Все правильно, когда загорится "LMT" то эта функция активна
и мощность будет до 50 ватт. Извините, но "...рация установлена
на бронепоезде..." :)
Все хорошо расписано.
так сразу температура подскакивает?
Что показывает индикатор температуры
при выключении питания? Трансивер обестачивается?
Блок питания какой, что с напряжением и током?
Как-то решил много поработать в RTTY.
"Показометр" мощности после длительной
работы показывал 60-70 ватт, LMT не загоралось.
Наверное так и должно быть :)
Я до такого состояния не доводил.
КСВ антенны?
Будьте добры, киньте мне в л/с ссылку на руффинг фильтр с такой полосой!
Куплю и заодно выложу результаты измерений.
А ещё лучше для все общего обозрения.
Это будет полезно всем.
И без эмоций.
Заодно можно вспомнить про ограничения к выбору ширины руффинга.
Но, это уже не относится к теме.
Вот, именно.
Пока менее 3-х кГц на 64 мГц для Айкома не появились и прошивки в этом направлении ничего не улучшат (собственно, это и написал в раннем сообщении).
А про узкие руффинги без ссылок можно увидеть у Яесу , Кенвуд, Элекрафт ...
Действительно, тема про прошивки и не стоит ее засорять далее.
Здравствуйте! Может кто ответит по поводу уровня по USB на прием. У меня icom 9100, у него большой уровень на компьютер по USB. В звуковой карте стоит самый минимум по входу и в mix W2 перегрузка на водопаде. В JT65 уровень регулируется и в самой программе, поэтому уровень можно выставить. В ICOM 9100 уровень на компьютер по USB не регулируется в отличие например KENWOOD TS-590. В ICOM 7600 также или нет?
Вышла новая прошивка V.2.0
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Пока на картинках посмотрел http://www.icom.co.jp/world/support/...nfo_V200_0.pdf
Вечером обновлюсь.
