Всем добрый вечер! У меня вопрос ко всем обладателям данного радио:У кого есть перевод на русский язык мануала IC-7600?
Дмитрий.
Дмитрий.
http://manual.qso.ru/works.html?ic7600
Если Вы среагировали на пост о 7600, то сказать мне нечего - работает.
А вот сам хотел бы услышать отзывы от наших здесь (не на Е-нам).
Доброй ночи Владимир!Спасибо за ответ.Об этой ссылке на мануал знаю давно.Просто хотелось узнать может кто из обладателей этого радио имеет русский перевод.Но видимо еще не время.IC-7600 у меня уже как месяц.До него был PRO3.Так что пока изучаем методом xxxx HI!
73!Дмитрий"RZ3VV"
Собираюсь брать 7600, хотелось бы оживить обсуждение. Кто еще скажет чего плохого/хорошего? :)
Хороший УНЧ, а также есть возможность выставлять ширину полосы НЧ и эквалайзер для разных видов работы (SSB, CW, FM).
Имеется индикатор температуры, напряжения и тока выходных транзисторов.
Хорошее охлаждение - алгоритм включения вентилятора не зависит от перехода в режим ТХ, а зависит от температуры.
Имеется шкала разноса при работе СПЛИТ (например +5,5, т.е аналогичная RIT в основном ГПД).
Имеется водопад при работе телетайпом.
Руфинг фильтр на 3 кГц работает.
Везти к СС на тюнинг не нужно.
Недостаток - слишком черный. :)
ПРО3 после тюнинга имел меньшую чувствительность и показалось, что шумел меньше. На второй день выставил НЧ по вкусу и успокоился. :)
Первая связь на 7600 была с К0 на 160 из города с уровнем шума 9.
Одним словом - не разочаруешься, как иногда бывает с новым трансивером после его покупки.
ОФФ
ТХ
А на "Конструктор -3" ты не запал?
7600 для меня вполне достаточен. Удобен в пользовании и мулечки необходимые есть в нем. Пишут мало про него - видимо, нечего. Работает, как ему положено и все.
Был бы помоложе и электронщиком маломальским, то обязательно взял бы К-3 и поменял бы несколько проводков. А внешний вид не так важен - "с лица воду не пить". :)
Нажимаешь кнопку диапазона - включается диапазон, частота, вид (CW, напрмер)
еще раз нажимаешь - другая частота этого диапазона и другой вид (SSB)
нажимаешь третий раз - другая частота и другой вид (RTTY).
Удобно скакать по диапазонам.
Еще в 7600 есть гнезда RX ант. in/out для подключения преселектора (например), чего не было в ПРО3, но есть в К-3.
Еще есть возможность индивидуально ограничить диапазоны на передачу (в пределах раскрытых), исходя из местного регламента, например, 1810 снизу для нас.
Можно вторые часы на дисплее наименовать индивидуально (loc, например).
В PSK есть индикатор настройки.
Больше сравниваю с ПРО3, а остальное есть в брошюре и мануале.
Подключение клавиатуры и флешки (для новых паршивок - вышла уже 2-я) с лицевого разъема и к компьютеру с заднего (USB).
Назначать частоту СПЛИТ +1....5 и прочее при нажатии долгом СПЛИТ.
Тут могу ошибиться, что уже было в ПРО3. :)
Есть звуковой ПИК фильтр.
Есть автонастройка на телеграф - ненужная в нем, К-3, 480 ИМХО.
Внутри сидит японка, которая еще по аглицки умеет говорить. :)
