазоне.
Спасибо всем, да вот мучаюсь выбором между этих двух аппаратов, yaesu подкупал 2 приемниками. Ну а раз такое дело, то все больше начинаю к 7600 присматриваться.
FT-DX-3000 не нравится?
Не было бы у меня 7600, то купил бы 3000. :)
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/sBgTUUL...00_rtl_sdr.pdf
Подключение SDR.
http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/ic7600_rtl_sdr.pdf
Cюда сегодня перенесли. 2,2 Mb.
Нужна помощь в подключении ic7600 к компьютеру. Подскажите пошагово как все сделать чтоб заработало. Установил драйвер с сайта айкома, трансивер подключил шнурком USB-Usb компа Win XP. Установил UR5EQF и N1MM. Что нужно выставить в настройках трансивера и в программах на компе?
