Все наладил, сейчас у меня в IC-7600 идет только два кабеля(провода) - USB-mini USB плюс COM1 -ACC-1 (PTT) и CW, здесь оптронная развязка. Работаю в AALog3 или в MixW2.20.
Виктор (R3BB), добрый вечер!
Заметил одну нехорошую "вещь" - если отключаю трансивер при включенной программе AALog3, то выскакивает экран, который говорит, что произошла непоправимая ошибка, и я вынужденно иду на перезагрузку. Если вначале отключаю программу, то все идет штатно.
Владимир привет ! Ну тут вопрос к Александру RZ4AG - почему при нарушении обмена сие происходит. Порт как бы остается открытым в программе AALog - а обмен нарушен .
на мой виртуальный порт COM6 повесил роутер на два - COM7 и COM9 (спасибо Игорю DL2KQ), теперь включаю одновременно AALog3 и MixW2, все ОК и перестал появляться "экран смерти" если я выключаю трансивер прежде чем выйду из программы.
В только что приобретённом IC-7600 сразу стояла последняя прошивка 1.11.
Уже вышли апдейты для 7800 и 7700 когда ж выйдет для 7600....
Зачем? Что-то не устраивает?
Много чего. Например - неправильная работа S-метра. По замерам у ICOM-7600, S1 соответствует -91 dBm, по табличным данным - 121 dBm.
То же самое и с остальными уровнями, например, по замерам у ICOM S9+10 соответствует - 59 дБм, по таблице - 63 дБм.
Плохое подавление второй боковой полосы при широкой полосе пропускания и малых отстройках от подавленной несущей.
Отсутствие водопада на панораме.
Заметная на глаз перерисовка панорамы даже на высокой скорости сканирования (видно по шумовой дорожке на экране).
Постоянное дёргание раздражает - частота развёртки менее 30 Гц!
Поражённый участок частот, шириной равной полосе обзора панорамы, от свип генератора DDS панорамы, в районе 9 мГц (частоты точно не помню, давно проверял).
Приём артефактов, хотя и слабых, но всё-таки, на 6 метровом диапазоне (в IC-756 этого не происходило).
Многое из вышеперечисленного попадает именно под улучшение софта.
Забыл добавить - недостаточная прямоугольность SSB DSP фильтров. Здорово мешают соседние по частотам станции (есть с чем сравнивать, рядом стоит "правильный" DSP приёмник).
Щелчки близи принимаемых CW станций, в обе стороны, при громких сигналах и узких полосах пропускания, чего нет в других трансиверах с кварцевыми фильтрами. DX с рядом (вплоть до 600...800 Гц и более) громкой (7...9 баллов) CW станцией не примешь. Нафиг тогда в CW узкая полоса по приёму - 50...150 Гц?
Нафиг тогда такой трансивер? Продать :)
:eek:
Даже в тестах типа WW или WPX телеграфных при работе на 6 элементов ни разу не возникало и намека на забитие. Полосу меньше 250Гц не было смысла даже ставить. Единичные буквально случаи, когда приходилось еще сужаться. А от, извините, голимых передатчиков со щелчками ничего не спасет.
Дело не в передатчиках. Проверено. Так работает именно приёмный радиотракт DSP трансивера при узкой полосе пропускания. Об этом уже писали и другие радиолюбители, кстати они приводили ещё более худшие цифры расстроек от основной частоты, при которых проислушиваются щелчки ключевания.
Есть такой :)
Не замечал такого. Если от станции щелкает - то хоть узко , хоть широко ставь - по фигу.
Бывает щелкает сильнее, когда NB включен - при выключеном этого эффекта нет.
Ну да и ладно.
А каких, Валерий, ДХ вы не можете принять, какими Вы конкретно интересуетесь? Мне вот такая "плохая" работа приемника не помешала отработать FT5ZM T33A XR0ZR K9W ну и т.д. каждую практически на всех диапазонах. Вас я не увидел в логах этих экспедиций..
И в списках результатов тестов я Вас не увидел.
Как-то судить вот так... У меня лично при таком раскладе доверия эти заключения не вызывают.
Я не касаюсь первой части претензий - возможно это и так, нет предела совершенству, но вот вторая...
