Вчера включил 1 раз (в штатном режиме)
Как это один раз в штатном режиме?
Может тогда что-нибудь простое включать и выключать? :)
Просмотрел yahoo на предмет отказа дисплеев у 7600 - ни одного случая нет. Наоборот хвалят все. Это первый аппарат с LED подсветкой. Даже у крутого 7700 CCFL применяется. Аргументы в пользу LED подсветки такие:
1) CCFL lights contain mercury and a lot of countries have changed their
environmental regulations.
2) An LED backlight has a longer lifetime and is not as fragile.
3) An LED backlight does not require a HV inverter and generates less QRM,
actually, it generates NO QRM.
Ерунда, про-3 работает уже наверное года четыре и в разных ситуациях,сейчас таскаю постоянно на дачу.Нареканий никаких.А основной сейчас 7600, тьфу тьфу работает отлично.
И с этим в корне не согласен, ставил рядом ,благо есть в наличии два аппарата.Так вот чисто субъективно 7600 на порядок лучше и по динамике и по собственным шумам.Про дисплей даже не говорю. Аппараты эксплуатируются ежедневно и разных модах в среднем по 3-5 часов . И еще для сравнения конкретный пример- 21 апреля в 19:41 на 15-ке очень удивился услышав 4A0IARU,так вот на про3 слышал на уровне шума и о сработать речь не шла включил 7600 и сработал с первого позыва. Хотя любая оценка любого аппарата конечно всегда несет большую долю субъективизма.
Покажет, покажет :)
Больше экран, преселектор, 200Вт, встроенный БП.Цитата:
Сообщение от RX6MU
IC-7600 - замечательное радио ! Дисплей может погаснуть , если сильно убавить его подсветку , в моей практике еще не было случая выхода его из строя ! Очень неудачны установки по умолчанию , но все это легко устраняется внешними регулировками . По-прежнему выбиваются PIN-диоды в блоке RF UNIT , но этому подвержены все аппараты ! Иногда вылетает микросхема УВЧ передатчика и заменять ее непросто , надо выпаивать верхние блоки УВЧ и преселектора . Зачем-то ввели разъем для отдельного S-метра , уж лучше бы вывели синхросмесь на отдельный дисплей . По динамике , даже после конвейерной настройки , приемник у 7600 лучший ! При работе цифровыми видами , мощность полезно снижать , иначе радио перегревается и само сбрасывает мощность . По статистике 7600 меньше всех новых моделей ICOM нуждаются в ремонте ! Мне аппарат нравится больше , чем 7700 , хотя тот тоже отличный трансивер .
Вообще, в аппаратах с двумя преобразованиями, DSP отводится очень большая роль. Наверное больше 80 процентов качественного приёмника - это DSP. У ICOM DSP самый лучший. Бытует мнение, что корявость сигналов это токи покоя и прочее. Нет, это как раз работа DSP. Что бы закорявить сигнал у новых ICOM надо очень очень постараться. И наоборот, чтобы завуалировать корявость у новых есу и кенвуд - тоже нужно очень постараться. Позтому там применяют аж 24 полосные эквалайзеры. Линейность она инвертна, если есть корявость на передачу, та же корявость будет и на приём. Я хотел взять 590й или 5000к, но послушав 590й понял, что все разговоры о крутости это мифы. Возьму ещё одним 7410й.
Чаще всего дохнут диоды D104 , D105 и транзистор Q105 на плате CNTRL UNIT , при этом приемник теряет около балла (6 ДБ) чувствительность , но это никто не замечает ! Когда текут или пробиваются диоды D104 и D201 в блоке RFUNIT , усилитель начинает самовозбуждаться , при этом система ALC возбуд не снимает ! Поэтому и вылетает микросхема ! Я предпочитаю вместо нее ставить транзистор с навесными резисторами , а величину резистора R207 увеличиваю в два раза . Это как-то спасает радио !
Генадий Григорьевич, приветствую и здравия желаю ! Из выше перечисленных "недостатках" 7600, могу сделать вывод: "нужно к Вам в гости..." (с Вашего позволения) !
Добавлено через 3 минуты
А в сравнении с "прошками" ?
Добавлено через 6 минут
Я бы так не утверждал, на столе сейчас стоят 590-й и 7600 (правда мало, всего сутки) однако уже определенные выводы складываются. Аппараты разного класса и сравнивать их между собой нельзя !
Меня а-ж интрига постигла - а как Вы их сравниваете? У Вас большое антенное поле и много монобендов и Вы сутками слушаете эфир - телефон,телеграф???Или как "знаменитый"радиолюбитель с Белой Калитвы (неназываю позывной по этическим соображениям)???Просветите ну ооооочень интересно! А то кроме ляля-тропаля нигде и никто неосвещает.
С уважением Юрий R7MA.
Трансивер у меня меньше суток, о каком сравнении идет речь ? Я высказал свои первые впечатления, от увиденного и услышенного. Свое мнение я навязывать не собирался и не собираюсь в дальнейшем, беру себе те аппараты которые для меня интересны и если что не устраивает сразу продаю и покупаю другой. Так что уважаемый Юрий Спиридонович, спите спокойно. С уважением к Вам, Сергей (Каменск-Шахтинский) !
P.S. Если помните, то после FT-2000 за последний год я поменял уже 4 аппарата.
Ах,да,да,да,вспомнил ex RA6MV!Ну Вас богатых непоймёш!Я тоже было "кинулся" - либо IC-7700,либо FTDX-5000...,но вовремя остановился и решил потратить честно заработанные деньги на новую антенную систему в виду HB9CV на 160м на 65 метровой башне.По деньгам примерно соизмеримо...,только толку я думаю будет больше.Ты-ш поменял не только массу трансиверов,но и позывной,а я давно уже в "картофельные" ряды незахожу,вот и отстал "от жизни"!Желаю удачи в освоении.
