Тут вам отвечали уже по подавлению второй полосы. Нет такого недостатка :var:
Есть! Ссылка, на которую вы ссылаетесь - подгонка желаемого под действительность. Извините, но через мои руки прошёл не один аппарат и было сделано достаточное количество трансиверов, приёмников, как фильтровых, так и с фазовым подавлением второй боковой полосы и DSP, в том числе. И если мне нужно манипулировать шифтом, чтобы подавить остаток обратной боковой, то это неправильная работа тракта. И причина именно в софте. Я не могу утверждать, что этот трансивер так уж плох, но эти ляпы уж явно бросаются в глаза.
Вы все логи и списки просмотрели на предмет отсутствия моего скромного позывного? Я рад за вас! С перечисленными вами позывными можно и используя IC-706 провести связи - это не показатель. Речь идёт не о моей персоне, а о недостатках конкретного трансивера, стоящего, кстати, намного дороже аналогов других производителей и, естественно, что требования к нему будут выше.
Нет, не все, а некоторые самые значимые, на которых были большые пайлапы и уровни зовущих станций соответственно.
То, что их можно и на UW3DI-1 отработать, если умеешь - понятно и коню.
Но Вы утверждаете что
Я своим примером доказываю обратное.
Если Вы не интересуетесь ДХ - формулируйте как-то по-другому свои претензии.
У меня к вам претензий никаких нет. Если в вашем трансивере этого эффекта нет - будем считать, что вам крупно повезло. У остальных - он есть.
Может быть не там и не так слушаете? Может быть я плохо объяснил?
Тогда ещё раз - выбираете телеграфный участок, например, 20 или 40 метрового диапазона. Сужаете полосу пропускания в CW до 50 Гц и настраиваетесь на телеграфную станцию с уровнем более 8 баллов. Затем растраиваетесь ручкой настройки в одну и другую сторону. Через сколько сотен герц вы перестанете слышать присутствие работающей станции? И так смотрите несколько станций. Странно, не правда ли - когда все станции имеют жесткую манипуляцию, с щелчками вблизи занимаемой частоты. Работающую станцию уже не слышно, а щелчки большой амплитуды присутствуют.
И ещё, немного сравнения сторонних радиолюбителей аналогового IC-756 и IC-7600 http://ru6yy.qrz.ru/News/IC7600/icom7600.htm - в самом начале статьи.
Увы, но руффинг фильтр в этой ситуации не поможет, так как щелчки от CW манипуляции распологаются в полосе его пропускания.
Всем привет!Возник вопрос по 7600.Прочитал в менуале такой пунктик-что при большом нагреве соответствующий большой температуре на внутреннем термометре аппарат в меню можно как-то выставить что бы он не работал на передачу при большой температуре или переходил на 50 ватт .при этом по идее в этом режиме приёма внутренний вентилятор вращается быстрее что бы охладить.Может кто то сталкивался с этим вопросом?как выставить этот пункт в меню аппарата?заранее благодарен за ответы!:)
Что за пунктик такой в мАнуале?
При повышении температуры мощность падает.
Приведите место в описании, где это написано.
Не понятна фраза: "...выходных транзисторов-очень большой -можно выставить так в меню..."
Мощность и так упадет при превышении температуры.
